Alt 30.11.2009, 15:49
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard altes AF abbeizen mit Interstrip AF, 3M Maske
Hallo ler,
habe abgefangen, meine Bayliner 2455 vom alten teils abgeblaettertem Hart AF zu befreien. Nachdem ich hier viele Beitraege dazu gelesen habe, habe ich mir Interstrip AF von International als Abbeizer besorgt. Mein Boot steht jetzt aufgebockt in einer Halle in der Naehe einer grossen Schiebetuer (wichtig wegen Belueftung). Am Freitag habe ich in 3 Stunden nur ein ca. 1 m2 grosses Stueck (am Bug ,Steuerbord) sauber bekommen. Die ganze Zeit natuerlich schoen dicht an den gesundheitsschaedlichen Daempfen. Ich weiss, es steht ja auf der Packung dass das Einatmen von 5-Methyl-2 hexanon gesundheitsschaedlich ist. Ich dachte, wenn die Tuer auf ist, wuerde das reichen mit der Durchlueftung. Ich wusste auch das mit dem Atemschutz etc..Am naechsten Tag hatte ich die Atemwege (Nase) ein wenig greizt.. Meine Frage ist jetzt, reicht eine solche Maske von 3M mit Aktivkohlefilter aus, um sich gegen die Daempfe zu schuetzen ?
Will mir natuerlich nicht die Gesundheit ruinieren. Auf der anderen Seite muss das Boot bis Ende Apr fertig werden.
Habe mal Fotos vom Boot und Maske angehaengt.
Oder soll ich lieber den Rest vom Rumpf abschleifen und auf die Beize verzichten ? Habe die letzten Reste, also dass was ich nicht abschaben konnte dann immer mit Verduenner und Zewas abgewischt, das ging ganz gut. Muss man nach dem Abbeizen mit Interstrip AF noch mit irgendwas Neutralisieren ?? Mit Wasser abwaschen ist eher schlecht wegen Halle und Beton Fussboden. Reicht die 3M Maske beim Schleifen + Augenschutz gegen die Biozide im alten AF ?
Gruss Andreas
Name:	3M Maske-2.JPG
Hits:	561
Größe:	23,4 KB
ID:	173730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3M Maske-3.JPG
Hits:	563
Größe:	26,5 KB
ID:	173731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	22,7 KB
Hits:	583
Größe:	15,5 KB
ID:	173733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	23,5 KB
Alt 30.11.2009, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
Deine Maske ist ein besserer Staubfilter
Wenn Du es genau nehmen willst, nehme eine Maske für Lösemittel. Aktivkohle ist da schon der richtige Ansatz
Alt 30.11.2009, 19:58
Hallo sun&water,
gegen Dämpfe schützt die Maske nicht
unten den beiden Links kannst du nach lesen was deine Maske kann,
3M
http://www.paulkuhn.de/downloadcente...-3m-atemschutz
Moldex
http://www.paulkuhn.de/downloadcente...dex-atemschutz
ist auch gut
http://www.arbeitsschutz-online.de/A...utz/3M/s06.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
