Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 770Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 770
Alt 05.12.2009, 17:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
und welches V hat er..??
Semper Fidelis
Alt 05.12.2009, 17:16
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Das kleine V. Aber 150er Vergaser hab ich schon organisiert.
Stand der Dinge sind also 150ps.
Dann möchte ich wensn sich ergibt noch nen anderen Exhaust Tuner einbauen, Carbon Reeds, evtl. Velocity stacks und nen exhaust Housing.
Keine Ahnung was dann raus kommt (160-170 PS ?)
Ich bin vermutlich aber mit 150 schon sehr gut bedient.
Alt 06.12.2009, 02:55
das denke ich auch...
mit 150 HP aus 6 zylindern wird der schon gut loshämmern..
videos und bilder bitte beim testrun..
Semper Fidelis
Alt 06.12.2009, 10:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Neue Parts sind eingetroffen:
LS 203 Hydrauliklenkung bis 300PS.
Passend dazu ist es ein Mercury V6 geworden. Neue Fotos gibts wenn ich alles zusammengebaut hab und ne runde gefahren bin. Vielleicht nächste woche...
Auf die Gefahr hin, daß Du mich nicht mehr leiden magst,
tausch die Lenkung um und nimm wenigstens eine BayStar.
Die LS hab ich in einem Stahlverdränger.
Dafür ist sie gut.
Für Deine Zwecke ist sie denbar ungeeignet.
Spilleriger mech. Aufbau mit zu viel Spiel.
Die hydr. Einheit hat ebenfalls recht viel Spiel
und kein Rückschlagventil.
Das heißt, Du kannst/mußt das Lenkrad bei seitlichem Lenkmoment
weiter drehen, damit das Boot geradeaus läuft.
Die Verhältnisse von Pumpe und Arbeitszylinder sind auch für einen
schnellen Gleiter ungeeignet. (lenkt wie ein Bus, kommst zügig um keine Ecke)
Tausch das Ding um.
Gruß aus Berlin
  #305
Alt 06.12.2009, 10:29
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
hast du ihm was ehrliches gesagt
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #306
Alt 06.12.2009, 12:42
Beim besten Willen Jörg,
Punkt1:
Diese Lenkung mit einer LS Lenkung für Stahlverdränger mit Ruderanlage zu vergleichen ist sehr weit hergeholt.
Punkt2:
Ich weiss nicht welche Lenkung du dir angeschaut hast aber diese Lenkung macht einen SEHR soliden Eindruck. Da ist nicht einen mm Spiel.
Hast du genau diese Lenkung schon gefahren oder in der Hand gehabt? Ich denke nicht, falls doch entschuldige ich mich schon im Vorraus
Bitte schaue dir die Datenblätter an. Diese Lenkung verfügt über die von dir angeführten Rückschlagventile.
Punkt3:
4,7 Umdrehungen hart/hart.
Zum Vergleich: eine standard Seastar hat 5 Umdrehungen...
Ich habe viel mehr das Gefühl hier wird alles was nicht die marke Baystar oder Seastar trägt von vorneherein schlecht gemacht. Ohne sich jemals ein objektives Bild über das Produkt gemacht zu haben oder es gar im gebrauch zu haben.
Geändert von fbifrunk (06.12.2009 um 12:51 Uhr)
Alt 06.12.2009, 17:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Frank !
Lenkung schlecht oder nicht, wie willst du die jetzt befüllen ?
Ich brauchte einen Liter !
Allerdings 2 zum Befüllen !
Dabei schneidest du den Boden der einen Flasche ab, machst unten den Schlauch dran, der in die Pumpe geht. Nun muss einer die Flasche hochhalten,
und der zweite dreht jeweils bis zum Lenkanschlag.
Musst allerdings jedes Mal die Ventilrichtung ändern, sprich am Zylinder den einen auf, den andern zu. Immer hin und her.
Hinten wird dann das Öl aufgefangen und das gesammelte Öl wieder vorne in die aufgeschnitte Packung zurückgefüllt.
Das machste so lange bis hinten keine Luftblasen mehr rauskommen..
Wie du das OHNE den besagten Schlauch machen willst kann ich mir nicht vorstellen, da du dann zwangsweise Luft mit reinbekommst, die du nur mit Durchpumpen von neuem - luftfreiem Öl wieder rausbekommst.
Du kannst dir gerne meine Schläuche ausleihen - wenn sie denn passen.
Was hast du denn nu gespart an Geld ?
Ich hab zwar keine Vorurteile, aber es gibt wohl mehr Personen die gute Erfahrungen mit Baystar/Seastar gemacht haben, inkl. mich
PS:
Larisch kommt auch an alle Lenkungen ran - und fährt Seastar !
Wird also auch seine Gründe haben...
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.12.2009, 22:08
Checkmate fanatic
Punkt1:
Punkt2:
Ich weiss nicht welche Lenkung du dir angeschaut hast.
Punkt3:
Ich habe viel mehr das Gefühl ......
Sag ich ja, Du magst mich jetzt nicht mehr leiden.
zu1) Mein Stahlverdränger hat einen AB.
zu2) Ja ich fahre genau diese Lenkung und das schon viele tausend Kilometer, sonst hätte ich nichts dazu geschrieben.
zu3) Eine SeaStar mit 1,7er Pumpe benötigt 4,5 Umdrehungen hart/hart.
Daher benutzt man für schnelle Gleiter möglichst eine 2,0er Pumpe (4 Umdrehungen) und für ganz kleine, schnelle Boote möglichst die Pumpe mit 2,4 Kubikinch (3,25 Umdrehungen).
Da ich ja weiß, daß Du nicht so viel ausgeben möchtest, nenne ich schon die BayStar. Da mußt Du zwar von links nach rechts auch 4,5 mal drehen,
aber die hat wenigstens einen soliden Aufbau und mit entsprechend kleinem Lenkrad geht das schon.
Und zu Deinem oben genannten Gefühl noch eins,
ich möchte Dir hier nur ein wenig helfen,
nimm es an oder lass es.
Ich denke Du hast doch hier schon einiges lernen können.
Gruß aus Berlin
  #309
Alt 06.12.2009, 22:37
So wirkt das auf mich schon ganz anders Jörg...
Du hast oben geschrieben das man das Lenkrad weiterdrehen muss?
Bei der Baystar/Seastar ist es ja so das man bis zum Anschlag drehen kann und man dann mit sehr viel Kraftaufwnd irgendwann die Lenkung überdreht und sie durchrutscht. Passiert das bei dieser lenkung im Betrieb? Wird diese Schwelle so leicht überschritten?
Kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen
Falls es wirklich so schlimm ist werde ich die Lenkung einfach wieder verkaufen. Hab soe überigends für den halben Preis einer Baystar bekommen. Da viel die Entscheidung nicht schwer.
Alt 06.12.2009, 22:43
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Ich hab meine Baystar auch zum halben Preis einer Baystar bekommen.
Alt 06.12.2009, 23:19
Checkmate fanatic
Bei BayStar und SeaStar kannst Du durch leichtes Hin- und Herbewegen des Lenkrades die Plunger öffnen und das Lenkrad dreht sich ohne daß hinten etwas passiert (macht in der Praxis kaum einer). Ein Endanschlag spürst Du aber deutlich, und wenn alles richtig entlüftet ist, kann man auch nichts überdrehen.
Bei der LS hast Du einen weicheren Endanschlag, den Du dann rel. leicht überdrehen kannst. Genau Das ist für Deinen Gleiter nichts, abgesehen von den anderen oben genannten Dingen der LS.
Gruß aus Berlin
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich möchte Dir hier nur ein wenig helfen ...
... das funktioniert in diesem fall nicht, ich habs auch aufgegeben und kuck jetzt nur noch zu
... ich hab aber auch nicht so ein gemüt wie du
Alt 06.12.2009, 23:21
Heisst für mich das ich bei getrimmten Motor udn ordentlich Druck die Lenkung auch in Mittelstellung durchdrehen kann???
  #314
Alt 06.12.2009, 23:25
Checkmate fanatic
Nicht nur bei getrimmten Motor,
selbst bei Verdrängerfahrt kannst Du durch leichtes
Gegendenwiderstanddrücken das Lenkrad drehen
und das Boot fährt geradeaus.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2009, 12:18
Das hört sich unglaublich an. Wenn das wirklich so sein sollte werde ich sie sofort verkaufen und gegen eine baystar tauschen.
Und sowas soll für 300PS und 100 Km/h zugelassen sein
Ist bei dir vielleicht was undicht?
Alt 07.12.2009, 13:12
Checkmate fanatic
Nur so beiläufig,
eine BayStar und eine SeaStar sind auch NUR bis 60mph zugelassen.
Darüber sollte man die SeaStar pro (1500psi) oder besser die
SeaStar pro High performance fahren.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2009, 13:56
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Nur so beiläufig,
krass...hab ich noch nie was von gehört/gelesen
Gr€€ts Stefan
Alt 07.12.2009, 15:30
Boot: p16/xr2
... siehste mal, also behalte bitte immer schön deinen tacho im auge sonst klicken die handschellen
Alt 07.12.2009, 15:39
Checkmate fanatic
Schau mal hier S.25 oben und folgende
http://www.allpa.de/allpa/allpacatalogde.aspx?Pagnr=24
genau, immer schön langsam
Gruß aus Berlin
  #320
Alt 07.12.2009, 15:49
sst sst ist offline
hohoho noch restglühwein was....ich würd mal ganz pauschal behaupten, die klicken bei dir zuerst....
denn 60 erreich ich (noch) nicht ganz....
okok ich weis, bin ja hier vorgemerkt
Gr€€ts Stefan
Alt 07.12.2009, 16:24
von der baystar weiß ich das,aber das die seastar auch nur bis 60 mph geht find ich heftig...
Semper Fidelis
Alt 12.12.2009, 15:39
Ich hab vorhin mal die Pistole geschwungen. Jetzt gehts mir schon besser
Lackiert hab ich Hempel Poly Best 2K mit 10% Verdünnung. Kleine HVLP Pistole mit Baumarktkompressor.
Hits:	472
Größe:	18,5 KB
ID:	175579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	37,4 KB
ID:	175580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	21,6 KB
Geändert von fbifrunk (12.12.2009 um 15:46 Uhr)
  #323
Alt 12.12.2009, 16:33
sst sst ist offline
Mercs sind schwarz.
Gr€€ts Stefan
  #324
Alt 12.12.2009, 16:34
Checkmate fanatic
Mercs sind schwarz.
Ist doch 'n Sea Ray...
Gruß aus Berlin
  #325
Alt 12.12.2009, 16:54
Mercs sind schwarz.
Mercury ??
Welcher Mercury ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
