Alt 01.12.2009, 20:57
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Distanzring - Geber ist 10mm zu lang
Mein Tankgeber ist um 10mm zu lang für meinen Einbautank - sprich ich benötige einen Distanzring, mit dem ich den Geber leicht erhöht einbauen kann.
Aus welchem Material würdet ihr ihn bauen?
Ich habe schon meine Bestände durchforstet und bin leider nicht fündig geworden. Leider kein Kunststoff oder ALU vorhanden ...
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Viele Grüße, Uli
Alt 01.12.2009, 21:09
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Bring mal genaue Masse rüber.
Alt 01.12.2009, 21:15
Hier sind die Maße dazu:
Durchmesser Aussen: 75mm
Durchmesser Innen: 41mm
Höhe: 10 - 12 mm
Schon mal ein Danke voraus
Viele Grüße, Uli
Alt 01.12.2009, 21:29
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Aus welchem Material ist der Tank ?
Ist eigentlich kein Ding das zu drehen
Alt 01.12.2009, 21:46
Der Tank ist aus Kunststoff - halt einer von den roten Einbautanks die awn, SVB und Gründl verkaufen.
Drehen sollte kein Problem sein, wenn man eine Drehbank hat - ich habe keine im Hobbykeller ;(
Viele Grüße, Uli
Alt 01.12.2009, 21:55
Benutzerbild von Liebertee
2.341 Danke in 870 Beiträgen
PA-Rundmaterial in dem Durchmesser hab ich da.....
Wann brauchst du das Ding ?
Alt 01.12.2009, 21:57
Nun sei doch nicht so unentspannt
Is Teflon für Dich o.k.
oder welches Material hättest Du gerne
Alt 01.12.2009, 22:09
Boot: Schwimmt
Auch schon mal über "Dichtungen" Gedanken gemacht?
Alt 01.12.2009, 22:18
Nu sacht er gar nix mehr
Vorschlag
Du schickst das Material Deiner Wahl ( oder nennst es erst mal ) und ich dreh Dir den Zirkus
Kannst natürlich auch gerne bei mir selbst machen.
Wenn Interesse bitte PN
Alt 01.12.2009, 22:45
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Möglicherweise habe ich etwas überlesen. Ich schließe es nicht aus.
Der Geber soll 10 mm zu lang sein, nehme ich mal als Fakt an.
Normalerweise kann man einen "Universalgeber" längenmäßig über eine Klemmschraube verstellen.
Sollte es kein "Universalgeber" sein, der verstellbar ist, sondern ein Geber der "grundsätzlich" eine nicht veränderbare Länge hat, besteht immer noch die Möglichkeit, mit einer Zange die Geberstange mit -2- gegenläufigen Winkeln "abzuwinkeln" bzw. "abzukannten".
Über diese Methode kann man problemlos das Längenmaß anpassen bei gleichbleibender Ausrichtung und demnach gleichem ohmischen Widerstand.
Sofern weiterer Aufklärungsbedarf besteht, kann ich gerne eine Skizze einstellen.
Mal darüber nachdenken.
Gruß Walter
Alt 02.12.2009, 08:08
Moinsen Jungs,
Danke für Eure Tipps!
Der Geber ist nicht kürzbar oder in der Höhe einstellbar. Ich hatte gestern Abend noch einen Bekannten angemorst, der eine Drehbank hat. Und wie der Zufall es will, hat er auch das passende Material - weißes PE.
Mal sehen, wenn wir es fertig bekommen. Werde dann mal ein Bild einstellen.
Viele Grüße, Uli
Alt 02.12.2009, 08:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
PE ist nicht Benzinbeständig.
Alt 02.12.2009, 08:36
Danke für den Hinweis - habe gerade nachgefragt. Das Material ist kein PE - vielmehr POM und wird normalerweise in Bereichen verwendet in denen unter anderem Bemsenreiniger verwendet wird.
Mein Bekannter meint das das passt - ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten.
Viele Grüße, Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
