Alt 28.11.2009, 21:57
philip01ski philip01ski ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schimmel in der Schupfkajüte
ich habe jetzt meine Starcraft übernommen und habe geglaubt der Modergeruch ist nun weg, aber er ist immer noch da. Was kann ich machen um diesen entwültig weg zu bekommen? Kennt jemand ein Mittel um den Teppich im Boot bzw. die Polster zu Reinigen?
Alt 28.11.2009, 22:04
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Da hilft nur raus mit dem Mist. Und bevor Du neues Material einbaust würde ich die Außenwände wegen Kältebrücke, Taupunkt und daraus resultierendes Schwitzwasser mit 5mm Schaumplatten isolieren. Dann hast Du Ruhe vor Schimmel.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.11.2009, 07:49
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Moin pottkieker-Hans.
Ich fürchte, ganz so einfach ist das nicht.
Um Pilzen ihre optimalen Wachstumsgrundlagen, Wärme und Feuchtigkeit nämlich, zu entziehen, braucht es weiterer Überlegungen und Anstrengungen.
Da einfach 'n bisl Schaum hinzupappen wird vermutlich nicht reichen.
Es muß verhindert werden, daß an irgendeiner Stelle im Boot, IN irgendeinem Material der Taupunkt unterschritten wird; die Temperatur also, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf beginnt zu kondensieren.
Das setzt voraus, daß bei gegebener Temperatur-Differenz außen zu innen, zunächst mal die Isolierung hinreichend dick sein muß. Zudem muß gewährleistet sein, daß in die Isolierung keine feuchte Luft eindringen kann, die sich dann bis zu dem Punkt in der Isolierung vorarbeite kann, an dem der Taupunkt unterschritten wird. Das ist übrigens das Phänomen der oberflächlich trockenen Kojenpolster, die aber innerlich oder an ihrer Unterseite feucht sind.
Kurz:
Die Isolierung muß den Verhältnissen entsprechend dick sein und sie muß entweder selbst wasser- bzw. luftdicht sein oder sehr sorgfältig mit einer Dampfsperre abgedeckt werden. Kältebrücken sind tunlichst zu vermeiden.
Jeder, der schon mal einen Dachboden ausgebaut hat, der ist mit den Zusammenhängen halbwegs vertraut bzw. sollte es sein.
Schönen ersten Advent wünscht
Johnny
Alt 29.11.2009, 08:00
Schön das Du da nochmal drauf hinweist, dass man natürlich gewissenhaft und mit gutem Material(Hartschaumplatten z.b. Trittschall) arbeiten muß
Gruß Hans
Alt 29.11.2009, 08:05
Boot: Waarschip 570
...und es richtig verarbeiten sollte.
Auch Grundkenntnisse der physikalischen 'Wetter'-Verhältnisse können dabei nicht schaden.
Johnny
Alt 29.11.2009, 08:09
Johnny
Nein, auf gar keinen Fall.
Gruß Hans
Alt 29.11.2009, 08:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Worum geht es Schimmel oder Modergeruch?
Schimmel?
Gasmaske auf, 5L Giftspritze mit Starbrite Schimmelentfernter füllen und ab geht die Post.
Danach noch mal alles gut mit Wasser spülen (spritzen) und mit einem Nasssauger absaugen.
Geht auch gut mit einem Sprühextraktionssauger.
Der Schimmel kommt bei guter Belüftung und niedriger Luftfeuchtigkeit nie wieder!
Oder hier mal lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58084
Nur Modergeruch:
Giftspritze mit Febreeze füllen und ab geht die Post.
Bei beiden Version muss du das Gewebe tränken.
Aber bitte vorher alle Stoffe (Auch Kleidung) auf Farbecht prüfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.11.2009, 08:17
Boot: Waarschip 570
Ach was.
Boot schreddern oder hier verkaufen, Binnen-Nachfrage stärken und ganz einfach neues holen.
Alt 29.11.2009, 08:21
Zurück zum Thema
Gruß Hans
Alt 29.11.2009, 10:04
Schimmel?
Nur Modergeruch:
Hallo, es geht um Modergeruch aber der kommt doch von Schimmel, oder? Der Teppich modert und auch die Polsterung stinkt, die liegt mir aber nicht so besonders an wie der Teppich bzw. die Verkleidung an den Seitenwänden die auch einige Flecken aufweisen.
Aber herzlichen dank für die Antwort.
Alt 29.11.2009, 10:27
Joo, da mußt Du das Problem wie oben bereits angedeutet von der Wurzel angehen. Chemie hilft da nur vorübergehend.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
