Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 28.11.2009, 11:26
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
a) Anschleifen (Gelcoat)
Aber Vorsicht mit 500 Nassschleifpapier, keinesfalls darf es zum druchschleifen kommen. Dann 5 Schichten 2K Primmer und 2 mal AF
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.11.2009, 11:27
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Gibts da nicht noch diese Anstrichfiebel von International?
Da stand das Prozedere ziemlich gut beschrieben drinnen...
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 28.11.2009, 11:30
Gernot
Ganz genau. Finde die z.Z. aber leider nicht.
Gruß Hans
Alt 28.11.2009, 11:32
Hier sind mal die Produkte als *.pdf:
http://www.ds-marin.de/DE/bpg/antifouling_choose.pdf
Gernot
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Wenn man C wirklich ernsthaft betreiben will, kommst du glaube ich mit 2 Schichten nicht aus
da die Sperrschicht erst ab einer gewissen Stärke effektiv schützt.
Die müssten dann schon sehr dick aufgetragen werden
Ja Ja,
ich moechte den Strang von Kurti nicht zerlabern
und du weisst nicht wie dick ich rolle
Klugscheisser
Habt ihr nicht Bock auf n Tasse Kaffee oder Bier bei uns
Gruss Thorsten
Alt 28.11.2009, 11:35
Hahaaaaaa...habs gefunden!
Der Server von yachtpaint ist zwar im Moment down, habs aber woanders gefunden:
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...l%202008-9.pdf
Gerni
Alt 28.11.2009, 11:36
Gerni
Na sühhst, dat geit doch
Gruß Hans
Alt 28.11.2009, 11:44
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von ancla Beitrag anzeigen
Klugscheisser
Yachtpaint scheisst klug.
Verarbeitung
Pinsel und Rolle sind die meist verwendeten Verarbeitungsmethoden. Es sollte festgehalten
werden, dass bei Verwendung dieser Methode eine Trockenschichtstärke von 50 Micron pro
Anstrich erzeugt wird. Ein ausreichender Schutz wird nur bei empfohlener Gesamtschichtstärke
erreicht.
Dickschichtigkeit
Grundsätzlich gilt, das die Wasserdichtigkeit mit der Schichtdicke zunimmt. Gelshield Plus enthält
100% Volumenfestkörper, kann pro Schicht bis zu 150 μm dick aufgetragen werden und mit nur
4 Schichten wird eine effektive Wassersperre aufgebaut.
Quelle: http://pro.yachtpaint.com/Technical%...ch_DEU_DEU.pdf
Dort ist alles genau beschrieben...
Gelcoat ENTFERNT wird nur manchmal bei einer OsmoseSANIERUNG
Alt 28.11.2009, 12:24
Rheinschiffer Rheinschiffer ist offline
81 Danke in 58 Beiträgen
Kein weiss, sieht nur "jungfräulich" gut aus, dann "dreckig". Blau dunkel, das sieht gut aus und ist am praktischsten. Gruß Rheinschiffer
Alt 28.11.2009, 20:58
Benutzerbild von Pastor
Pastor Pastor ist offline
Boot: Neptunus 107
63 Danke in 41 Beiträgen
Mein Kahn ist 3 mal mit Primer als Untergrund gerollt worden und dann 4 mal mit blauem Hartantifouling. Ein Fenster wurde vorher mit rotem Antifouling gerollt um einene Indikator für den Abrieb zu haben. Sieht gut aus.
Das Ganze wurde naß in naß gemacht.
Grüße Oliver
Alt 30.11.2009, 17:57
Kurti Kurti ist offline
Boot: Rinker 232
26 Danke in 14 Beiträgen
was heißt naß in naß? Das Antfouling nicht richtig trocknen lassen zwischen den schichten oder wie?
Alt 30.11.2009, 17:59
Jedenfalls ohne längere Aushärtzeiten
Gruß Hans
Alt 30.11.2009, 18:12
Boot: Neptunus 107
Genau so, die 7 Anstriche erfolgten an einem Wochenende und nun soll das ganze bis Ende des Jahres richtig trocken werden
LG Oliver
AR OK FRIDR (Gute Ernte und Frieden)
Alt 30.11.2009, 18:39
LG Oliver
Und vor dem Wässern schleifst Du Dein AF doch zum aktivieren sicher mit Nassschleifpapier wieder leicht an
Gruß Hans
Alt 30.11.2009, 19:03
Hallo Kurti,
auf jeden Fall die Verarbeitungshinweise zu den Farben lesen und anwenden
Alt 30.11.2009, 19:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
KOmmt aufs AF an.
VC Offshore gibts keinen Verschleiß. Stoffe verflüchtigen sich nur und die Wirkung läßt nach. (Ist eben ein Hart-AF).
So wie Dein Boot aussieht, ist es noch jungfäulich?
D.h. eine komplette Aufbereitung für ein AF ist erforderlich:
b) Grundierung (1x)
c) Osmoseschutz (2x)
d) Haftschicht falls benötigt (je nach AF Art) (1x)
e) AF (1x)
Dann, je nach Fahrleistung und Fahrgebiet und AF, alle 2 Jahre überstreichen.
Für Hart AF (z.B. VC Offshore) empfiehlt sich:
a) Wasserpaß evtl. grob anschleifen (Dreikantschleifer o.ä.) 40er Papier
b) Mit Kärcher Breitstrahl den kompletten Rumpf reinigen
c) gut durchtrocknen lassen (1/2 Tag bei trockenen Sonnenscheinwetter)
d) AF draufwalzen
Gernot
Hallo !
Warum nimmst Du nicht gleich einen Bosch Hammer ?
MfG Michael
Alt 02.12.2009, 12:34
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Weisses AF sieht vielleicht zunaechst am besten aus, im Vergleich zu schwarzem oder dunklem AF hast du aber den relativ schlechtesten Bewuchs-Schutz wegen der Lichtreflektionen durch Sonneneinstrahlung auch unterhalb der Wasserlinie.
Gruss Andreas
Alt 02.12.2009, 13:32
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
nimm doch ein schönes Gelb, sieht dann aus wie Bob der Baumeister
nein nur weiss geht
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 02.12.2009, 14:04
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist offline
179 Danke in 96 Beiträgen
blau natürlich! passt am besten zum boot...weiss ist aus oben genannten gründen klar schlechter!
Alt 02.12.2009, 21:32
ich überlege grad welche Farbe mein Antifouling haben sollte welches ich im Frühjahr aufbringen möchte!
Welche Farbe ist für mein Boot am besten geeignet?
Einsatzgebiet ist die Ostsee!
Hallo !
Wenn ich mir das Boot so anschaue, versaut alles außer weiß die recht
schnittige Linie des Bootes.
MfG Michael
Alt 02.12.2009, 22:03
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist gerade online
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Standard schwarz
Schwarz, wg. o.g. Lichtreflektionen. Evtl. der Linienführung des Bootes folgen lassen.
Grüsse Nico.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	40,9 KB
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 03.12.2009, 14:59
Boot: Rinker 232
@ Nico
das mit der Linienführung würde aber recht schwierig werden! es sei denn ich nehme zb. Schwarz und weiß und passe es der aktuellen blauen linie an!
Hmm aber ihr habt alle schon mal gute Tips auf lager!
Jetzt denk ich mal gilt es für mich das beste rauszusuchen!!
Wie habt ihr das Antifouling bei euch überhaupt gestrichen? Mit der Rolle oder dem Pinsel?
Habt ihr das Boot an einen Kran gehängt oder an siemens Lufthacken?
Meins steht im Moment auf einem trailer(US Modell) und da sind tausend Rollen drauf:-(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
