Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 155
Alt 13.11.2009, 18:48
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Standard Range Rover aus dem BF goes H-Kennzeichen
Ich habe aus dem BF ein wunderschönes Auto erworben und dann will man auch was zurückgeben und wenn es nur Kurzweil für die User ist
Ich beschäftige mich also mal wieder über den Winter mit Sachen von denen ich gar keine Ahnung habe
Da steht er nun der gute Wagen
Frontkupplung ist ja zum Rangieren schon mal gut
Was dann geschah.
Die Kupplung trennte kaum und der Verkäufer meinte der Nehmerzylinder wäre wohl die Ursache für den misslichen Zustand daß man vor dem fahren 20 mal pumpen müsse. Es war aber nur dieser Schlauch ursächlich da er sich auflöste.
Die hinteren Stoßdämpfer waren auch nicht mehr so doll und ausgeschlagen. Die Hinterachse ruppelte immer beim anfahren. Also afrikanisch im Dreck die erste Bastelorgie
Der Motor ist jedenfalls super und der Campingnachbar wollte ihn unbedingt ankurbeln und es ging im warmen Zustand supi
Nach einer ausgiebigen Bastelei an der Elektrik funktionierte dann auch die Beleuchtung und das Bremslicht. Selbst die Scheibenwischer verrichten wieder ihren Dienst. Eine Überführung auf eigener Achse in die kuschelig warme Halle scheiterte an den kalten Temperaturen bei denen der V8 nicht recht rund laufen wollte. Also ging es doch nur per Anhänger
Heute ging es dann los. Einen Helfer für die groben Arbeiten am Antrieb etc. bekomme ich erst im Dezember. Also widme ich mich den Arbeiten die ich auch alleine verrichten kann. Der Motor ist wichtig also ging es gleich bei. Luftfilter ab und nun ist mir auch klar daß er wie ein Diesel Wolken machte
Dann sollte der gute Vergaser ab. Das geht natürlich nicht ohne Spezialwerkzeug Bei dem großen Auto ist alles wo man ran muß so eng verbaut
So ging es dann auch
Zum Glück habe ich ausreichend Lesestoff dazu bekommen. Auch der Parts Catalouge hilft beim Teile bestellen immer weiter.
Warum nun gerade der Teil auf dem Ansaugteil so verrusst ist verstehe ich nicht aber das wird schon passen
Die Schwimmerkammer ist blitzblank. Also wieder zusammengebaut.
Die Membran ging zwar mit ein bisschen Gefummel wieder rein aber bei knapp 3 € pro Stück können die auch neu werden.
Die beschriebenen Mängel mit ausgeleierten Lagern der Drosselklappe konnte ich nicht feststellen
Morgen oder Montag kommt das Paket mit den Teilen und dann gehts weiter.
Alt 13.11.2009, 18:55
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Na da gibts ja noch ne Menge zu tun.
.......dann man viel Spaß
Alt 13.11.2009, 19:44
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Uih, was ein feiner Wagen.
Werd' ich mal meinem Papa zeigen, Deinen Beitrag da wird er sich freuen!
Bitte weiter berichten!!!
Grüße,
David
Alt 13.11.2009, 20:06
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.285 Danke in 2.848 Beiträgen
Sehr schön, Thomas!
Uwe an der Kurbel , da musst aufpassen, sonst machter Dir noch nen Kolbenfresser............
Alt 13.11.2009, 21:13
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...schon schlimm, was man alles aus Verzweiflung macht, um die Zeit zu überstehen, bis man wieder Boot fahren kann...
Grüße Ingo
Alt 13.11.2009, 21:23
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard Teile
moin, falls du noch günstige ersatzteile suchst dann guck ma hier, da bestell ich schon länger 8 euro versand bis 30 KG ab insel !!! und ab 200 Euro versandkosten frei...
brauchst nur ne kreditkarte und musst dich einmal reg.
läuft völlig problemlos
ist meistens nach 3 tagen da der kram, musst halt nur gut english können und auf der startseite auf EU stellen
greets.... schicker wagen
http://www.paddockspares.com/
Alt 13.11.2009, 21:36
Hilfsvopo
...wenn du fertig bist, dann mach ich dir für die Oldiversicherung die Bewertung...wenn du willst...
Grüße Ingo
Alt 13.11.2009, 21:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich bestelle immer bei http://www.fwd-ebner.de/
Da kann ich auch immer mal nachfragen wenn ich etwas nicht weiß und werde kompetent beraten. Die Preise sind denen aus deinem Link änhnlich.
Den silbernen Schlauch den ich da so provisorisch eingebastelt habe haben die leider nicht mehr Kostete am Ende wohl 40 € und war damit unverkäuflich. Falls du mir helfen kannst
und ist das http://www.paddockspares.com/pp/RANG...er_bottle.html das Teil was da fehlt?
Alt 13.11.2009, 22:15
ich bestell da auch nur teile wo ich genau drüber bescheit weiß, alles andere hab ich das www.allradkontor.de in bremen als ansprechpartner, kann ich auch nur empfehlen,
na das fehlende teil kost doch nur 21 euronen !!!!
gib ma die maße von dem schlauch durch, ich guck ma bei meinem kumpel inne werkstatt !!!
wofür issn der und woraus ??
Alt 13.11.2009, 22:20
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ist ein zöllig Maß 38 mm Innendurchmesser 1,5 Zoll. Ist Pappe mit Alu ummantelt.ca. einen halben Meter lang.
Durch den Schlauch kommt warme Luft vom Krümmer in den Luftansaugtrakt. Da ist in dem Blechteil vor dem Luftfilter eine Klappe drin die regelt ob warme oder kalte Luft angesaugt wird.
Alt 13.11.2009, 22:23
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ruf mich Montag mal an
ich glaub ich hab den Schlauch noch als Meterware im Lager liegen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 13.11.2009, 22:38
Emotion Emotion ist offline
Schau mal im Bootszubehör bei den Warmluftheizungen!
Alt 13.11.2009, 23:54
Preußenbengel
herrlich !!!
Alt 14.11.2009, 02:19
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ich hab für dieses Modell noch zwei neue Bremsscheiben rumliegen....Hatte ich mal für meinen Range gekauft (war das nachfolgemodel und da passten sie nicht).bei Interesse PN
Grüße Jan
Alt 14.11.2009, 08:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Weiter so Thomas.. gib uns was für die Augen ..
By Karsten
Alt 14.11.2009, 11:43
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich hoffe, Du hast außer der Flex auch noch ein Schweißgerät...?
Alt 14.11.2009, 13:36
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Ah Range Rover 1. Generation ich liebe das Auto!!!
Mein erstes Auto war ein Range darauf hab ich fahren gelernt! Keiner meiner Kollegen konnte das Fahrzeug anlassen hatte halt seine Mucken
meine Mutter war schon ganz versessen auf die Teile ...nur an deinem hast du noch ne ganze Menge arbeit! Viel Spass dabei!
Gruss Clairon
Alt 14.11.2009, 13:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Oder frag mal Uwe Morawitz, der handelt auch mit gebrauchten Range Rover Teilen http://www.rover-memo.de/Deutsch/Teile/body_teile.html
Den kenn ich aus der Off-Road Szene,der ist OK
Gruß Jörg
Alt 14.11.2009, 14:49
Benutzerbild von Hexe-Crew
Stromberg Vergaser hab ich schon 100er Jahre nicht mehr gesehen, cool.
Grüsse Ulli
Alt 14.11.2009, 15:51
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die Durchrostungen sind nicht TÜV relevant und können noch warten. Der Rahmen ist fast neuwertig
Gruss Clairon
Vielleicht komme ich zum Sommertreffen Dann darfste mal fahren Der springt aber sofort an. Ich habe ihn selbst schon angekurbelt bei einer Kompression von 9 auf allen Zylindern
Die lassen zwar an den Dingern in der Zeitung die ich da habe kein gutes Haar aber ich finde die funktionieren gut
Alt 16.11.2009, 15:18
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Als ich vom Mittag zurückkam stand das Päckchen aufm Schreibtisch Na dann verbauen wir das gleich
Die 6 € sind gut investiert denke ich. Die neuen Membranen passen super.
Ein Fläschchen Dämpferöl wollte ich noch mitbestellen. Da meinte der Spezi daß es das nicht gibt. 10W-40 rein und gut war die Aussage Wenn er besser Gas annehmen soll dann ginge wohl auch ATF.
Und hier ist auch ein kleiner Unterschied
Nach dem Zusammenbau und 5 min warmlaufen gings dann zur Probefahrt um die Tanke Geht besser. Keine schwarzen Wolken mehr und hängt gut am Gas.
Alt 16.11.2009, 16:44
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
siehste hättest mal gleich auf mich gehört
Alt 17.11.2009, 11:32
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...es gibt wohl noch mehr anglophile typen hier und herrn lucas, den erfinder der elektrischen dunkelheit hast du auch gleich kennengelernt. ein schöner rrc! allrad kontor in bremen ist top, ebner und paddocks auch. island4x4 ebenso. stöber mal auf ebay.uk, da gibt es viele teile. mein range ist ein 87er mit 2,5 vm-diesel. ein nettes forum für unsere fahrzeuge nennt sich blacklandy. google mal. nett: http://www.youtube.com/watch?v=0aKGDHm5L0s
Hits:	673
Größe:	40,8 KB
Hits:	537
Größe:	40,7 KB
Hits:	550
Größe:	33,7 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Geändert von FrankSTD (17.11.2009 um 12:26 Uhr)
Alt 17.11.2009, 11:35
Drei Autofahrer stehen vor der Himmelstür.
Der Türsteher (Name fängt wohl mit P. an) fragt:
Welches Auto hattest Du?
Nr1.: Ich hatte einen Toyota!
P. drückt einen Knopf und Nummer eins kommt in den Fahrstuhl, nächster Halt: Hölle!
Nr2.: Ich hatte einen Merc.....
P. drückt den Knopf bla, bla,.....
Nr3.: Ich hatte einen Range Rover.....
P. öffnet die Tür: "Komm rein!"
Nr3.: "Ähem, nicht das ich das Gleiche will, aber warum mussten denn die beiden anderen in die Hölle und warum darf ich in den Himmel?"
P.:" Nun, sagtest Du nicht Du hattest einen Range Rover?"
Nr3.:" Ja!"
P.:" Na also, dann warst Du doch schon in der Hölle...."
ich hätte noch ein paar dutzend davon... und ich poste mal welche unter "witze".
link: http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=witze
Geändert von FrankSTD (17.11.2009 um 11:41 Uhr)
Alt 17.11.2009, 20:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Was für ein Modell ist das überhaupt Die werfen da immer mit Bezeichnungen um sich Der 110er ist wohl der Nachfolger den du hast
Bin jetzt auch als elbeschlauchi im Forum angemeldet (RR77 war schon vergeben)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
