Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.11.2009, 20:53
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Innenborder
mich würde interessieren wem schon mal die Maschine im Betrieb gestreikt hat und warum
Alt 28.11.2009, 21:28
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Grad erst im Herbst. Zahnriemen hatte Zahnverlust!
Alt 28.11.2009, 21:31
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Snoopmd Beitrag anzeigen
Zahnriemen
Welchen Motor hast du denn im Boot
Alt 28.11.2009, 21:37
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das kann doch hoffendlich bei Steuerräder nicht passieren
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.11.2009, 21:38
Du meinst Steuerkette oder
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
elektrisches Zündmodul beim V8 in HR und kein Ersatz zu bekommen = Urlaubsende
Andy
Alt 28.11.2009, 21:40
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Mit dem Schlauchboot,kein Benzin mehr gehabt Zur Belohnung durfte ich zwei Stunden rudern
Alt 28.11.2009, 21:45
Nein ich meine Steuerräder, sitzen bei meinem Motor vorne. 2 Stück zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle. Und das seit 30 Jahren
Gruß Hans
Alt 28.11.2009, 21:52
Nicht Kettenräder da ja Steuerkette
Alt 28.11.2009, 21:55
Nö, nichts mit Kette. Da greift Zahn in Zahn.
Gruß Hans
Alt 28.11.2009, 22:03
45meilen 45meilen ist offline
Antriebe komplett zerlegt und überholt, incl. lacken.
Alles wieder zusammen.
Frühjahr, erste Probefahrt.
Alles flutscht wie Sau.
ca. 3 sm hinter der Hafeneinfahrt / ausfahrt, rucken
li. Maschine 500 Umdr runter
sofort Gas weggenommen und alle Deckel auf, nix zu sehen
Antriebe hoch, oh Sch... ( nicht jugendfrei )
Tampen eingefangen
Mit einer Maschine an den Steg ( Kiste lies sich nicht mehr schalten )
Kahn festgetüddelt, Tampen versucht rauszupulen ( ging nur Stückweise )
Neustart
schalten war immer noch nich
Ganze Wurst aus dem Wasser
li Antrieb Schraube ab und Reste des Tampens rausgepult Kunststofftampen, schön verschweißte Sch... ( mittlerweile nicht nur nicht Jugendfrei, da mußten sich auch Frauen und andere fast Erwachsene fernhalten )
Oberteil geöffnet ( Deckel am Schaltfinger )
Konus hatte gefressen, Schalen zeigten starken Abrieb vom Konus
AT Oberteil rauf, Kiste wieder ins Wasser.
Alles flutscht, Saison konnte losgehen
Alt 28.11.2009, 22:04
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Schlauchboot mit Innenborder, cool.
Alt 28.11.2009, 22:17
Benutzerbild von Skibsplast
Beim Motor mit Zweikreiskühlung, Kopfdichtung durchgepfiffen, Kühlwasser kocht und drückt aus dem Vorratsbehälter, Motor aus, an Steg schleppen lassen.
Dann Wasser nachgefüllt und in Verdrängerfahrt 2h in Heimathafen zurück getuckert, da Gleitfahrt nicht mehr möglich.
Gruß Ingo
Alt 28.11.2009, 22:22
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Andy
zwei zündspulen zerschossen, kontakte brennen weg wie zunder
fehler noch nicht gefunden....
also egal ob elektronische oder kontaktgesteuerte zündung....beides doof
gruß jens
Alt 28.11.2009, 22:46
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
sehr nett, ne Weile nach dem Diesel-Tanken ist die Maschine einfach stehen geblieben. (USA, Lake Michigan) Wir sind mit dem Restschwung gerade noch an einen Steg gekommen. Glück gehabt, draussen wäre abschleppen fällig geworden. Ursache war der gelbe Bio-Schleim, der alle Filter zugesetzt hatte. Durfte auch noch zwei Injektoren und deren Hd-Leitungen ausbauen und reinigen. Alle Filter gewechselt, mit genug Grotamar-Ersatz die Viecher umgebracht und weiter gings. Alle Tankstellen danach hatten das Biozid schon im Diesel drin.
Der andere Fall ist was älter: mit einem Charterschiff auf dem Ijseelmmer von Nord nach Süd unterwegs. 1 h nach passieren von Stavoren geht das Wendegetriebe nicht mehr vorwärts. Auch nicht, wenn man direkt am Getriebe schaltet. Also rückwärts nach Stavoren gefahren und im alten Hafen vorsichtig angelegt. Unterwegs sind wir einige Male sehr kritisch beguckt worden. Im Hafen ist es dann schon doof, wenn man nichts zum bremsen hat (Vrouwe Jannie war 12 m lang und wog 15 t). Ist aber gut gegangen.
Der Vercharterer hat am gleichen Tag das Wendegetriebe gewechselt und der Urlaub ging weiter.
gruesse
Hanse
Alt 28.11.2009, 22:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hatte Boot neu erworben und aus Sicherheit abend`s Seeventil zu. Nächsten Tag natürlich nicht dran gedacht und losgefahren. Keine 100m weiter Wassersammler durchgeschmort. Zum Glück hatte ich einen passenden Rohrbogen dabei. Mit dem bin ich dann bis ich Ersatz hatte weiter gefahren. Der Rohrbogen ist seit dem fester Bestandteil meiner Notausrüstung.
Gemütliche Tuckerfahrt auf Kanal. Plötzlich schüttelt sich der ganze Kahn, keine Fahrt mehr trotz intakter Schaltung.... Alditüte in Schraube, mußte in`s Wasser und abtauchen
Einmal ist Steckkontakt von Zündspule abgesprungen ...Motor aus.
Fehler war defekte Aufhängung des Kabelbaumes. Der hat den Stecker gleich mit runtergezogen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.11.2009, 22:59
Boot: Revel Craft
gruß jens
Wenn du die Unterbrecherkontakte meinst,...defekter Kondensator.
MfG Roland
Alt 28.11.2009, 23:11
neuer verteiler.....dann neue kontakte....dann neuen kondensator und neue kontakte....
das problem ist hier im forum bekannt und wird hier auch gelöst....
nur nicht in diesem trööt
danke
gruß jens
Alt 28.11.2009, 23:29
Boot: Revel Craft
danke
gruß jens
Hast du auch einen Link zu dem trööt?
MfG Roland
Alt 28.11.2009, 23:35
selbstverständlich......viel spaß bei lesen
gruß jens
Alt 28.11.2009, 23:53
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Einmal auf dem Rhein: Plötzlich ging der Motor aus, konnte aber wieder gestartet werden, lief aber nur im Standgas. Ursache: Vorbesitzer hat einen Pumpball in die Benzinleitung eingebaut, dieser war undicht und die Benzinpumpe hat den Ball "zusammengesaugt". Danach ging's wieder weiter.
Ein anderes Mal auf der Mosel: Plötzlich schoss weißer Rauch aus dem Blower --> Kühlwasserverlust an der Krümmerdichtung zum Vergaser. Auf der Rückfahrt durchgehend Wasser nachgefüllt und mit Standgas zurück zum Hafen. Neue Dichtung und wieder als in Ordnung... bis zum nächsten Mal
Gruß Johnny
Alt 29.11.2009, 08:09
Gardasee 2007
Hatte etwas zu großen 4 Blattprop drauf Boot setzte in Gleitfahrt hart ein und der Coupler war hinüber Motor raus 4 Tage ohne Boot
Alt 29.11.2009, 08:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Stimmt . Habe mal eins gesehen auf dem Rhein. Das Teil ging ab wie sau.
http://images.google.de/imgres?imgur...%3D20%26um%3D1
Nach eine Antriebsüberholung von einem Mercruiserhändler, hatte ich nach ne Stunde keinen Vortrieb mehr. Dignose vom Händler "Schaltbox" defekt. Hatte ne neu verbaut , aber das Problem war noch das alte. Danach hat er was am Antrieb gemacht.
Natürlich bin ich auch schon an Spritmangel stehen geblieben.
Motorschaden hatte Klopfgeräusche im Motor.
Dieses Jahr hatte ich keine Ausfälle
Geändert von Panna (29.11.2009 um 08:27 Uhr)
Alt 29.11.2009, 09:19
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ah, hat da jemand Muffesausen Brauchst doch keine Angst haben-weißt doch, mein "Kleiner" kann Deinen "Dicken" am Rhein sogar gegen die Strömung schleppen Gut in Kroatien nächstes Jahr könntest Du ein Problem bekommen-aber Du hast ja auch noch einen 4PS AB-nimm halt den mit
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 29.11.2009, 09:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kenne diese unter den Begriff "Stirnräder".
Meine Kiste ist mal stehen geblieben, weil die Hauptsicherung am Anlasser eine Macke hatte.
Sicherung entfernt und weiter gefahren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
