Alt 20.11.2009, 22:25
Benutzerbild von KäptnMarkus
KäptnMarkus KäptnMarkus ist offline
Boot: Cruisers Beachcomber 201
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Riss im Kunstleder-Sitzbezug
habe mir für den Winter etwas Arbeit mit nach Hause genommen und die komplette Sitzanlage ausgebaut und nach Haus geschleppt. Neue Schaumstoffpolster rein (Maßanfertigung überraschend günstig) - alles ja kein Problem. Bei zwei Sitzen ist allerdings jeweils ein etwa drei Zentimeter langer Ermüdungsriss oben auf der Lehne. Seit Tagen versuche ich, diese Risse von innen zu hinterkleben - aber nichts hält. Habe von meinem Schlauchboot so ein Reparaturset mit so einseitig gummierten Textilflecken. Die habe ich auf der Textilseite mit Sprühkleber eingesprüht und hinter den Riss geklebt. Dann eine Stunde (gemäß Gebrauchsanleitung Sprühkleber) mit Schraubzwinge und zwei Holzbrettchen fixiert. Aber jedesmal, wenn ich die Schraubzwinge löse, hält die Verklebung nicht.
Weiß jemand, wie man so einen Riss richtig repariert? Möchte die Bezüge nicht erneuern, weil die a) nocht ganz gut in Schuß sind und b) es so ein Design nicht mehr gibt. Nähen ist auch keine Option, weil man die Naht ja von außen sieht.
Ich brauch hier wirklich einen guten Tipp.
Besten Dank im Voraus - nnd hoffentlich wirds bald Mai.
Markus
Alt 21.11.2009, 08:14
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Markus
Moin Markus
Wenn du an deinem Riss so gut arbeiten kannst und Platz hast, warum nähst du den Riss nicht? Ein Bild der Schadstelle wäre hilfreich, um zu sehen wie man daran arbeiten kann. Eine speziell gebogene Nähnadel mit einer gewissen Fingerfertigkeit dürfte hier von Vorteil sein und mehr Erfolg bringen als kleben.
Gruß Martin
Alt 21.11.2009, 09:02
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
das würde mich auch interessieren, ich habe in mein neues Polster mit einer scharfen Kante einen ganz kleinen Riss verursacht. Nähen lohnt nicht, das sieht man ja auch.
Für Autopolster gibt es ja Smart Repair. Das müßte für Bootspolster doch auch gehen.
Ich habe nur noch kein Smart Repair Set gefunden was bezahlbar ist. Es werden nur Profi Sets ab 700EU angeboten.
Gruß Ingo
Alt 21.11.2009, 09:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Michael,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag:
Zitat von DennisK Beitrag anzeigen
Den kleinen Riß würde ich von innen mit einem hinterlegten Kunstlederflicken kleben!
Als haltbaren Kleber kann ich Amstrong Armaflex-Kleber, allg. Neopren-Kleber oder Uhu-Kraftkleber empfehlen!
Pattex-Kontaktkleber, egal welcher Typ, hält komischerweise absolut garnicht! Es werden aber noch viele andere Kontaktkleber lange halten. Wichtig ist offensichtlich, daß im Kleingedruckten etwas von Polymere... steht !!!!!! Ein Riesenproblem gibts aber noch:
1. diese Kleber sind in der Regel immer bräunlich und das sieht man dann im Riß. Da müsste man ggf. noch mit was weißem(Kunstlederfarbe?) einen Deckstrich drübermalen.
2. Der Kleber kann nicht, wie empfohlen als Kontaktverklebung ausgeführt werden-sondern muß "zwischengeklekst" werden. Dazu würde ich das Kunstleder sicherheitshalber abkleben, weil sowas gelegentlich in einer fadenziehenden Sauerei ausarten kann! Das geht dann wider den Erwartungen in der Regel nicht mehr ab!
3. Es muß sehr wenig Kleber genommen werden! Nimmt man zuviel (erkennbar an einem Zeitraum bis zur Haftung von ca. über 1 Minute) hält die Klebung selten.
Grüße!
Gefunden hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...8364&highlight
Dann wird hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...1208&highlight
auf ein Kunstleder-Reparaturset verwiesen. Der Link geht zwar nicht mehr, es dürfte sich aber um folgendes handeln:
http://www.atggmbh.com/Shop/Katalog-...der__vinyl.htm
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.11.2009, 09:20
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Standard riss
grüßt euch
mein tip: sikka flex
oben (sichtseite)abkleben
unten sikka drauf
meine moppedsitzbank hält seit jahren
gruß aus werder
tommi
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.11.2009, 09:55
Hab da auch eine Kleberempfehlung!
Hier der Kleber, mit dem ich immer arbeite. Kostet ca.7,- € die Tube und hat eine enorme Haftbindung. Metall verklebt er mit einer Haftkraft, das man denkt, es wäre verschweißt.
Gibt es aber nicht so oft im Handel, deshalb hier der Link zum Produkt.
http://www.weicon.com/de/download/pr...%2B%20Bond.pdf
4 Farbtöne gibt es davon: grau - schwarz - weiß und transparent
Dünn aufgetragen dürfte auch Leder - Kunstleder zu kleben sein.
Martin
Genau so etwas habe ich gesucht. Ist schon bestellt und ich werde berichten.
Gruß Ingo
Alt 21.11.2009, 17:55
Hi Michael,
Gefunden hier:
Dann wird hier:
Kontakt-Kraftkleber von UHU.Das ist es. Grade gekauft, geklebt. Hält. Mal sehen, wie lange - aber von allem war das bisher das einzige brauchbare Ergebnis. BESTEN DANK.
Alt 21.11.2009, 18:43
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Ja, dieser Sch... Sprühkleber aus der Polsterei hält zwar auf Holz wie Schwein, auf sich selbst (also Kunstleder) gar nicht. Und ich Frag extra die Pfeife hinter der Theke noch...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.11.2009, 15:07
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Video Kunstlederreparatur-Set
Gruß Ingo
Genau sowas suche ich auch, stell mal bitte ein paar vorher /nachher Fotos ein! Ich habe mir beim demontieren des Verdeckgestänges selbiges in ein Kunstlederpolster gerammt. Das Ergebnis war ein 2 cm grosser Winkelriss!
Ich habe im Netz ein Video über dieses Reparatursystem gefunden. Hier der Link: http://service.versandhaus-westfalia...eder/index.htm
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (22.11.2009 um 15:13 Uhr)
Alt 22.11.2009, 16:46
Administrator
Das Reparatursystem ging bei mir daneben, gab es aber einen Thread dazu.
Zum kleben reicht es, aber "unsichtbar" wird das ganze nicht.
Bernd
Bernd
Alt 22.11.2009, 16:52
45meilen 45meilen ist offline
Ich fürchte das Du um das nähen ( wie schon genannt ) nicht umhin kommst.
Durch permanente Belastungen wird da jeder Kleber früher oder später nachgeben. ( Wenn überhaupt, wird der Tip von RTL etwas länger halten, da Armaflexkleber für große Belastungen ausgelegt ist )
Alt 22.11.2009, 21:13
BF Archivar
Nachdem ich dieses Video angeschaut habe, scheint das Reparaturset nur für solche Fäll zu sein, wo das Kunstleder direkt auf dem Untergrund aufliegt.
Alt 22.11.2009, 22:48
Der Riss ist bei meinem Polster gar nicht so tragisch da eher winzig. Ich hoffe nur die Struktur mit dem Reperaturset nachbilden zu können damit man nichts sieht.
Gruß Ingo
Alt 23.11.2009, 06:53
Administrator
Wage ich zu bezweifeln. Nicht umsonst kosten die Profi-Sets aus dem KFZ-Handwerk viel Geld und viel Erfahrung. Bei mir war von unsichtbar keine Spur.
Bernd
Bernd
Alt 23.11.2009, 07:50
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Markus
Ich hab das hier gefunden ist erheblich günstiger
http://123repair.eu/shop/catalog/browse?shop_param=
LG. Hans
Alt 23.11.2009, 08:17
Da man mit meiner gemachten Aussage: wird wohl auch halten, nicht wirklich etwas anfangen kann, wurde kurz getestet.
Habe mal zwei Streifen Kunstleder genommen und 1 x mit UHU Alleskleber und 1 x mit dem Flex Bond geklebt
Ergebnis: UHU hat gut gehalten und hielt bei Zug, aber nicht bei voneinander Abziehen
Der Flex Bond Kleber (sonst besser als GUT) ist für Kunst- Leder leider gar nicht zu gebrauchen!
Info Ende
Gruß Martin
Alt 23.11.2009, 08:21
Administrator
Also beides schlecht wenn man bedenkt, welche Kräfte auftreten können.
Bernd
Bernd
Alt 23.11.2009, 09:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich kann mir das nicht so schwer vorstellen, die Polster abnehmen , das kaputte Teil sorgfältig heraustrennen, abzeichnen aufs neue Leder und wieder sorgfälitg zusammen vernähen.
Das Kunstleder ist doch ein sehr dankbares und dehnbares MAterial
Alt 23.11.2009, 10:42
Markus
Zitat von outtime Beitrag anzeigen
Moin Markus
Gruß Martin
Der Lederbezug wird doch in vielen Fällen auf der Rückseite getacker und mit einer Deckplatte verkleidet.
Die Tackerklammern kann man doch entfernen, den Bezug so weit freilegen zum nähen und wieder stramm überziehen, fertig.
Hatte bei mir Segeltuchgarn genommen zum nähen, waren noch 3 Rollen in verschiedenen Stärken von damals da.
Bevor ich angefangen habe, wollte ich mir so eine Handnähmaschine kaufen, aber es blieb bei Nadel und Faden.
Wie auch immer, mach doch mal ein Bild und zeig uns deine Problemstelle.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
