Alt 03.12.2009, 20:20
chefhengst chefhengst ist offline
Boot: Starcraft
Standard V8 Mercruiser "260"
Hey mein Motor 5,7 l V8 Mercruser 260 springt nicht an.
Das kuriose dabei ist er dreht,die Kerzen zünden alle und sind alle naß und voll mit Benzin. Hat irgend einer ne IDE was das sein könnte.
Kann es der Druck in der Brennkammer sein ??
Vielen dank an euch im Vorraus und frohe Weinachten
Alt 03.12.2009, 20:42
45meilen 45meilen ist offline
Wenn die Kerzen nass sind ( ist das auch Sprit ) ist er u.U. abgesoffen
Hast Du einen Filter mit Wasserabscheider im System
Ist gewährleistet das die Zündfolge stimmt, oder sind u.U. Kabel vertauscht
Eine letzte Frage
Läßt Dein Name Rückschlüsse auf Deinen Job zu
Alt 03.12.2009, 20:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ging er schon immer nicht, wurde was repariert?
Schonmal mit Startpilot probiert auf die Sprünge zu helfen?
Zündung verstellt?
Wasser im Brennraum?
Kompression schon mal gemessen?
Gruß Jörg
Alt 03.12.2009, 21:06
Hallo chefhengst,
Choke funktioniert ???
Alt 03.12.2009, 21:12
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo chefhengst,
Sollte nicht weiter stören, ich habe meine Klappe auch ausgebaut und er springt sogar jetzt bei - Graden an
Alt 03.12.2009, 21:13
ja aber das macht nicht jeder Motor bei Kälte
Alt 03.12.2009, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
Ein 260er springt mit Vorpumpen auch ohne Klappe an.
Wenns bei wärmerer Witterung noch ging und jetzt nicht mehr ohne Veränderung würde ich mal Kompression messen wenn Sprit und Zündung da...wenn der ausgenudelt ist was beim alter eines 260ers denkbar ist dann tut er es nicht mehr wenn kalt
Gruß Jörg
Alt 04.12.2009, 09:00
Jög hat recht, hilf ihm mit Startpilot auf die Sprünge, lass ihn warmlaufen und dann sollte er rennen.
Mein Opa kann heute nur noch 2 Zementsäcke tragen, mit 25 Jahren hatte er 4 Stück auf jeder Schulter
Alt 04.12.2009, 09:15
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich glaub er kommt erst nach Weihnachten wieder ?!
Wurde was am Motor gemacht,hat er vorher gelaufen ?
Alt 04.12.2009, 12:33
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin erstmal Herr Nachbar!
Viel Spaß hier im Forum!
Wimpel kaufen und blicken lassen!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.12.2009, 18:08
Boot: Starcraft
Standard 260
Der Motor lief bis das Boot aus dem Wasser kam. (seit September sprang er allerdings schlecht an)
Dann hatte ich noch einmal kurz laufen.
- nach dem ich alle Kerzen erneuert hatte
- die Zündkabel wurden selbstverständlich beschriftet
- halbe Dose Startpilot
- usw.
was beseutet Kompression
Vielen dank euch
Alt 04.12.2009, 18:55
Kompression , sagt der Name schon , ist der Druck der sich im Zylinder aufbaut wenn der Kolben nach oben fährt.
( nich hauen, ok is einfach beschrieben )
Ist der Sprit sauber
Das meinte ich als ich weiter oben nach nem Filter und Abscheider fragte
Bist Du an die Kerzen gut angekommen
Beim V8 nicht selbstverständlich
Nicht das Du eine oder mehrere dabei beschädigst hast
Wie sieht das Öl aus
Sauber, gold-gelb, oder Schlieren
Das würde Wasser bedeuten
Mit Startpilot nicht so rumaasen
Ein Motor der noch nicht total tod ist springt auch ohne das Pfuscherzeug an
Alt 04.12.2009, 19:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Viel Zuviel Sprit vielleicht?
Wie sieht das durchsichtige Überlauf-Schläuchle von der Benzinpumpe zum Vergaser aus? Steht da Flüssigkeit (Sprit) drin??
Mal Flammschutz runter, Vollgas (Drosselklappen offen) und in den Vergaser guggen, während einer startet ob da Sprit ohne Ende reinläuft.
Aber nicht zu dicht rangehen, falls er doch zündet (nur zum falschen Zeitpunkt )
Alt 04.12.2009, 19:55
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Gibt dann die klassische Kurzhaarfrisur oder Ähnlichkeit mit Niki Lauda
Alt 04.12.2009, 20:18
Kommt auf die Reflexe an
Ganz ängstliche können ja das Kabel von der Zündspule wegmachen während dessen
Aber im Ernst, bei mir ist schon die Schwimmerkammer übergelaufen. Motor kurz gestartet und dann ausgegangen als die Spritpumpe auf Touren kam.
Und wie ich dem dann so zuschaue patscht der in den Einlass, geht aus, aber der Sprit in den Ansaugkanälen brennt. Stehende Flamme
Lösung: Nochmal anlassen, war ein Bild zum totlachen, wie der Motor das Feuer geschluckt hat.
Geändert von Fraenkie (04.12.2009 um 20:23 Uhr)
Alt 04.12.2009, 20:26
Stimmt, habe ich auch schon gehabt....sone Nummer kann ganz schnell in die Hose gehen!
Gruß Karsten
Alt 04.12.2009, 21:09
Motor mit Sprit vollgelaufen hatte ich auch schon.Da hängt die Schwimmernadel.
Alt 04.12.2009, 21:13
ivea ivea ist offline
Quickstopp gezogen?
Alt 04.12.2009, 21:15
Olli , dann hättest du kein Funken
Alt 04.12.2009, 22:02
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
Der Motor ist übrigens der Small Block von Chevy,
wie er auch in älteren Corvetten (AUTO) verbaut wurde.
Ist denke ich abgesoffen. Hatte ich auch mal. Konnte durch den
Vergaser den Spritt stehen sehen, in der Ansaugspinne.
Kerzen raus und diese sauber machen. ( Ich hoffe , da ist gut ranzukommen.....
Sprittversorgung ( Benzinleitung vor Pumpe!!! Nicht danach ) abziehen
und ohne Kerzen starten ( einige Sekunden )
Dann gereinigte Kerzen wieder rein uns mit etwas Gas starten.
Wenn es zuviel Spritt war, kommt er nach wenigen Sekunden und geht dann wieder aus. Danach Sprittversorgung wieder ran und nochmal starten.
Achte darauf, wenn der Antrieb aus dem Wasser ist, den Impeller im Antrieb (oder am Motor) mit Wasser zu versorgen. Viel Glück.
Alt 07.12.2009, 09:25
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Ganz wichtig,,,ich weiss klingt doof aber pasiert immer wieder !
IST DER SCHALT HEBEL AUF NEUTRAL ????????
Alt 07.12.2009, 10:18
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Er startet ja, was er sonst nicht machen würde, er springt nur nicht an.
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2009, 18:20
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Wasser im Tank?
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 07.12.2009, 18:48
Der Schalter unterbricht nur den Strom zur Klemme 50 am Anlasser oder zum Relais.
Aber hast Recht ist ein häufiger Grund für Anrufe wie..."mein Motor tut nichts wenn ich den Schlüsel drehe"
Gruß Karsten
Alt 07.12.2009, 19:00
Boot: RACEBOATS
Gruß, Frank.
Stimmt, haette besser lesen sollen . SORRY
Dann sage ich auch WASSER, will er denn mit start pilot ?
wenn nicht sage ich zuenkabel vertauscht !!!!
Ich weiss du hast sie markiert aber kann nur zuendung oder wasser sein !
Check zu erst den sprit filter, wenn kein wassser drin ist dann wie folgt.
Nehem mal die Cylinder 1 zuendkerze raus und dreh den motor bis er da puff macht.
Dann nimm die verteiler kappe ab und schau ob der finger kurz vor oder ueber dem zuend modul steht !
Wenn das der fall ist stimmt schon mal die Zuendung. Jetzt check die reihenfolge der kabel.
Wenn die stimmt, bin ich ahnungslos !
Geändert von DAREDEVIL (08.12.2009 um 01:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
