Alt 16.10.2004, 12:57
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Innenbeleuchtung mit LED-Einsätzen
Ob das ein neues Thema ist, weiß ich nicht, bin ja erst siet 6 Wochen dabei... Wenn es ne olle Kamelle ist, bitte sagt es mir!
Also:
Einer der größten Stromfresser auf Segelyachten ist sicherlich die Innenbeleuchtung. Mit Glühbirnen ist man pro Lampe mit mindestens 10 Watt dabei, und mit Halogenbirnchen ist es nicht viel weniger. Da summieren sich leicht 300 Wattstunden pro Nacht zusammen, bei einer 12 Volt Anlage wären das immerhin 25 Ah.
Nun gibt es z.B. bei Conrad Einsätze für Halogenlampen, die mit 18 Stück weißen LEDs bestückt sind. Solche Lampen erzeugen 240 Lux Lichtstrom und verbrauchen bei 12 Volt nicht einmal 2 Watt. Heiß werden sie auch nicht. Die Lebensdauer wird mit 50000 Stunden angegeben. Der Preis liegt bei ca 20 Euro pro Lichteinsatz.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit solchen Lampen gemacht?
Welche Lichtfarbe haben denn diese LEDs?
Ludwig
Alt 16.10.2004, 13:01
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Probiere es mal bei der Suche mit
LED AND Innenbeleuchtung
dann findest Du folgendes
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1625
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2668
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8134
es gab aber noch mehr Threads zum Thema
Alt 16.10.2004, 21:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Innenbeleuchtung mit LED-Einsätzen
Ludwig
moin
habe bisher "nur" erfahrung mit taschenlampen, bestückt mit 12 weissen LED.
preis über ii-bääh war etwa 5.- / stück
lichtfarbe ist bläuliches weiss
die dinger sind gut für punktbeleuchtung an unzugänglichen stellen.
als leselampe halte ich sie für ungeeignet.
als raumbeleuchtung so eben ausreichend um nicht im dunkeln rumzutappen, wobei der bläuliche farton eher störend ist, denn die schatten wirken unangenehm schwarz.
um mit dem kurzwelligen blauweissen licht nen ähnliches "sehgefühl" zu haben wie mit dem gelbweissen halogenlicht wirtse wohl ne led-installation gleicher leistungsaufnahme installieren müssen.
und dann sindse entschieden zu teuer.
fazit:
als notlicht, orientierungslicht etc. sindse geeignet,
als raumbeleuchtung eher nicht.
sind genauso gut/schlecht wie kleine leuchtstoffröhren,
aber leider viel zu teuer.
das menschliche auge arbeitet nunmal am besten im weiss-gelb-grünen bereich.
ist ein überbleibsel unserer kollektiven vergangenheit im dschungel
fotoamateure mit eigener dunkelkammer können bestätigen, dass man nach einer gewöhnungsphase bei rotlicht erstaunlich viel erkennen kann.
als leseleuchte möchte ich das aber auch nicht haben.
le loup
Alt 17.10.2004, 09:50
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Bottwartaucher
ich stimme le loup da völlig zu:
Ich habe gerade meine Innenbeleuchtung auf Energiesparlampen umgerüstet. Bei Conrad gibt es ein Modul für knapp 8 Euro, mit dem man eine Leuchtstofflampe (bis 8 Watt?) an 12 V anschließen kann. Als Lampe habe ich eine U-förmige Energiesparlampe genommen. Mit etwas Umbau paßte das dann in die guten alten Vetus Rundleuchten. Lichtausbeute ist super und der Stromverbrauch erträglich...
Kanalskipper
Alt 17.10.2004, 13:45
moin
dieses modul ist total genial
es passt mit etwas tricksen in den handgriff der 12-volt rohrleuchten/werkstattleuchten. die leuchten leuchten dann wesentlich heller.
zwar noch nicht selbst getestet aber vor einiger zeit mehrfach positive beiträge in drrc (newsgroup: de.rec.reisen.camping) gelesen.
wollt ich schon längst einbauen. vergesse aber immer wieder, so ein teil zu kaufen - zuletzt am fraitag.
le loup
Alt 17.10.2004, 18:24
....aber auch meiner meinung nach zu teuer...
http://www.schwenckner.de/MySQL-Shop...070881bceb97b6
usw. dann gibts noch binnen und strahler
Alt 17.10.2004, 20:55
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
zum 2. Link von Dieter
http://www.conrad.de
Art Nummer 150478 - U4
Gruss Thomas,
Alt 17.10.2004, 21:14
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
... Mit Glühbirnen ist man pro Lampe mit mindestens 10 Watt dabei, und mit Halogenbirnchen ist es nicht viel weniger. ...
Nun erst mal zu den Begriffen, die in der Lichtechnik lustig durcheinandergewürfelt werden:
Es ist zu unterscheiden zwischen den photometrischen und den radiometrischen Größen. Erstere sind bezogen auf die Empfindlichkeitskurve des menschlcihen Auges (wobei netterweise noch zwischen dem Tagessehen [Zäpfchen] und dem Nachsehen [Stäbchen] zu unterscheiden ist), letztere auf die physikalische Eigenschaft.
Lux, Lumen, Stilb, Candel (cd) etc. sind photometrische Größen.
Lux ist in diesem Sinne die Leistungdichte auf einer beleuchteten Fläche, die Beleuchtungsstärke (lx).
Gehts Du an die gleiche Lichtquelle auf halben Abstand mit der beleuchteten Fläche heran, wird sich (Besonderheiten mal außer Acht gelassen), die Beleuchtungsstärke vervierfachen!
Lumen (lm), der Lichtstrom, ist die gesamt physiologisch wirksame Lichtleistung eines Strahlers (daher Wirkungsgrad lm/W) und die oft bei LEDs angegeben Candela ist dieser Lichtstrom bezogen auf einen Raumwinkel (cd).
Also kann die gleiche Lichtquelle (Lichtstrom=konstant) bei engem Raumwinkel (Bündelung [Linse/Reflektor]) hohe Candelawerte erzeugen, die je nach Abstand unterschiedliche Beleuchtungsstärken (lx) erzeugen.
Bei geringer Bündelung der gleichen Lichtquelle wird ein geringerer Candelawert auf einer größere Flche bei vergleichbarem Abstand gleiche Beleuchtungswert erzielen. Vgl. cd Werte bei LED mit unterschiedlichem Abstrahlwinkel.
(evtl ganz nett: http://home.t-online.de/home/3200360...cht/Formel.htm
oder http://www.zwisler.de/scripts/phot/photometrie.html
(das V(Lamda) ist nichts weiter als die Bewertung nach der Empfindlichkleitskurve des menschlichen Auges),
Nach wie vor gilt IMO derzeit: nur die besten LEDs sind evtl. geringfügig besser im Wirkungsgrad (lm/W) als die nicht beste Garde an Halogenlampen. Wobei die Farbwiedergabe den Halos weit unerlegen ist.
bauruine
Alt 17.10.2004, 21:32
Zitat von bauruine
Nach wie vor gilt IMO derzeit: nur die besten LEDs sind evtl. geringfügig besser im Wirkungsgrad (lm/W) als die nicht beste Garde an Halogenlampen. Wobei die Farbwiedergabe den Halos weit unertlegen ist.
bauruine
moin
hab mir deinen beitrag dreimal durchgelesen
und wie immer zum bereich lumen/lux/sonstwas verstehe ich das nicht
aber der letzte absatz bringt die auflösung des rätzels:
mit welchem leuchtobst kann ich wann am besten was sehen
ich fasse das mal so zusammen:
mit nem 10 watt halo-glühobst kann ich besser was erkennen als mit 10 watt LED (extreme punktbeleuchtung ausgenommen)
wenn man dann noch den derzeitigen preis der weissen LED berücksichtigt ....
le loup
Alt 18.10.2004, 07:13
.... aber die halos werden warm/heiß, die leds nicht... so dass z.b. bei meinem boot die indirekte beleuchtung direkt neben dem kabelstrang
für LEDs nicht uninteressant ist...
Alt 18.10.2004, 07:57
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
es ist nicht ganz richtig, das die LED´s nicht warm werden, auch diese produzieren in der Leistungsklasse einer Innenbeleuchtung Abwärme, allerdings nicht soviel wie eine Halo. Die Lebensdauer der starken LED´s hängt wesentlich davon ab, wie diese Wärme abgeführt werden kann, im Gegensatz zu Glühbirnen oder Halogenbirnen vertragen die LED nämlich überhaupt keinen Hitzestau.
Wer mal über den Conrad Bastelshop hinausguckt, findet allerdings auch LED´s mit 45 ° Abstrahlwinkel in Warmweiss ( Blau wird zurückgefiltert ) mit einer ähnlichen Farbcharakteristik wie normale Glühbirnen. Montierbar auf jedem GX5.3 Sockel ( Halogen ) und 12 Volt Betrieb ohne irgendwelche Vorwiderstände.
beste Grüße
Alt 18.10.2004, 10:37
Boot: Diverse
Zitat von stef0599
es ist nicht ganz richtig, das die LED´s nicht warm werden, ...
...LED´s mit 45 ° Abstrahlwinkel in Warmweiss ( Blau wird zurückgefiltert ) mit einer ähnlichen Farbcharakteristik wie normale Glühbirnen. Montierbar auf jedem GX5.3 Sockel ( Halogen ) und 12 Volt Betrieb ohne irgendwelche Vorwiderstände.
Für den Wirkungsgrad gelten egal ob LED oder Glühlampe die lm/W. Der Rest geht nahezu ausnahmslos als Wärme weg. Egal ob LED oder Glühlampe. Allerdings wird bei Glühlampen die meiste Wärme genauso wie das Licht abgestrahlt (wenn keine spektral selektiven Reflektoren verwendet werden bzw. keine Wärmeschutzfilter im Lichtstrahl sind), bei LEDs ist IMO der Teil der Wärme, die abzuleiten ist, größer.
Wie die Innenbeschaltung der o.g. LED ist weiß ich nicht, wäre von Interesse bzgl. unseren Anwendungen. Bei LEDs muß eine Beschaltung mit Konstantstrom vorgenommen werden! Die geht in den Wirkungsgrad erheblich ein.
Ebenso sollte man mal die lm/W herausbekommen.
Auch das wirkliche Spektrum, würde mich interessieren. Es gibt ja mehrere Arten das "Weiß" aus LEDs herauszukitzeln.
Bauruine
Alt 18.10.2004, 13:50
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
moin
Wo finde ich dieses Modul bei Conrads? Könnt ihr mir eine Bestellnummer nennen? Das wäre schön!
Gerd
Alt 18.10.2004, 14:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wenn du auf LS-Röhren umrüstest, mußt du aufpassen, daß das Modul oder die Leuchte auch nicht den Funk stört (UKW, Navtex,...).
Meist wird da nur Billigzeug ohne Entstörung verkauft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.10.2004, 14:12
skip schrieb im thread "Innenbeleuchtung LED" im Nov. 2003:
Verfasst am: Sa 29 Nov 2003 14:56 Titel: led-lampen und alternativen
hallo alle,
hab mich schon lang mit dem thema LED-leuchten beschäftigt. teilweise auch beruflich(lichtleittechnik). nur ist es leider so, dass auch LED einen wärmeanteil haben.
sobald man eine grössere menge LED benötigt, ist der wärmeanteil auch messbar.
ausserdem ist sinnvollerweise eine strombegrenzung von nöten, wenn die vorteile des minderverbrauchs genutzt werden sollen. dies kann durch elektronische vorschaltgeräte, oder wie meist aus kostengründen durch einen widerstand erreicht werden. der widerstand erzeugt leider auch wärme.
für mich sind deshalb im moment noch leuchtstofflampen die bessere wahl. leuchtstofflampen haben keinen harten lichtkegel und gleichmässiges licht. das problem der spotbildung und blendung kann man somit vergessen.
das beste, was ich bisher gefunden hab, war bei conrad-elektronic zu finden. die megaman-leuchten verbrauchen nur 6 watt, sind fertig, sind für 12 v konzipiert.
man muss nur das netzteil weglassen.
für die, die es interessiert, hier die links:
für 2 benötigte leuchten
http://www.yfw24.net/userdaten/64851...leuchtung1.jpg
oder
für 3 benötigte leuchten
http://www.yfw24.net/userdaten/64851...leuchtung2.jpg
da hier engergie-effizienz-klassse 1 angegeben wird, denke ich, dass es zur zeit nicht wesentlich übertroffen werden kann.
für mich kämen die allerdings nur in frage, wenns die teile auch mit 3 watt gäb, denn die orginallampe hat bereits nur 5 watt... meist werden auf meinem segel-böötchen eh nur kerzen für die längere beleuchtung aufgestellt
_________________
allen eine handbreit.. was auch immer ihr euch wünscht...
skip alias skiplk
Im neuen Conrads habe ich diese Leuchten nicht mehr gefunden. Google hat auch keine brauchbaren Ergebnisse gebracht. Kennt jemand eine Bezugsquelle für vergleichbare 12-Volt-Leuchten?
Gerd
Alt 18.10.2004, 14:18
Ja, und selbst eine teure Stengel-Leuchte auf meinem alten Schiff störte den Empfang des Seewetterberichts auf KW. Auch der VHF-Empfang war gestört - hohes Pfeifgerausch, in der Tonhöhe ansteigend. Ein Entstörkondensator (hieß das so?) brachte etwas Abhilfe.
Wenn ich in meinen Kat Leuchgtstoffleuchten einbauen sollte, werde ich die alte erst mal mit dem Sony testen. Hoffe, das klappt.
Gerd
Alt 18.10.2004, 14:41
oder
Gerd[/quote]
moin
versuch es mal bei OBI oder Westfalia oder im campingzubehörladen.
in irgendeinem katalog hab ich die vor wenigen tagen gesehen
le loup
Alt 21.10.2004, 20:16
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
in dem neuen "Palstek" 6/04, S. 138 wird eine LED Lampe mit angeblich warmem Licht und weitem Abstrahlwinkel vorgestellt. 21 LEDs, 12, 24, 220 Volt mit verschiedenen Fassungen.
www.navalia.de
Gruß Thomas
Alt 22.10.2004, 19:00
GastMast1234
Hallo .
könntest Du Näheres zu Bezugsmöglichkeiten und Preisen mitteilen.
Hab so was noch niergends gesehen .
Danke !
Masti
Alt 25.10.2004, 14:01
Boot: Diverse
Moin nochmal zu Hintergrundwissen Licht, auch wenn's im Thema schon um Anderes geht.
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtausbeute gibt es eine schöne Übersicht. Und überhaupt ist Wikipedia.org IMO ein gute Quelle um mal eben sein Wissen abzuschecken. Insbesondere auch, da frei zitier- und verwendbar. (Für die, die auch was mit Candela etc. nachlesen wollen.)
Bauruine
Alt 25.10.2004, 15:28
wirklich gute Darstellung von Wiki, auch die weiterführenden Links
Gruß Thomas
Alt 27.10.2004, 15:36
Ich hab auch noch einen Link gefunden
http://www.led-info.de
das ganze ist auch eine Art Handbuch zur Lichttechnik mit Schwerpunkt LED und kann als ZIP-Datei heruntergeladen werden.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
