Alt 17.11.2009, 18:58
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Raum "Schalldicht" machen. Wie?
Das Problem:
Die Nachbarn und die Nachbarn meiner Nachbarn beklagen sich momentan ein bisschen über den Lärm den ich seit ein paar tagen verursache (Reihenhaus)
Grund: Schlagzeug
So jetz möchte ich das ding in Keller stelln und den Raum vorher gut dämmen damit kaum/kein Schall nach außen geht.
Frage:
Wie mach ich das?
Holzkonstruktion an Wänden, Decke und Boden und mit Glasfaserwolle auffüllen und Pressspanplatten drauf? Oder geht das noch besser?
Schon mal Danke
Alt 17.11.2009, 19:00
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Gibt es da nicht speziellen Schaumstoff für?
Mir war mal so...
Edit:
http://www.musik-service.de/ms-akust...5766365de.aspx
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Schaumstoff oder Eierpappen an die Wände kleben. Die Glaswolle würde evtl durch den Schalldruck umhergewirbelt werden.
Gruß Torben
Alt 17.11.2009, 19:02
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
holz überträgt sehr gut schwingungen
es gibt extra schallschutzmatten zu kaufen.
Alt 17.11.2009, 19:06
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Wie Torben schon sagt wellige oberflächen schaffen so das der Schall nicht reflektiert wird zu erreichen mit Eierhüttchen oder Schallschluckplatten zb. von Heraklit kommt immer darauf an wie deine Raumumgebung beschaffen ist , alles glatte Wände viel Schall,
2 Was du für diese Maßnahme investieren willst.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 17.11.2009, 19:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Es gilt, die Oberfläche der Wände zu vergrößern.
Tiefe Töne sind sehr schwer zu Dämmen.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Kauf dir ein E-Drumset!
Habe ich zugunsten der Nachbarschaft auch getan!
Einen Raum schalldicht zu bekommen kann ein kleines Vermoegen kosten. Eierpappen werden da nicht viel bringen! Habe mal einen Bericht einer Schlagzeugschule gelesen, die auch einen Raum schalldicht gemacht haben. Die Investion lag meines Wissens im 5-stelligen Bereich!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 17.11.2009, 19:28
Preußenbengel
eben ... die hohen,schnellen Schallwellen können sicherlich durch Eierpappen und Dämmmatten in den Griff bekommen werden ... aber was machste mit den tiefen Wellen die du mitm Fuß erzeugst ?? ... da scheppern ganze Wände
übe dich in den Gedanken "Bunkerbau"
Geändert von Basstel-Bassti (17.11.2009 um 19:34 Uhr)
Alt 17.11.2009, 19:38
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Schaumstoff, ca. 8-10cm dick, "eierpappenartig" an Wände, Decke und Türinnenseite kleben. Wenn möglich, 2-te Tür mit Außenzarge vorsetzen. Die Decke noch mit einem "fliegenden Segel" über den "Bandbereich" abhängen.....oder so gut spielen, dass die Nachbarn zur Autogrammstunde von ganz alleine kommen.
Gruß, Frank.
Alt 17.11.2009, 19:39
Boot: Conger
Danke
Ein E-Drum kommt mir nich ins Haus Ich mag den Akustischen klang viel Lieber als wenn er über die Boxen dröhnt
Die Wände im Keller sind Glatt und Massiv also keine Gipsplatten o.ä. dran.
Gibts noch andere Möglichkeiten? z.B. habe ich mal Wände gesehen die Innen gedämmt und außen ein Lochblech drauf hatten (ca 10cm Dick). Die geräusche (ca.110Db) waren außerhalt der Kabine kaum mehr zu hören.
ps: komplett schalldicht muss es nicht werden. geht ja auch kaum Die Nachbarn sollen nur nichtmehr mitbekommen wenn ich mal die Sau raus lass
Alt 17.11.2009, 21:02
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
ich habe noch Noppenschaum -Streifen bei mir rumliegen.
das könnten 5 - 10 m² sein. Wenn du Interesse hast, schicke mir eine Mail. Von der Entfernung würde es sicher noch gehen.
Matthias
Alt 17.11.2009, 21:50
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Schall (Luftschall) dämmst du am besten durch Masse, dh. schwere Dämmmaterialien mit einer möglichst großen Oberfläche. Wenns profimäßig gedämmt sein soll brauchst du eine dreischichtige Dämmung. (biegesteif-biegeweich-biegesteif)
Körperschall kannst du nur durch entkoppeln dämmen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 17.11.2009, 22:22
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Das was du da geschrieben hast mit dem Lochblech ist echt gut.
Ich habe mal solche Schallschluckwände bearbeitet (farblich).
Die hatten Außen ein glattes Blech, mittig Steinwolle (zum Lochblech hin mit einem schwarzen Vließ) und Innen halt Lochblech verzinkt.
Wenn die Wände wirklich glatt sind,dann würde ich angemessen dicke Steinwolle Platten (3 bis 6 cm) auf die Wände aufkleben und darauf dann das Lochblech (ebenfalls kleben).
Das Lochblech kannst du beim Dachdecker als Tafeln (Zink) beziehen.
Ist nur ein komisches Gefühl in solche einen schalltoten Raum einzutreten.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 17.11.2009, 22:30
Das schwarze Vlies nicht vergessen, sonst fliegen die feinen Fasern des Dämmstoffes im Raum umher und es juckt ohne Ende, bzw in der Nase.
Gruß Sepp
Alt 18.11.2009, 08:50
superlolle superlolle ist offline
Boot: Comfortina 32
1.449 Danke in 398 Beiträgen
Moin!
Wichtig ist, dass Du auch den Boden, auf dem Dein Schlagzeug steht, entkoppelst. Hierfür bieten sich alte Autoreifen an, auf die man dann einfach eine Lage Holz "klötern" kann. Einfach dicht an dicht und dann mit Bodenbrettern überziehen. Auch die Wände etc. sollten möglichst entkoppelt sein, sonst überträgt sich der Schall trotzdem weiter. Also eine Art "Zimmer im Zimmer".
Wünsche viel Spaß und immer eine handbreit Platz zum Nachbarn
Jan
Alt 18.11.2009, 09:14
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Reihenhaus und Schlagzeug spielen ......................ich würde dir die Russenmafia auf den Hals hetzen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.11.2009, 09:19
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Also diese 'Studenten'-Eierpappen und auch Noppen- bzw. Pyramidenschaumstoff
dient nur zur Verringerung der Nachhallzeit im Raum selber und zur Vermeidung von Resonanzen.
Eine schalldichte Wand ist da schon etwas komplizierter aufgebaut.
Schallharte oberflächen, wie z.B. Fensterscheiben dämmt man nach außen
sehr gut durch Anbringung einer zweiten oder dritten Scheibe nicht parallel, sondern in einem bestimmten Winkel zueinander.
Wände könnte man, wenn es der Raum zulässt, mit etwa 20cm Steinwolle verkleiden und davor eine zweite Wand aus gelochten Kalksandsteinen mauern, so dass die Löcher zu sehen sind.
Schalldicht bekommst du es eben nur mit der Raum in Raum Lösung.
Alt 18.11.2009, 09:50
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Schau Dir mal die hochwertigeren Motorraum-Dämmungen an, mit Schwerfolie. Das kommt der Raum-in-Raum Geschichte schon recht nahe... Warum nicht für den Proberaum, wenn´s für Maschinenräume reicht?
(Mark Twain)
Alt 18.11.2009, 17:49
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
weil es bumm bumm macht,
frequenzen unter 150 hz kannst du nur durch entkopplung(wie oben geschrieben) und durch masse bändigen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.11.2009, 17:55
jetzt hab ich das richtige suchwort gefunden
http://de.wikipedia.org/wiki/Antischall
kay
Alt 18.11.2009, 18:07
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
moin auch
hier mal n paar bilder meines " In Case" Proberaumes,,
ich habe mir über meiner doppelgarage den raum umgebaut, erstmal alle stützen raus und das dach über t-träger konstruktionen auf die seitenwände abgestützt, dann habe ich von einem bekannten kommplett vernagelte paletten in den maßen 3,00 X 1,25 bekommen, die habe ich zwischen den kanthöltern mit steinwolle gedämmt ca 6 cm, dann unter die kanthölzer ca 2 cm dick dämmplatten geklebt ( das grüne zeuchs was auch unter`s laminat kommt ) und die paletten im ganzen raum verlegt,die dürfen keinen kontakt zum boden haben !!! die zwischendecke zwischen garage und proberaum ist auch noch mit 16 cm rockwool vollgestopft,dann den ganzen raum zwischen den dachsparren isoliert mit steinwolle ca 18 cm, dann habe ich links und rechts n kantholz auf die paletten geschraubt und noch mal dachsparren aufgestellt inkl decke, auch diese hab ich nochmal mit rockwool ca 16 cm vollgestopft, die wände hab ich mit osb platten verkleidet, an den stirnseiten noch 2 wände rein,ne tür und fertig war der raum, für mein schlagzeug hab ich mit 4 osb platten miteinander verschraubt, und kleine schaumstoff stückchen ca immer 6 cm aus heizungsrohr isolierungen druntergeklebt !!! jede menge !!, für die bass und gitarren boxen das gleich in klein,
Meine Garage steht kommplett frei, und mein häuschen 2 mtr entfernt, 24 Y-tong plus das isoliergelumpe, und meine familie kann`s erahnen das wir spielen, aber es wird keiner belästigt !! und das is nich selbstvrständlich bei meiner musi !!
lediglich durch die große fläche des bodens und den darunterliegen resonanzraum ( garage ) kann man was hören, wenn die tore runter sind ist es draußen ca zimmerlautstärke,
man muß aller dings dazusagen das wir exxxxxtrem laut spielen,
leise klappt das alles nich
Hits:	337
Größe:	39,1 KB
ID:	171580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	35,8 KB
ID:	171581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	40,2 KB
Hits:	307
Größe:	36,1 KB
ID:	171584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	40,5 KB
Alt 18.11.2009, 18:11
noch was vergessen, mit den ganzen noppenzeuchs was so gibt kannst du nur die akustik im raum verbessern, hat also nix mit dämmung zu tun, wir haben das mit einem flies gelöst einfach in wellen an die wand getackert ,, eine seite reichte auch... und zur dämmung keine glasswolle !!! nur steinwolle (rockwool)
Übrigens der ganze spass hat ohne die t-träger um die 1500 euronen gekostet...
gruß jens
Geändert von Slatane (18.11.2009 um 19:22 Uhr)
Alt 18.11.2009, 18:41
Gruß Torben
das is geil, hab ich ja jetzt erst gelesen
kommt drauf an bei was für`ner musik
neee der is echt guut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
