Alt 25.11.2009, 12:23
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Grand Cherokee Elektrik
könnte gerade günstig einen Grand Cherokee bekommen, der hat allerdings ein Elektronik Problem. Suche daher einen Elektroniker der von Chrysler Ahnung hat...
Wenn möglich Rraum Frankfurt...
Alt 25.11.2009, 12:34
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Evtl. kann Dir einer helfen, wenn Du uns sagst welches Problem und welchen Typ Grand Cherokee
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 25.11.2009, 12:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn das einer aus den 90'ern ist, viel Spass beim suchen. Chrysler hat da gerne Schmelzsicherungen irgentwo verbaut und findest du nicht. Da heisst es falls du das Kabel gefunden hast, dieses neu einziehen aber wenn sich da schon welche dran versucht haben, darfst du das wie in der Chryslerwerkstatt machen -> die ziehen gleich einen neuen Kabelbaum ein
Alt 25.11.2009, 12:46
qas heißt irgendwo...irgendwo im Fahrzeug...ist genau das Problem, eine Sicherung ist geschmolzen, wird diese überbrückt läuft die Kiste, aber Fehler ist bisher unauffindbar...auch vom Chrysler Experten...
Alt 25.11.2009, 12:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Welchen Stromkreis sichert die ab, handelt es sich um einen ZJ-1998,
WJ -2004, WH ab 2005?
Gruß vom Oberrhein.
Südschwede
irgentwo heisst irgentwo genau da wo der kleine Mexikaner der Meinung war sie reinzumachen. Aus diesem Grund wechselt eine Vertragswerkstatt ja den ganzen Kabelbaum und ein guter Tüftler findet das Kabel und zieht es neu Das schrieb ich aber schon.
Alt 25.11.2009, 12:53
ok, die Daten besorgen ich mir gleich mal....
Alt 25.11.2009, 12:54
@barracuda...
genau so einen Tüftler suche ich !
Alt 25.11.2009, 13:03
also Baujahr 1997 4,0 Liter , Fahrgestellnummer: 1J4G2B8S6TY104840, die Sicherung die durchbrennt sichert normalerweise das Relais zur zentralen Stromversorgung...
Alt 25.11.2009, 13:22
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Frag mal hier www.jeepforum.de die sind ziemlich fit die Jungs. Und das Chrysler nix findet, bedeutet schon mal gar nix. Dein Bj. ist übrigens 1996 . Aber egal, dafür hast keine Recalls offen .
Viel Erfolg und Gruß
Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 25.11.2009, 13:27
noch isses ja nicht meiner...
Alt 25.11.2009, 13:34
Chili Chili ist gerade online
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich helf' dir basteln.
Alt 25.11.2009, 15:09
Hast Du `nen Lötkolben...?
Prima , dann hab ich was richtiges zum ziehen, da können wir gleich beide Boote dranhängen !
Alt 25.11.2009, 15:29
Kleiner Tipp am Rande... Schau Dir die Drehmomentverläufe von dem 4.0er und dem 5.2er an und entscheide dann... Gleicher Verbrauch, gleicher Preis, also entscheide richtig...
Viel Erfolg
Roger
Alt 25.11.2009, 16:21
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Hm - ich hatte mal einen XJ mit 4.0 Motor.
Der war beim ziehen eines 2t. Gespanns (Autotrailer und Jeep Wrangler oben auf) schon gut am kämpfen.
Daher ist mein WJ nun auch mit einem V8 Herz bestückt
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 25.11.2009, 16:56
Einen?? Hunderte...
Alt 25.11.2009, 21:01
Benutzerbild von Exhauster
Viel Erfolg
Roger
Stimmt, die 4.0er sind saufende Schlappsäcke!
Gruß Karsten
Alt 26.11.2009, 18:43
wie`s aussieht sind die im Jeepforum entweder unlustig oder haben keine ahnung, geht halt nichts über unser Booteforum !!!
Alt 26.11.2009, 22:13
wie`s aussieht sind die im Jeepforum entweder unlustig oder haben keine ahnung, .....
Nee, du hast falsch gepostet....
Wenn es ein Granny ist, dann bist im falschen Unterforum gelandet.
Du willst nen ZJ kaufen, hast aber bei den XJ´s gepostet.... event. kann dir jemand im ZJ Bereich helfen...
DA musst du das einstellen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.11.2009, 22:15
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Lass die Finger von die Dinger........
Alt 27.11.2009, 06:24
@ alaska
hab ich dann auch gemacht, trotzdem keine Reaktion, aber der GC hat schon verloren, es gibt doch jede menge funktionstüchtige für weniger Euros als der mir angebotene....
Alt 27.11.2009, 21:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Hole Dir einen Leitungsprüfer von Tempo (eine Art Prüfsender der mit einem Empfänger das ins Kabel gespeiste Signal sucht).
Dann raus mit der Inneneinrichtung des KfZ bis die kabelbäume nackt liegen und auf in die Suche nach dem Osterei.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
