Alt 07.12.2009, 08:02
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Standard Frage an Hondahändler /Spezi BF2 Impeller
Ich habe gerade einen 2PS Honda zerlegt, und bin mir nicht sicher wie der Impeller demontiert wird.
Ist die Triebwelle bloß aufgesteckt, oder muss die Welle aus dem getriebe gezogen werden?
Hits:	434
Größe:	23,5 KB
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 07.12.2009, 12:53
keiner da
gruß Micha
Alt 07.12.2009, 13:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der 2 PS (BF) nicht luftgekühlt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.12.2009, 13:48
Also der Honda den ich hier habe hat def. einen Impeller (siehe Foto) und auch ein Wasserrohr nach oben.
gruß Micha
Alt 07.12.2009, 13:56
Mal noch ein Bild von dem Motor:
Hits:	299
Größe:	26,6 KB
ID:	175003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	22,5 KB
gruß Micha
Alt 07.12.2009, 15:29
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
wenn Du willst kann ich Dir mal ein Auszug aus der Reparaturanleitung senden.
Laut Zeichung muß Du die Propellerwelle noch ausbauen und an der Königswelle von unten den Sicherungsring lösen.
Gruß Andre
Alt 07.12.2009, 15:35
Gruß Andre
Ok, ich hab mir sowas schon gedacht, also Propellerwelle raus und dann die Königswelle nach oben aus dem Getriebe ziehen (irgendwie ganz schön umständlich für ein bischen Impeller wechseln)
Danke erst mal für den Tipp.
gruß Micha
Alt 07.12.2009, 15:55
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Der Impeller sieht ja aus, als wenn der gar keine Flügek mehr hat?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 07.12.2009, 15:56
Boot: z.Z. ohne
Ich kenne das nur so, dass man den Impeller nach oben aus dem Pumpengehäuse über die Antriebsstange schiebt. Das ist aber anscheinend hier nicht möglich aufgrund der Verdickung (Schweißnaht?).
Gruß Georg
Alt 07.12.2009, 15:57
so ist es.
gruß Micha
Alt 07.12.2009, 16:07
Das ist meine Frage gewesen.
So wie Andre das beschreibt, funktionert es hier anders.Dh.Getriebe zerlegen und dann die Welle durch den Impeller nach oben durchziehen. Ich freu mich schon darauf den Sprengring wieder im Getriebegehäuse anzufädeln
gruß Micha
Alt 07.12.2009, 16:30
Libertad Libertad ist offline
13.976 Danke in 6.517 Beiträgen
Kauf das neue Modell, das hat keinen Impeller!
Alt 07.12.2009, 16:39
Jetzt wird`s wieder fachlich...
gruß Micha
Alt 08.12.2009, 13:29
Standard Impellerwechsel 2PS Honda
hier noch die Bilder wie man an den Impeller kommt.
Hits:	350
Größe:	28,7 KB
ID:	175145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	22,7 KB
gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
