Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 159
Alt 27.11.2009, 22:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Standard Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista
als Einparkhilfe habe ich mir ein Bugstrahlruder gegönnt.Wer jetzt meint man braucht soetwas nicht sollte ab hier nicht mehr weiterlesen
Es ist ein Sidepower SE 40 mit 125er Tunnel geworden.Es entwickelt 48 Kilo Schub bei voller Batterieleistung.Es hätte sicherlich auch das kleinere Modell gereicht aber da der Tunneldurchmesser bei beiden Modellen gleich ist wollte ich das größere.Preismäßig war der Unterschied nicht groß.
Da beim einbau des Tunnels einige Mindestmaße einzuhalten sind wurde bei der FW die örtlichen Gegebenheiten erforscht.Da der Dampfer nicht der Größte ist sind die Platzverhältnisse nicht besonders üppig.Da gilt es jeden cm auzunutzen.
Also erst einmal die Kajüte zerpflückt und eine Probebohrung gemacht.
Hits:	7640
Größe:	26,5 KB
ID:	173254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7581
Größe:	31,0 KB
ID:	173255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7732
Größe:	26,8 KB
Hits:	7586
Größe:	28,7 KB
Alt 27.11.2009, 22:26
Benutzerbild von Skibsplast
Supi Frank, geht doch
Ich will das Loch im Boot sehn
Gruß Ingo
alias Diesel
war ja klar,alles ausgeschäumtalso wech mit dem Zeug
Unten angekommen kam ein einlaminiertes Holzbrett zum vorschein.
Die nächste Probebohrung
Diesmal kein Schaum vorhanden.
Hits:	7526
Größe:	22,7 KB
ID:	173258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7509
Größe:	29,9 KB
ID:	173259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7492
Größe:	27,8 KB
Alt 27.11.2009, 22:28
alias Diesel
Löcher sind gut,gell
Alt 27.11.2009, 22:35
alias Diesel
Ich hab gemessen und gemessen,von innen und von außen.Ich konnte allerdings mir nicht Bildlich vorstellen wie der Tunnel nachher sitzt.Auch die provisorisch angefertigte Schablone konnte mich nicht überzeugen
Hits:	7518
Größe:	15,0 KB
Alt 27.11.2009, 22:39
mehr mehr .....
Wenn ich meine ToDo-Liste abgearbeitet hab und noch Knete über is, denn mach ich auch son Loch in Rumpf
Gruß Ingo
Alt 27.11.2009, 22:42
Benutzerbild von PderSkipper
Vor so einer Baustelle hätte ich Schiss. *schauder*
Bin gespannt wie es weitergeht!
Alt 27.11.2009, 22:43
Mädchen
Gruß Ingo
alias Diesel
dann den Mut gefaßt und von innen ein 3mm Loch in den Rumpf reingebohrt um zu sehen auf welcher Position ich mich überhaupt befinde.
Das Loch ist so klein das man nix sehen kann.
Jetzt wußte ich das der Tunnel noch tiefer muß.Sidepower schreibt vor als Mindestmaß mitte Tunnel zur Wasserlinie 125mm.Zu tief darf der Tunnel auch nicht.Das Mindestmaß Tunnelunterkante zur Rumpfunterkannte muß 42mm sein.
Deswegen mußte das kleine Holzbrett auch noch raus
Hits:	7460
Größe:	27,8 KB
ID:	173265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7465
Größe:	37,5 KB
Alt 27.11.2009, 22:57
alias Diesel
Als nächstes baue ich mir eine Anreißhilfe für das Loch.
Mit der jetztigen Position habe ich einen Abstand von Tunnelmitte zur Wasserlinie von 165mm.Unterkannte liegt bei ca. 60mm. Das komplette Bugstrahlruder paßt rein ohne das weitere Änderungen im Bugkasten vorgenommen werden müssen.Die Kabelverlegung muß ich mir noch überlegen. Ich gehe mit 50 quadrat von der Batterie nach vorn zum Bugstrahlruder.Von da aus direkt weiter zur elektrischen Ankerwinde.Das Relais für die Ankerwinde kommt neben das BSR .
Nebenbei zu erwähnen ist das das BSR zusätzlich über eine Funkfernbedienung gesteuert werden kann.Mit der 4 Kanal FB kann auch die Ankerwinde bedient werden.
Hits:	7598
Größe:	12,4 KB
ID:	173270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8080
Größe:	20,8 KB
Alt 27.11.2009, 23:07
Wieso kannst du ein 3mm Loch im Rumpf nicht sehen
Alt 28.11.2009, 08:38
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Mach doch so
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Mike
Alt 28.11.2009, 08:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Geht sicher um das Bild...
Gefunden hat Frank es ja, sonst hätte er nicht gewusst, daß das Brett auch noch raus muß.
Frank, hast Du das Loch von innen oder von aussen gebohrt? Ist immer ein komisches Gefühl, das kenn ich, weil man nicht weiß, wo man raus kommt...
Gruß Torben
PS: Was hältst Du davon, wenn ich den Trööt zu den Restaurationen (Umbauten) verschiebe?
Alt 28.11.2009, 12:16
alias Diesel
Gruß Torben
Von innen nach außen gebohrt.Zum Glück paßte alles Das kleine Loch sitzt genau da wo nachher das BSR sitzt.
Thorben,ich restauriere doch nichts Wenn es besser paßt dann verschiebe es bitte.
Alt 28.11.2009, 17:44
Benutzerbild von Exhauster
Standard Bugstrahlruder
Zitat von Sealiner Conti18 Beitrag anzeigen
Mach doch so
Ich denke wenn Frank jede Woche einen Strahler einbauen würde hätte er auch so ein Teil!
Gruß Karsten
Alt 28.11.2009, 18:42
Mod a.D.
Hattest Du das hier eingestellt?
Ich meine, mich an dieTrailerboote-Rubrik zu erinnern, dann hat das offensichtlich ein Kollege verschoben...
Allerdings finde ich, es passt hier besser rein:
Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art.
Egal, mach weiter und laß uns daran teilhaben.
Gruß Torben
Alt 28.11.2009, 18:52
Gruß Karsten
Es war ein Hinweis wie der richtige Kreis gemacht bzw. auch angezeichnet werden kann.
Sidepower hat übrigens ein Video zum Einbau auf seiner Page.
Guck: http://www.side-power.de/06_download/index.html
Beste Grüße
Mike
Alt 02.12.2009, 22:00
alias Diesel
Frage: Welche Matten soll ich zum laminieren nehmen Sauerkraut oder Gewebematte,
Alt 03.12.2009, 08:45
Gewebe.
Alt 03.12.2009, 09:14
Mod a.D.
Peda hat da was auf Lager, wenn das geeignet ist. Ich persönlich denke aber, daß Du feineres Gewebe nehmen solltest, aber kannst ja mal schauen, ob das weiterhilft.
Ansonsten für Pedas Lagerware 1€ pro lfd m in seine Kaffekasse.
Gruß Torben
Alt 05.12.2009, 19:36
alias Diesel
Nabend,
heute hatte ich mal wieder Zeit mich um das BSR zu kümmern.
Zuerst mußte ein geeigneter Zirkel zum anreißen her.
Danach messen,messen und noch einmal messen.
Die Finalen Zentrierlöcher müssen gebohrt werden.Ich hatte links und rechts am Bug die Löcher einzeln gebohrt.Beim nächsten mal würde ich lieber mit einen langen Bohrer komplett durch beide Seiten bohren.Ist aber wohl auch nicht viel einfacher
Hits:	6718
Größe:	10,9 KB
ID:	174693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6770
Größe:	16,6 KB
ID:	174694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6810
Größe:	27,8 KB
Alt 05.12.2009, 19:45
alias Diesel
los ging es mit anzeichnen.Erstmal eine Seite.
Das Loch wird recht groß und eierig Ich hab noch mehrmals nachgemessen um wirklich sicher zu sein.
Dann kam die nächste Seite drann.Irgendwie sah der Kreis anders als der andere aus.Tatsächlich war der angezeichnete Kreis 10mm höher als der andere Warum weiß der Henker
Dann baute ich mir eine Schablone von zuerst angezeichneten Seite.So hatte ich wenigstens zwei gleich Löcher.
Luftsäge genommen und raus damit.
Der Rumpf ist im Bugbreich übrigens 24mm dick
Hits:	6794
Größe:	18,5 KB
ID:	174700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6728
Größe:	15,8 KB
ID:	174701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6711
Größe:	18,6 KB
Hits:	6741
Größe:	21,0 KB
Alt 05.12.2009, 19:52
alias Diesel
Als nächstes mußten die Löcher an den BSR Tunnel angepaßt werden.
Hier wird dann jede Nachlässigkeit beim messen und anzeichnen bestraft
Ich müßte noch reichlich Material abfräsen.Dazu muß der BSR Tunnel auch ind der Waage zu Rumpf sein.
Hits:	6715
Größe:	25,4 KB
ID:	174704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6785
Größe:	19,3 KB
ID:	174705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6761
Größe:	29,1 KB
Hits:	7175
Größe:	29,1 KB
Alt 05.12.2009, 19:59
alias Diesel
Da der Dampfer von vorne nicht wie ein Hammerhai aussehen soll und womöglich noch langsamer wird, hab ich den Tunnel auf Maß gekürzt.Es muß vorn am Tunnel ein kleiner "Spoiler" angesetzt werden um zu starken Wasserschlag im BSR Tunnel zu vermeiden.Deshalb steht das Tunnelrohr vorn ca. 40mm über und verjüngt sich nach hinten hin.So ganz bin ich damit nicht zufrieden.Sieht irgendwie komisch aus.Vielleicht werde ich den Überstand noch etwas kürzen.
Hits:	6884
Größe:	23,4 KB
ID:	174708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6847
Größe:	30,2 KB
ID:	174709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6724
Größe:	25,8 KB
Alt 05.12.2009, 20:01
Wiesel Wiesel ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro (Jetski)
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich finde das sieht doch sehr gleichmäßig und gut aus. Aber mann oh mann... Is das weit vorne )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
