Alt 25.11.2009, 08:54
Benutzerbild von Gladiator
Gladiator Gladiator ist offline
Boot: Draco 1700 Suntop
17 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welcher original Propeller auf AQ 151A ?
ich habe eine Draco 1700 mit einem VP AQ151A und einem 290er Antrieb (kein Duoprop). Weiß evtl. jermand welcher Propeller original da drauf gehört oder gab es beim Auslieferungszustand größere Unterschiede? Wäre für Info´s dankbar.
Mich würde auch interessieren, ob es Vierblatt- und-/oder Edelstahlpropeller für diesen Antrieb gibt?
Volker
Alt 25.11.2009, 11:43
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Volker
Original Propeller für eine AQ 151 gibt es in dem Sinne nicht. Der Prop. wird auf die Kombi Boot-Motor- Antrieb abgestimmt.
Ich weiss es nicht. Aber bei Deinem Boot vermute ich, das ein 15x17 hinhauen könnte wenn der Antrieb 2,15:1 untersetzt ist.
Gruß Gunnar
Alt 25.11.2009, 13:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Die Kombi gab es nie in einer Draco 1700. Denke der muss größer sein. Tippe auf 15 x 19
Andy
Alt 25.11.2009, 14:17
Benutzerbild von divefreak
Andy
Beim AQ 171/251DOHC war es ein 23er und der war sehr klein...
Also 19 oder 21....
MFG René
Alt 25.11.2009, 14:32
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Beim AQ 145 wars ein 14 x 19!!!
Alt 25.11.2009, 14:34
Boot: Vega 500
Hmm. Einen 15x19 könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, mit max. 2 Personen ohne Gepäck. Das der 151ger mit einem 21ger in einer Draco 1700 auf Nenndrehzahl kommt allerdings nicht mehr. Ist aber mehr mein Gefühl.
Gruß Gunnar
Alt 26.11.2009, 20:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die 1700er kommt mit nem B20 mit einem 15x17HS auf 4800 U/min
Gruß Sven
Alt 26.11.2009, 20:56
Boot: Vega 500
Hallo Onkel-Pit
Was meinst Du jetzt damit? Der 151ger ist doch kein B20. Und wenn der mit einem 15x17 nur 4800 U/min dreht, braucht der nen 15x15. 5100 U/min soll der B20 schon drehen. Egal ob 110/ 115 oder 130 PS.
Der 151ger ist ein B25 mit 146PS bei 5500U/min. Da sollte es schon ein 15x17 oder vielleicht sogar ein 15x19 sein.
Gruß Gunnar
Alt 27.11.2009, 08:25
Ist nur als Anhaltspunkt gedacht. Die Draco dreht gut beladen die 4800u/min.
Alleine geht er über die 5000 U/min.
15x19HS und die kiste läuft bestimmt ganz gut mit dem 151er Motor
Gruß Sven
Alt 27.11.2009, 20:38
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Alles Spekulationen
Meine Sealine conti 19 mit AQ145 hatte auch einen 15x17 hs drauf, aber bei 4-5 Personen gings mit dem Gleiten schwer und wenn, dann waren bei Vollgas 4600 U/min angesagt.
Habe dann umgerüstet auf 15x15 hs und jetzt rennt die Sealine schneller in der Endgeschwindigkeit ,zieht besser beim Gasgeben und macht 5200 U/min.
Gut wenn ich alleine fahre muß ich aufpassen,das ich nicht zu lange bei 5500/min bleibe aber besser so als mit Freunden gar nicht aus dem Quark kommen.
Ich weiß, daß die V8 Besitzer sich jetzt schmollend zurücklehnen, aber habt Ihr nicht auch früher an euren Golf ein Sportluftfilter oder ähnliches angebaut mit der Hoffnung wieder 2 km/h rauszuholen.
Ne, also die max. Drehzahl sollte schon ereicht werden.
Grüße aus Erkelenz
Alt 27.11.2009, 21:02
Boot: Windy 22 DC
welchen soll er den jetzt deiner Meinung nach nutzen??? 15 x 15???
Ich bleibe bei 15 x 19LHS
Andy
Alt 27.11.2009, 21:10
Boot: Vega 500
Zitat von white conti19 Beitrag anzeigen
Alles Spekulationen
Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Mit nem 15x15 dreht er die Mühle tot.
Gruß Gunnar
Alt 29.11.2009, 18:44
Da die Drago 1700 etwas kleiner und leichter ist als meine Sealine würde ich auf 15x17HS oder 15x19HS tippen.
15x15 aber für sein Boot auf keinen Fall
Grüße aus Erkelenz
Alt 30.11.2009, 12:10
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Öhm wie berechne ich das überhaupt?
Haben nen AQ145/280 antrieb dazu nen ca 2t Boot mit ca 7,60 Wasserlinie
von Spiegel bis Spitze!
Jan
Alt 02.03.2010, 12:40
Hallo Hydra,
habe etwas recherchiert. Es gibt einen AQ 151 A, B und C. der B und C leisten die von dir beschriebenen 146 PS bei 5500 Umdrehungen, der AQ 151 A jedoch den ich habe wird mit 149 PS bei 5100 Umdrehungen angegeben.
Der montierte Propeller ist übrigens ein 15X19er. Ich habe mir jetzt einen 14.5x21 Edelstahlprop gekauft und hoffe ich kann ihn nutzen, meine Bekannten einer Bootswerkstatt sagten mir aber, dass man einen Edelstahlprop immer 2 Steigungen größer nehmen soll.
Volker
Hallo Onkel-Pit
Alt 02.03.2010, 13:49
Boot: Vega 500
Zitat von Gladiator Beitrag anzeigen
Hallo Hydra,
Volker
Hallo Volker
Dann hat ja "Windy0386" mit seinem Tip 15x19 voll ins Schwarze getroffen. Ich konnte mir 15x19 gut vorstellen, hätte aber auf 15x17 getippt.
Was ich jetzt nicht verstehe, warum kann man einen Edelstahlprop. 2 Steigungen größer wählen?
Ich hoffe, das Du mit dem 14,5x21 richtig liegst, aber vorstellen kann ich es mir nicht. Bin schon auf Drehzahlen gespannt, die Du mit Deinem neuen Propeller erreichst.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
