Alt 28.11.2009, 20:22
Benutzerbild von lonicmedia
lonicmedia lonicmedia ist offline
Boot: Shetland Black Hawk
Rufzeichen oder MMSI: *piep*
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Versiegelung blanker Aluminiumrahmen - nur wie?
Hallo allerseits,
ich wende mich mal vertrauensvoll an Euch Profis...
Bin dabei, eine alte Shetland Black Hawk aufzupolieren - ist mein erstes
Boot und suche daher Tipps + Tricks... Folgendes Problem:
Die Aluminiumrahmen der Fenster sind mit schwarzem Lack überzogen,
der blättert. Ich möchte die gern blankpolieren und versiegeln.
Frage: Wie gehe ich vor, um einen guten Oxydationsschutz der Rahmen zu erreichen? Mit Klarlack lackieren? (m.E. nicht so gut, da das Zeug ja dann auch blättert, dann könnte ich ja auch nur anschleifen und mit schwarz überlackieren....)
Es gibt doch sicherlich eine Möglichkeit, die blanken Alurahmen möglichst dauerhaft gegen Oxydation zu schützen, welche wäre das?
Viele Grüße und nen schönen 1. Advent 2009!
Alt 28.11.2009, 21:34
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard rahmen
wenn sie vernünftig lackiert sind mit dem richtig lackaufbau passiert da nix dran. oder pulverbeschichten dazu müssen sie natürlich ausgebaut werden und außerdem trägt die beschichtung dick auf das sollte mann mit berechnen.
Alt 28.11.2009, 21:51
Wohnbusfahrer
Perfekt wäre eloxieren ...
Alt 28.11.2009, 22:35
Standard Eloxierung??? - Super Idee !!!
Hallo, danke für die fixe Antwort und die Tipps.
Ausbauen werde ich die Fenster sowieso... Wohnbusfahrer's Tipp mit der Eloxierung ist super... ist allerdings wahrscheinlich nicht gerade billig, oder?
Habe da gar keine Vorstellung, was das kostet. Habt Ihr Erfahrung?
Um mal nen Eindruck zu vermitteln, zwei Bilder.
Es sollen sowohl die beiden vorderen Bugfenster, die Dachluke und der
Cockpit-Aufbau ausgebaut und poliert werden. Vielleicht könnt Ihr mir ja ne ungefähre Angabe machen, mit welchen Kosten ich rechnen müsste (für eine Eloxierung).
Beste Grüße, Peter
Hits:	590
Größe:	69,4 KB
ID:	173415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	53,7 KB
Alt 28.11.2009, 22:54
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Eloxieren wäre zwar optimal, aber da sind nicht nur die Kosten zu bedenken. Denn dazu müßten sicher alle Scheiben und Dichtungen aus den Rahmen entfernt werden. Ob sich der Aufwand lohnt? Ich würde anschleifen, mit einem für Alu geeigneten Etch-Primer und dann wieder mit schwarzem Lack streichen.
Wepi
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich will Dir ja nicht den Mut nehmen, aber meistens ist die ,,gebrauchte'' Basis
zu schlecht für's eloxieren.(bezieht sich nur auf die Optik)
Ich würde die Rahmen Glasstrahlen lassen und mit der Farbe Deiner Wahl beschichten lassen.(Plastikbeschichtung)
Die Beschichtung gleicht auch kleinere Kratzer aus was beim eloxieren nicht der Fall ist.
MfG Michael
Alt 28.11.2009, 22:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Farbe komplett runter holen, am besten Glasperlstrahlen
Danach mit den Farbaufbau nicht lange warten (Alu oxidiert recht schnell, innerhalb von Tagen)
- erste Schicht Etch-Primer (Ätz-Primer)
- zweite und dritte Interprotect (Epoxi-Grundierung)
- als Abschluß ein guter 2-K Autolack nach Deiner Farbwahl
Der Primer und die Grundierung ist von International. Bitte auch genau die Überstreichintervalle einhalten, sonst wirds nix.
Gruß Ingo
Alt 28.11.2009, 22:56
Hallo !
Ganz vergessen , die Kosten
Ich schätze mal so um die 100-150 Euro mit strahlen.
MfG Michael
Alt 28.11.2009, 23:05
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Moin Micha,
echt, meinst so viel
Ich hab die Tage für nen kompletten Bravo I, mit Transom und allem PiPaPo 150,- bezahlt
Soll er drei Stunden dran gewühlt haben
Gruß Ingo
Alt 29.11.2009, 00:43
Hallo !
Ist regional extrem unterschiedlich, hängt natürlich auch vom Unterbau ab.
Ich schätze bei meinem Beschichter würde ich ca. 50,- zahlen.
Ich mach aber auch öffters was mit ihm !
MfG Michael
Alt 29.11.2009, 12:46
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Für Alu - messing - Naturmetalle kann auch ein Zaponklarlack verwendet werden. Dieser findet Anwendung bei Haustürgriffen sowie Türdrückern aller Art. Ist somit extremen Belastungen Ausgesetzt.
Kostenpunkt ca 20€
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 29.11.2009, 12:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Kostenpunkt ca 20€
Zapon, meist auf Nitro-Basis, ist für den Außenbereich gänzlich ungeeignet.
Gruß aus Berlin
Alt 29.11.2009, 13:16
Hey Jörg dann weis ich nicht warum alle grossen Hersteller diesen Lack benutzen? ( FSB Hoppe etc.)
Alt 29.11.2009, 13:20
Checkmate fanatic
Damit Du nach 5 Jahren bei denen einen neuen Türbeschlag kaufst.
Zapon wird schnell von Feuchtigkeit unterwandert und ist besonders für Alu im Außenbereich kein dauerhafter Oxidationsschutz.
(schade um Zeit und Material)
Gruß aus Berlin
Alt 29.11.2009, 14:05
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Pulvern oder Lackieren. Wobei Lackieren den Vorteil hat, dass sich kleine Schadstellen ausbessern lassen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 29.11.2009, 15:08
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Es gibt Beschichtungssysteme aus dem Offshore-Bereich, die lassen sich sehr gut handhaben, um nicht zu sagen äußerst simpel.
Mit Brantho-Korrux '3in1' von Brandt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, egal, ob auf Alu, Niro oder Stahl. '3in1' ist Grundierung, Zwischen- und End-Anstrich in einem.
Ich find das Zeugs einfach genial. (Nein. Ich bin kein Shareholder oder so. )
Johnny
Alt 29.11.2009, 19:32
Standard scheibe
ich würde die scheibe z.b hier hinbringen.http://www.fiwa-entlackung.de/ ist für das alu das beste.
so habe ich es auch gemacht und danach habe ich pulverbeschichtet.
ist eine super sache nur ist es sehr schwer die scheibe später wieder zusammen zubauen da die lackschicht sehr dick aufträgt.
steht auch hier drinn. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62246
entlacken hat übrigens 40 euro gekostet und pulvern 25 euro.
das habe ich hier gemacht.http://www.benken-pulverbeschichtung.de/
ich würde lackieren dem pulvern vorziehen wenn die tollerranzen der steckverbindungen sehr eng sind.
Alt 23.02.2010, 01:54
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Kostenpunkt ca 20€
Zaponlack ist langfristig nicht witterunbgsbeständig. Und für nur ca. 4 € mehr gibt es chemikalienfesten Messingsschutzlack / Klarlack für alle NE-Metalle
MfG
Alt 23.02.2010, 02:10
Die Pulverbeschichtung gilt oft als Zaubermittel und extrem haltbar. Dazu braucht man aber auch etwas mehr Backgroundwissen.
Extrem haltbare Pulverbeschichtungen ab Werk werden in industriellen verfahren erzeugt, die beim Ausbessern so nicht möglich sind. oder als Reparaturarbeit teuer bis sinnlos sind.
Pulverbeschichtungen werden auch in den herstellerwerken vorgenommen, eil das Verfahren umweltfreundlich ist und weniger Abfall und Schadsstoffe als Lackierungen mit lösemittelhaltigen Beschichtungen erzeugt. Was heisst, die Beschichtung spart dem Hersteller Folgekosten, ist aber aufgrund des verfahrens nicht unbedingt immer haltbarfer und belastbarer als andere Verfahren.
Woran der Laie nicht oder zuletzt denkt, sind Ausbesserungen an Pulverbeschichtungen. Platzt die Pulverbeschichtung ab - das ist z.B. bei meschnanische Schäden durch Stöße möglich - muß ausgebessert werden. Dann hat man es mit zwei Oberfläche zu tun: einmal mirt der Oberfläche, die pulverbeschichtet wurde, das kan Stahl, Alu oder ein anderes NE-Metall sein und die Pulverbeschichtung selbst muß nachbessert werden. Nun haften aber mal auf Pulverbeschichtungen Lacke und anmdere Beschichtungen nur schlecht, das beschädigte Material auf dem keine Pulverschicht mehr ist, kann noch ander probeleme machen und schon bricht sich der Do-it-xourself Heimwerker den Hals.
Bei Ausbesserungsarbeiten aller Art kann man schneller, einfacher und langfristig problmeloser arbeiten als mit teuren, nachträglichen Pulvberbeschichtungen. Dafür sind genug Produkte verschiedener Hersteller auf dem Markt, die haftfest genug sind, ausreichend langen Schutz bieten und im Fall von späteren beschädigungen leichter ausgebessert werden können.
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
