Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 247Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 247
Alt 08.09.2009, 08:23
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Epoxy auf Poly geht, umgekehrt nicht, soweit ich weiß.
Für meine Motorwanne hab ich 400g benötigt, meinst Du 1000g reichen ?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 08.09.2009, 10:30
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ist nur für die unterwasserstelle zum reparieren..ich hab noch etwa 7-10 liter harz da,die wollten für das stringergerüst hoffentlich reichen...mit wieviel spachtelmasse muss ich ungefähr rechnen?
Semper Fidelis
Alt 08.09.2009, 16:40
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würd spontan erstmal sagen 1000g
Und dann am besten selbst anmixen, solltest du ja schon kennen...
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 08.09.2009, 22:56
ja kenn ich,hab ich aber noch nie gemacht...
Semper Fidelis
Alt 09.09.2009, 16:21
Geht aber genauso einfach wie es sich liest
Mixer nehmen, Pulver ins Harz schütten und mixen, bis es dick ist. Wenns nur dickflüssig sein soll, nur bis es dickflüssig ist mixen bzw nachkippen
MfG Dennis
Alt 10.09.2009, 02:11
ach sowas gibts auch?? ich dachte du meinst die schnippsel-variante von xxeenn...
Semper Fidelis
Alt 10.09.2009, 18:38
Ich hab hier son ganz feines, ultrastaubiges Zeugs... Das musst du nur an gucken und es fliegt weg
Jedenfalls geht das ganz gut zum anmixen...
MfG Dennis
Alt 13.09.2009, 16:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin Mucke,
Wenn du sowiso bei Behnke bestellst,
Such dir da Thixotropiermittel und Microspheres oder -fiber raus und bestell nen kleinen Pott jeweils mit.
Glasfasern kannste entweder auch bei dem mitbestellen oder selber von einer Matte abfusseln.
Harz nehmen, dickmachen, Härter rein, gut durchrühren und loslegen !
Das Zeug wird so hart wie Beton
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #59
Alt 29.11.2009, 15:31
mit wieviel Lagen muss ich stringer eigentlich laminieren,damit ich etwas sorgloser über wellen knallen kann???
Semper Fidelis
Alt 29.11.2009, 15:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Mit mind. 3 Lagen 450er Matte, siehe gestern Abend.
Gruß aus Berlin
  #61
Alt 30.11.2009, 00:54
hi checki
eine frage hätte ich noch...mein harz den ich hab ist schon 2 jahre alt und ich hab nur noch knapp 7 liter...kannst du mir ungefähr sagen was da an harz ungefähr drauf geht,für die stringer und den boden?
gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 30.11.2009, 01:16
Checkmate fanatic
Anzustreben ist ein Gewichts-Verhältniss von 50/50%,
wobei oft 40% Matte und 60% Harz verbraucht wird.
Dein altes Harz würde ich für die Fundamente nicht mehr verwenden.
Gruß aus Berlin
  #63
Alt 30.11.2009, 11:45
und was wäre das in litern wenn ich 450er matte a 4 qm verlaminiere...
mein problem ist ich weiß nicht wieviel liter ich holen soll...ich denke so an 10 - 15l
Semper Fidelis
Alt 30.11.2009, 12:16
Checkmate fanatic
Polyester kauft und verarbeitet man nach Kg.
Die Dichte von Polyester hab ich nicht im Kopf,
sollte etwas mehr als Wasser sein.
Ist aber aus oben genanntem Grund egal.
Du brauchst etwa 1,5 mal so viel Harz wie Matte (Gewicht).
Mit dem alten Harz kannst Du höchstens noch den Innenboden beschichten. (erst testen ob es noch reagiert)
Gruß aus Berlin
  #65
Alt 30.11.2009, 12:20
mmhh...grob überschlagen rechne ich grad das ich etwa 10 qm für innen und den boden benötige...also liege ich mit 15 kg harz (15l fass oder so) also relativ nahe..
oder sind 10 qm übertrieben??
Semper Fidelis
Alt 30.11.2009, 16:56
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
wann hast du vor mit deiner restauration anzufangen?
Gruß Toni
  #67
Alt 30.11.2009, 17:38
wenns die temperaturen zulassen...ich will nur allet schon da haben und ungefähr wissen was ich an material brauche...
multiplexplatten hab ich schon zu genüge...die dinger sind zwar beschichtet (was sie gar nicht sollten...) aber holztechnisch ist alles da....muss ich halt mit exenter ran...
Semper Fidelis
Alt 30.11.2009, 17:39
ca. 1,5m x 2m = 3m² pro Lage
drei Lagen = 9m²
Glasfasermatte (450g / m²) und ~ 1000g Harz/ m²
9- 10m² = ~ 10kg Harz
Pro Lage 1mm macht bei drei Lagen 3mm und sollte halten, dein Sprint soll ja weiterhin leicht bleiben.
Gruß Stephan
____________
  #69
Alt 30.11.2009, 17:48
shite dann muss ich mir ja sogar noch matte holen...
ich hab damals ne rolle gekauft,bei ebay...ich weiß aber nich mehr was das ist...welche stärke..ich glaub sogar 335 oder so...
naja um ein bisschen reserve zu haben werd ich 15 l harz holen (od. 15 KG)
und nochmal 6qm oder so..klar soll er leicht bleiben...aber das wird er bestimmt,ich hab mit samt schaum+wasser ungefähr 20 KG rausgeholt..
wenn er dan 15 Kg schwerer wird macht den kohl auch nicht fett..ich will endlich mal etwas fliegen mit dem ding,von daher solls auch etwas stabiler werden.
das "wie" hab ich am samstag schon geklärt,danke nochmal dafür checki.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (01.12.2009 um 11:47 Uhr)
Alt 30.11.2009, 20:55
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Man Mucke, der Behnke is bei dir umme Ecke da kannste doch immer mal flink was nachholen
Alt 01.12.2009, 11:50
ja ich glaub da werd ich mal langfahren...das problem ist nur ich glaub die haben nuer unter der woche offen...
und da bin ich ja nich in berlin..
Semper Fidelis
Alt 01.12.2009, 21:24
hab mir jetz ein katalog schicken lassen..mal gucken was es da so für schöne sachen gibt..
Semper Fidelis
Alt 01.12.2009, 21:31
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
meinste in dem gibts andere sachen als im online- shop?!?
der Sepp
  #74
Alt 01.12.2009, 21:36
hi sepp
nö...aber den online-shop hab ich nich so wirklich gefunden bzw nich nachgesehen...hab nur dann gesehen: katalog anfordern...und kost ja nischt...
war nur so dahingeschrieben...
mit wieviel lagen hattest du eigentlich deine stringer einlaminiert?
Semper Fidelis
Alt 01.12.2009, 21:38
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
http://bootsservice-behnke.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
