Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 149Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 149
Alt 15.10.2009, 22:38
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich schrieb ja schon einmal am 28.08.2009 .
Wäre ein Besuch möglich ?
Noch ein Nachtrag, Frage oder Hinweis :
Auf Deinem Foto des OM 603 Sauger im Maschinenraum, erkenne ich, dass oben nur wenig Platz vorhanden ist .
Ich denke nun z.B. an dem Wechsel des Ölfilters, der ja senkrecht nach oben aus seinem Alugehäuse gezogen wird .
Wie löst Du dieses Problem ?
Oder kannst Du etwa, mit wenigen Handgriffen, die Akustikdämmung entfernen u. hast dann Platz genug ?
Viele Grüße : TOMMI
Geändert von T-Technik (15.10.2009 um 23:23 Uhr)
Alt 16.10.2009, 07:16
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ich finde die Flaschenzugkonstruktion am Mast sehr interessant. Könntest Du erläutern, wie das funktioniert? Ich nehme an, Du willst Lasten bewegen und hast die Handwinde zum Hochziehen und Herunterlassen des Baumes eingeplant und die motorische Winde für den Haken?
Ulrich
Alt 20.10.2009, 04:06
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mast
Ulrich
Hallo Ulrich
Habe erst jetzt wieder mehr Zeit gefunden um dir zu antworten.
Zu deiner Frage , da ich den Mast wegen der Höhe bei Durchfahrten umlegen muss, wir der mit einer im Mast eingebauter Seilwinde elektrisch umgelegt.
Der Baum wird mit der Handwinde gesenkt und gehoben.Der Baum ist gedacht
einmal ein Moped oder ähnliches zu heben und dient auch der Ansicht.Am Baum angebrachter Hagen ist zum einhängen von Gurt oder Seil gedacht.
Gruß Bernd
  #79
Alt 20.10.2009, 04:23
Standard Ölfilter
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Viele Grüße : TOMMI
Zu deinen Fragen
Da ich einen großen Nebenstromölfilter einbauen werde und dadurch einen großen Wechselintervall haben, werde sehe ich dieses Problem nicht.
Wenn der Filter gewechselt werden wird ,Ölablassschraube am Filter lösen und die vier Schrauben herausdrehen , das gesamte Gehäuse abnehmen.
  #80
Alt 20.10.2009, 16:09
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
Ein Musterbeispiel für ein gelungenes Stahlboot, wie geschaffen für ein langsames Leben. Weiterhin viel Erfolg mit dem Bau und später eine lange Zeit Spaß an Bord.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #81
Alt 06.12.2009, 10:02
Standard Winterfest gemacht !!!!
Einige Bilder vom Fortschritt.
Hits:	1843
Größe:	22,5 KB
ID:	174790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1832
Größe:	32,1 KB
ID:	174791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1823
Größe:	36,4 KB
Hits:	1823
Größe:	33,4 KB
ID:	174793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1836
Größe:	29,6 KB
  #82
Alt 06.12.2009, 10:10
Standard Der Rest
Noch ein paar Bilder
Hits:	1919
Größe:	38,3 KB
ID:	174805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1924
Größe:	33,1 KB
ID:	174806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1919
Größe:	45,5 KB
Hits:	1915
Größe:	22,9 KB
ID:	174808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1904
Größe:	24,6 KB
Alt 06.12.2009, 14:41
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Wow, es nimmt immer mehr Gestalt an!
Super Leistung!
VG
  #84
Alt 15.01.2010, 13:17
Hallo Bernd,
schau bitte mal Deine PN nach, weiteres dort .
Viele Grüße : TOMMI
Alt 10.05.2010, 20:23
Hallo Bernd,
für mich eines der schönsten Projekte hier im BF und nun hört man nichts mehr von Dir !?!
Keine PN u. keine Email -Antwort .
Ich jedenfalls u. bestimmt alle hier hoffen, dass es Dir gesundheitlich gut geht u. das Dir auch nichts schlimmes passiert ist !!!
Hoffende, liebe Grüße : TOMMI
Alt 13.05.2010, 21:24
Standard Auszeit zu Ende
Habe eine Auszeit gebraucht. Bin wieder Fitt
Habe deshalb keine Nachrichten beantwortet.
Muss mich dafür Entschuldigen.
Aber es geht jetzt wieder weiter.
Grüsse Bernd
  #87
Alt 13.05.2010, 22:20
Gott sei Dank, alles gut .
Gesundheit geht immer vor Bernd, richtig so .
Wollte Dich längst gerne besuchen, wann ist es Dir möglich .
Wenn Du möchtest, können wir das über PN regeln .
Viele, Grüße : TOMMI
Alt 02.06.2010, 13:13
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Geiles Projekt!!!
Hut ab! Wann ist Stapellauf geplant?
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 11.06.2010, 13:15
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Super Projekt
Ich hätte da mal eine Frage zu deinem Querstrahlruder:
- Warum verwendest du Hydromotoren? Haben die nicht eine sehr geringe Drehzahl?
- Wie realisierst du die Hydraulikpumpe/Hydraulikzufuhr an den Hydromotor?
Hast du das Querstrahlruder selbst (also der Antrieb mit Schiffschrauben-Gondel) selbst gebaut?
Danke
Johannes
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 11.08.2010, 15:28
Standard Steuerhaus
Steuerhaus
Hits:	820
Größe:	49,4 KB
ID:	225444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	39,7 KB
ID:	225446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	821
Größe:	45,3 KB
Hits:	813
Größe:	46,2 KB
ID:	225450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	803
Größe:	35,3 KB
Alt 12.08.2010, 20:11
Standard Steuerhaus
Noch ein paar Bilder vom Steuerhaus
Hits:	648
Größe:	48,0 KB
ID:	225721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	30,3 KB
ID:	225722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	42,6 KB
Hits:	628
Größe:	38,7 KB
  #92
Alt 12.08.2010, 22:03
Christian08 Christian08 ist offline
Boar, echt Schön.
Super. Kompliment. Ich komm aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
Ich war zufällig hier im Forum und hab mich umgesehen und das hier is echt hammer.
Ich habe kein eigenes Boot aber ich liebe boote.
Gibt es nicht die Möglichkeit das boot mal in live zu besichtigen oder so?
Das ist es sehr sehr toll.
Wie hast du die die Stromversorgung überlegt? 12V mit Akku? 24V?
Kannst du ein Paar bilder vom Steuerstand mit Armaturen reinstellen?
gruß
Chris
Ach ja und wo möchtest du wenn das Boot mal fertig ist fahren?
Alt 13.08.2010, 08:53
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Dein Boot wird immer schöner.
Ich sehe gerade Deiner aktuellen Bilder. Kannst Du mir sagen wie Du den
Fussboden für die Fussbodenheizung aufbaust?
Gruss Paul
Alt 15.09.2011, 16:57
Hallo alle zusammen,
ich finde Bernd's Projekt hier besonders klasse .
In der Vergangenheit bot er mir auch mal einen Besuch an,
aber alle weiteren Kontaktversuche damals misslangen leider .
Auch weitere BF'ler erreichten ihn nicht mehr .
Nach nun ca. einem Jahr möchte ich nochmal einen Versuch starten .
Ist jemand bekannt, wo Bernd u. o. seine Compadre geblieben sind ?
Ich hoffe, dass nichts schlimmeres passiert ist .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #95
Alt 01.05.2012, 04:07
Standard Bin noch da
Bin noch da!!!
Habe auch eine Auszeit gebraucht.Wenn nicht immer alles so geht wie man es sich immer vorstellt.
Kleine Probleme mit den Knochen, liegen gebliebene Haus und Renovierungsarbeiten Sohn beim Hausbau unterstützen usw.
Aber jetzt geht es weiter .
Da ich auch im Boote Forum nicht mehr aktiv war, habe ich auch von dem viel
zu frühen Tot unserem Freund Klaus (Hakl) gelesen und bin zu tiefst erschüttert.
Werde nun den Fortschritt meines Projektes berichten.
Gruß Compadre
  #96
Alt 01.05.2012, 09:51
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Freut mich von Dir wieder zu hören und es ist schön das nichts "schlimmes" passiert ist. Freue mich auf Deine weiteren Berichte.
Jürgen
  #97
Alt 01.05.2012, 11:28
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Hallo Bernd,
herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Projekt.
Ich habe mal eine Frage zur Innenbeleuchtung. Bei Wohnmobilen geht man ja immer mehr dazu über, die Leuchtmittel durch LED´s zu ersetzten. Was hast du da geplant?
  #98
Alt 01.05.2012, 21:27
Standard LED Beleuchtung
Werde normale Beleuchtung Einbauen 220V.
Da ich im 5 Jahr baue sind schon einige Einbauten nicht mehr auf dem neusten
Stand zb.Kabel TV usw.
  #99
Alt 01.05.2012, 21:47
Hmm, dann muß ja der Wechselrichter ständig laufen.
Alt 01.05.2012, 22:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Dann schau dir mal das Konzept und die Größe des Bootes an,da ist ein ständig laufendes kleines Blockheizkraftwerk kein problem wenn das Boot Fährt kann man sicher auch noch einen Generator mit der Hauptmaschine antreiben und sonst gibt es Landstrom für die Basisfunktionen,denk ich mal.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
