Suche Was ich suche...
Alt 05.12.2009, 13:26
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Suche Schutzgasschweißgerät
Egal welche Marke, oder wie alt das Teil ist.
Erstmal alles anbieten! Ich will braten!!!!!!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 05.12.2009, 18:13
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Wenns Dir hilft
komme vorbei und schweiße hier, oder sag was geschweißt werden soll, dann mache ich es ggf.
Alt 05.12.2009, 18:20
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Schau mal den Trööt SCHWEIßGERÄT
Sowas suchst Du doch
Hans-Peter
Alt 05.12.2009, 18:21
Ja ne, danke fürs Angebot, aber ich brauche unbedingt ein eigenes
Manchmal überkommt es einen ja und dann es geht einfach nicht.
Will ja auf Arbeit nicht immer was für zu Hause machen...
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Geändert von Sportfreund (05.12.2009 um 18:31 Uhr)
Alt 05.12.2009, 18:36
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Christian,
was suchst du denn genau?
Ich habe noch ein "kleineres" Einhell mit glaube ich 140 Ampere. Steht jetzt schon so drei Jahre hier rum, Schlauchpaket habe ich damals erneuert, ohne Gasflasche.
Das Schweissgerät ist eher für Blechbearbeitung (Kfz Karosserien usw.), was willst du denn schweißen?
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.12.2009, 18:54
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Gruss,
Alex
Blech? Naja
Bisschen mehr Dampf darf es schon haben!
Habe keine genauen Vorstellungen... Selbst 140A als Größe bei Schweißgeräten sagt mir nichts, allerdings kann es auch ein recht großes Gerät sein.
Muss ich alles mit meinem hart verdienten Azubi Gehalt finanzieren Also keine nigelnagelneuen Profigeräte Dafür nutze ich es auch zu wenig
Trotzdem danke für dein Angebot!
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Geändert von Sportfreund (05.12.2009 um 19:01 Uhr)
Alt 05.12.2009, 20:11
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
naja wenn es wirklich 140 Ampere hat, sollte da eigentlich mehr als nur Blech gehen.
Alt 05.12.2009, 21:37
Hallo AlexH,
Blech ist gut,
mit 140 Amper kann man locker 5mm Material in einem Durchgang schweissen
Alt 05.12.2009, 21:47
Hallo Ralf,
5mm ist ja auch noch Blech Ich schau morgen mal nach wieviel es wirklich hat. Wie gesagt es steht schon ne Weile im Eck rum...
Also da Schweissgerät ist noch aus meiner Kfz-Mechaniker Zeit, da hatten wir das in der Werkstatt in der Blechnerei, ist dann aber irgendwann gegen ein größeres ausgetauscht worden.
Gruss, Alex
Gruß, Alex
Alt 05.12.2009, 23:51
Hallo AlexH,
ja stimmt, wir haben hier manchmal 20mm Bleche liegen
140 Amper ist für Heimwerkerarbeiten ein guter Wert
Alt 06.12.2009, 09:55
Hallo AlexH,
20mm Bleche mit 140 Amp im Dauerbetrieb
Dabrauchst Du min. 300 Amp und das Wassergekühlt
Hans-Peter
Alt 06.12.2009, 09:56
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Lesen, Hans-Peter, leeeeeeeeesen.
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2009, 10:03
Wo
habe ich was verpasst
Hans-Peter
Alt 06.12.2009, 10:11
Wo
Es war nie die Rede davon, mit 140A 20mm Bleche zu schweißen.
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2009, 17:37
Boot: bayliner 2155
is das nich ein bisschen hoch gegriffen? min. 300 Amp?! ich denke schon.
Alt 06.12.2009, 20:32
das ist ja hier fast wie flüsterpost
Gruß, Alex
Alt 06.12.2009, 21:21
Hallo Hansel,
ich meinte für Hobbyzwecke reichen 140 Amper
für 20mm Bleche haben wir natürlich richtige Schweissgeräte
Alt 07.12.2009, 08:28
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
was willst Du denn ausgeben?
Alt 07.12.2009, 15:56
Kann ich nicht so genau sagen. Das mache ich vom Gerät abhängig
Hast du da was für mich?
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 10.12.2009, 18:18
Na eine gewisse Vorstellung solltest Du schon haben. Dann kann man sagen, ob ein neues vielleicht besser für Dich wäre, als ein gebrauchtes. Die aus dem Baumarkt würde ich nicht kaufen, zumindest nicht wenn man damit einiges schweißen will.
Alt 11.12.2009, 11:39
Also neu und vor allem an Baumarktgeräte habe ich schon mal gar nicht gedacht
Kann meinetwegen auch ein Lorch sein und sollte sich so um +/-300 Ampere bewegen.
Kann auch 30 Jahre alt sein, hauptsache es funktioniert
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 11.12.2009, 12:57
Mal hier:
http://www.autoschrauber.de/content/000034/schutzgasgeraet-einstellen-und-schweissen.php
hängt von den eigenen Ansprüchen ab, würde mit einem reden, der das Schweißen beherrscht,
sind deutliche Unterschiede bei den Geräten. Meist gehen die billigen bei geringer Stromstärke nicht besonders (Blechschweissen)
besser: Drehstrom, liefert gleichmäßigen Schweisstrom,
Angaben Leistung Ampere: sagt auch nicht viel aus:
Beispiel: habe ein altes Einhell, 160A, das wiegt so 80-90 kg; die heutigen mit mehr Ampere: wiegen deutlich unter 40 kg. Vor allem Gewicht Trafo!
Da heute wie früher die Blechkerne eines Trafos nicht anderes sind (Magnetische Sättigung) kann man solche Leistungsangaben vergessen.
Grüße von Herbert
Alt 11.12.2009, 14:36
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Mal hier:
Okey...ollte eigentlich nur ein Schweißgerät haben...
Das es Unterschiede gibt ist mir klar. Ich selber mache gerade eine Ausbildung zum Mechatroniker(nein, hat nichts mit Autos zu tun) und was das schweißen angeht mach dir mal keine Sorgen Habe genug TOP Schlosser am Start
Drehstrom? Logisch
100%ig habe ich mich in die Materie noch nicht reingefuchst...danke erstmal für den Link
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 12.12.2009, 12:09
Also 300A geht nur über Kraftstrom, ist mit Lichtstrom technisch nicht möglich. Und bei Deinem Plan musst Du für ein gutes gebrauchtes etwa 600,-€ einplanen.
Alt 12.12.2009, 14:21
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Also meine Oerlikon Mini Cito bj 97??? 180A ging DEFEKT in der Bucht für 328€ raus..
Achte vor allem auf Einschaltzeiten, bei Baumarktgeräten beträgt sie bei 100% Leistung oft nur 5-10% (Bedeutet 3-6min Schweißen in der Stunde die restliche Zeit abkühlen)
Die Mini Cito hatte da noch 60%....
Aber 300A ist für ein bisschen Brutzeln schon heftig, willst du Radlader bauen?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
