Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 25.11.2009, 15:32
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard Energiesparbirne am Bewegungsmelder
hört sich an wie ne speisekarte !!!
weiß jemand zufällig ob es energieparbirnen gibst die ich mit einem bewegungsmelder betreiben kann,, ausser LED`s , es sei denn die gibt es irgendwann mal in gelb !!! aber dieses blaue mag ich nich soo...
und normale energiesparbirnen brauchen ja immer ne halbe stunde bis sie hell sind das nützt mir auch nix!!
gruß jens
Alt 25.11.2009, 16:02
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Diese von Philips im "warmton" oder die Ecoclassic .
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.11.2009, 16:19
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ob es Energiesparbirnen gibt weiss ich nicht, Energiesparlampen gibt es aber auf jeden Fall
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.11.2009, 16:21
Chili Chili ist offline
22.059 Danke in 7.107 Beiträgen
Ein Bewegungsmelder verbraucht im Ruhezustand alleine mehr Energie, als wenn du eine Energiesparlampe dauernd eingeschaltet lässt.
Alt 25.11.2009, 16:36
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ergründe erstmal, ob eine Energie"spar"lampe überhaupt sinnvoll ist - insbesondere bei großer Schalthäufigkeit und kurzen Einschaltzeiten.
In den meisten Fällen sind herkömmliche Glühlampen auch unter ökologischer Betrachtung entgegen den wirren Phantasien und Zwansgaktionen der Eurokraten nach wie vor erste Wahl, erstrecht wenn man "richtig viel" Licht braucht.
PS Tip : Bei Real gibts derzeit einen unbeworbenen Ausverkauf herkömmlicher Leuchtmittel. Ich habe einen alten Strahler, der mit einem 500W-Stab arbeitet und aufgrund seiner seltenen Nutzung auch kein Co2-Klimakatastrophen-Märchen-Problem darstellt. Ein neuer Brenner lag bei 3 Euro - jetzt gabs zwei für 10 Cent !
PS2 : Viele neue Leuchtmittel die uns da aufgezwungen werden, passen nicht (Passform, Gesamtoptik, Design...) in alte Lampen und auch von der Leistung her gibt es Probleme - viele Dimmer (wenn die ESeL überhaupt dimmbar ist) und Schaltstufen in Bewegungsmeldern und Dämmerungsschaltern benötigen für einen sicheren Betrieb eine Mindestlast, zB 40W...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.11.2009, 17:10
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
gruß jens
Hallo Jens,
auf die Energiesparlampe für einen Bewegungsmelder würde ich aus dem heutigen Stand der Technik verzichten. Sie kann absolut keinen heufigen Schaltzyklus vertragen. Die Technik basiert bei o.g Lampe immer noch auf die der klassischen Leuchtstoffröhre. Fazit: bald aus dem Verkehr gezogene Glühlampe oder LED Technik (mittlerweile auch gelfarben) greifen.
Gruss Wolle.
Alt 25.11.2009, 20:55
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
@Chili
Das ist Blödsinn!!!
Sowas ärgert mich extrem wenn man das so ungeprüft in ein Forum schreibt. Ich habe keinen Infrarotmelder gefunden der mehr als 0,5Watt braucht. Im Normalfall kleiner 10mA Standby bei 12V = 0,12W
(Gibt auch welche mit 2mA)
http://www.elt24.de/shop77/index.php?a=1175
So selbstschaltende Lampen (230V) mit ihren mistigen Netzteilen brauchen zwischen 1 und 1,5 Watt.
Eine normale Sparlampe hat zwischen 8 und 18 Watt (entspricht einer 40W/100W Glühbirne)
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 25.11.2009, 21:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von BadWolfi Beitrag anzeigen
@Chili
Das ist Blödsinn!!!
Sowas ärgert mich extrem ....
Herzliche Grüße
BadWolfi
danke für deine offene Art.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.11.2009, 22:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
gruß jens
Es gibt vorgewärmte Energiesparleuchten, die sind in Buchteilen einer Sekunde hell.
Leider mögen Energiesparleuchten keine kurzen Einschaltphasen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (25.11.2009 um 22:22 Uhr)
Alt 25.11.2009, 22:21
Zitat von wolle2052 Beitrag anzeigen
Die Technik basiert bei o.g Lampe immer noch auf die der klassischen Leuchtstoffröhre. Gruss Wolle.
Die Ecoclassic basiert lt. Philips auf den Halogenlampen.
Ändert aber nichts an deiner Aussage, dass sie häufige Anschalterei nicht mag.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.11.2009, 22:23
Wenn sie keinen Glühfaden hat,
dann ist sie verschleißtfrei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2009, 23:47
xtw xtw ist offline
Das ist Blödsinn!!!
He Bad Wolfi !
Chili grundlos schräg anzupupen und dann per Link auf den 12V-Infrarotsensor einer Alarmanlage zu verweisen obwohl es im Thread um einen Bewegungsmelder für so richtig dolle große Birnen geht, ist natürlich gaaanz großes Kino !
Gruß an die mistigen Netzteile der selbstschaltenden Lampen !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.11.2009, 01:00
Akki Akki ist gerade online
55.303 Danke in 18.466 Beiträgen
Es gibt durchaus schon brauchbare Marken LED-Lampen für Bewegungsmelder,
die in alle Richtungen abstrahlen und auch in "warmweiß"
Quelle
Alt 26.11.2009, 06:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Mir hat ein Elektriker mal erzählt, das sich eine Energiesparlampe erst ab ca 5 Minuten Anschaltdauer rechnet da diese beim Startvorgang ne Menge Strom braucht....stimmt das??
In meinem Flur hab ich die Energiesparlampen per Bewegungsmelder rausgeworfen, da die nach ca 1/4 Jahr defekt waren wegen häufiger Schaltvorgänge und auch die 15W Energiesparlampe in den ersten 30 sec. weniger Licht brachte als ne 20W Birne.
Bei meiner Außenbeleuchtung am Haus überlege ich derzeit ob es da eine Alternative gibt, denn momentan sind 8 Lampen per Bewegungsmelder mit je 100Watt befeuert wenn jemand zum Haus läuft, ca 1min. und das bei 9 Personen oftmals am Tag....
Gibt es da Energiesparlampen die schnell hell werden wie ne 100W Birne, nicht kaputtgehen? Die LED Lampen hab ich bislang nur in geringerer Leuchtstärke gesehen, gibt es die auch für 100W ersatz und würde das was bringen?
Gruß Jörg
Alt 26.11.2009, 08:34
...und...?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.11.2009, 09:00
...und...?
Hatte eigentlich fertig.
Richtige Neonröhren haben z.B keinen Glühwendel zum Starten.
Anyway ich habe zwei billige Energiesparlampen in der Küche an einen Bewegungsmelder.
Diese verrichten jetzt seit zwei Jahren ihre Arbeit problemlos,
obwohl sie von vier Personen gequält werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.11.2009, 09:01
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Da ich mir auch nicht sicher war habe ich in die Außenbeleuchtung Energiesparlampen mit Fotozelle geschraubt.
Zumindest halten tun die und die Lampen sind tagsüber aus.
Gruss Thomas,
Alt 26.11.2009, 09:03
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Der Leistungsverbrauch eines Bewegungsmelders ist vernachlässigbar. Es gibt batteriebetriebene Melder, die mit einer 9 Volt Blockbatterie (selbst bei mir als "Katzenschreck" in Betrieb) etwa ein Jahr laufen. Mit 230 Volt versorgte Melder nehmen gerade mal 0,1 Watt auf, die sich beim anziehen des Schaltrelais natürlich auf etwa 0,5 Watt erhöhen, aber nur dann.
http://www.elv-downloads.de/service/...ir1200c_UM.pdf
Zum Thema "Energiesparlampen": Die habe ich (8 Stück) schon seit Jahren im Aussenbereich über Bewegungsmelder geschaltet in Betrieb. Lebensdauer qualitativ hochwertiger Energiesparlampen wie bei Glühlampen. Selbst bei Minusgraden brauchen die Teile nur etwa 30 Sekunden bis zur vollen Leuchtkraft, was sich in der Praxis jedoch kaum negativ bemerkbar macht. Die Teile beginnen bei Kältegraden ja nicht bei "Null" Leuchtkraft, sondern bei (geschätzten) 60 bis 70 %.
Zu diesem Thema gibt es leider immer wieder viele Vorurteile.
Alt 26.11.2009, 09:42
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
gruß jens
Es gibt so einige Energieparlampen die sofort Licht geben, wenn auch nicht gleich 100%.
Z.B. von GE die Energie Smart in 11, 15 und 20W sieht aus wie die alte Glühbirne in matt!
Hänge mal ne PDF ran!
Hätte ja auch noch nen Link auf unseren Shop, aber dann lande ich sicher im Werbeforum!
Gruß Ingolf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CFL_Premium.pdf (1,10 MB, 212x aufgerufen)
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 26.11.2009, 09:48
@Chili
Das ist Blödsinn!!!
Herzliche Grüße
BadWolfi
Auch wenn andere deine "offene Art" begrüßen. Eine - vermeintlich! - ungeprüfte Aussage mal ebenso ungeprüft als Blödsinn zu bezeichnen, ist niveaulos. Ein "das stimmt so nicht, weil..." wäre konstruktiv gewesen.
Such dir mal Datenblätter von handelsüblichen Bewegungsmeldern und schau rein. Oft ist die Angabe über eine Leistungsaufnahme gar nicht mehr drin - aus gutem Grund.
(Es mag Ausnahmen geben im hochpreisigen Bereich - ich hab mir nicht alle Geräte am Markt angesehen...!)
Alt 26.11.2009, 09:50
Interessant wäre zu wissen wie oft sich die Energiesparlampen schalten lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.11.2009, 09:57
Boot: Schwimmt
http://www.konsumo.de/ratgeber/135/Energiesparlampe
Alt 26.11.2009, 10:16
He Bad Wolfi !
Sorry XTW....aber was falsch ist bleibt falsch!!
Die Aussage war, daß ein 230V Bewegungsmelder gleich viel Strom braucht wie eine Energiesparlampe. Und das stimmt einfach nicht!!!!
Da ich Bewegungsmelder für Alarmanlagen verkaufe habe ich so einen genommen und den standby von einem Chinasteckernetzteil dazuaddiert.
Extra für Dich habe ich jetzt einen fix-fertig 230V Bewegungsmelder mit Schaltausgang herausgesucht.
Standbyverbrauch 0,1Watt
Verbrauch im geschaltenen Zustand 0,45W
Bitte sehr:
http://www.henri-elektronik.de/start...ungsmelder.php
Ich habe keinen 230V Sensor gefunden der schlechter als 0,5 Watt im Standby ist. (Google ist Dein Freund)
Mit der bitte nicht einfach irgendwelche Legenden und Mythen zu verbreiten verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen
BadWolfi
Geändert von BadWolfi (26.11.2009 um 10:21 Uhr)
Alt 26.11.2009, 11:19
Danke.
Schade ist nur, das man das auf Anhieb nicht erkennen kann welche Lampe was macht.
Dem nanch müssen meine Leuchten in der Küche locker 10.000-15.000 mal geschaltet haben.
Das Gegenteil hatte ich im Keller im Betrieb,
diesen Leuchten ist nach ein paar Monaten der Heizwendel durchgebrannt.
Preiswerte Energiesparlampen können durch häufiges Ein- und Ausschalten schnell kaputt gehen, teilweise überstehen sie kaum mehr als 3.000 Schaltzyklen. Daher sollte man bei diesen Modellen 1-2 Minuten vor dem Wiedereinschalten verstreichen lassen. Markenlampen mit elektrischem Vorschaltgerät haben diese Probleme heute nicht mehr, erreichen rund zehnmal höhere Anzahl von Schaltzyklen als preiswerte Produkte und können bedenkenlos häufig und schnell wieder eingeschaltet werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.11.2009, 11:28
Boot: Schwimmt
Hilft auch nicht viel, auf Herstellerangaben ist selten Verlass.
Aus meiner beruflichen Erfahrung heraus kann ich allerdings sagen, dass z. B. solche Herstellerseiten durchaus brauchbare und realistische Aussagen zur Produktqualität machen.
http://www.osram.de/osram_de/Consume...pen/index.html
http://www.lighting.philips.com/de_d...ghting&lang=de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
