Alt 15.11.2009, 11:10
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Standard Abdecken oder nicht
Hallo Gemeinde,
nachdem ich unser Böötchen gestern für den Winter verstaut habe, stellt sich für mich die Frage:
Die letzten Jahre habe ich das Boot unter dem Carport zusätzlich mit einer Plane abgedeckt und für reichlich Durchzug gesorgt. Trotzdem hatte ich das Propblem, dass im Boot eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschte, die sich auf allen Flächen niedergeschlagen hat und kondensierte. Dieses Jahr wollte ich alles offen lassen und maximal ein dünnes Stofflaken drüber legen, damit es nicht so staubig wird.
Wie macht Ihr das - welchen Tipp habt Ihr?
Hits:	1071
Größe:	87,5 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 15.11.2009, 11:39
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
So, wie Du es beschrieben hast, mach es.
Eine dichte Plane verhindert den Luftaustausch und daher Kondens, Stockflecken und auch Schimmelpilz.
Ahoi Dietrich
Alt 15.11.2009, 11:58
Benutzerbild von Maastörn
Maastörn Maastörn ist offline
Boot: Pedro Marin 30 "Charly"
41 Danke in 17 Beiträgen
Hatte jahrelang mein Trailerboot auch in einem offenen Schuppen stehen und mit einer Plane abgedeckt. Zusätzlich jedoch im Boot einen klassischen Luftentfeuchter mit groben Salz platziert. Polster hochkant gestellt im Boot gelassen. Nie Feuchtigkeitsprobleme gehabt.
Mein jetziges Boot überwintert mit einer Komplett-Abdeckung im Wasser. Allerdings habe ich drei Luftentfeuchter im Gebrauch. Seit vier Winter – keine Probleme.
Viele Grüße Charly
Hits:	1064
Größe:	38,4 KB
ID:	170820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1097
Größe:	30,2 KB
ID:	170822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1118
Größe:	56,8 KB
Alt 15.11.2009, 12:13
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Standard Abdeckung oder nicht?
Ich habe mir auch eine schwere Plane (Lkw-Plane) für mein Boot anfertigen lassen. Das Boot steht auf dem Hafentrailer im Freigelände des Vereinsgeländes. Vorne und hinten ist die Plane offen, so daß entsprechende Luftzirkulation darunter möglich ist. Außerdem ist in der Kajüte das ganze Jahr über ein Luftentfeuchter im Einsatz. Keine Probleme mit Feuchtigkeit und Schwitzwasser.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 15.11.2009, 13:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Unser Boot steht ähnlich wie Deins, ich habe noch eine billige Kunststoffplane darüber gehängt, aber so, daß die Plane das Boot garnicht berührt. Damit vermeide ich den Staubbefall und habe in den letzten 2 Jahren keine Feuchtigkeitsprobleme gehabt. Das Verdeck habe ich spannungsfrei aufgeklappt (unter der Plane) und die Verschlüsse geöffnet.
Alt 15.11.2009, 15:10
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Mein Boot steht in der Halle und es nicht abgedeckt. Habe alle Fenster und Luken einen Spalt offen und keine Probleme mit feuchtigkeit.
______________
Detlef
Alt 15.11.2009, 15:37
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Helmut,
ich hab bei mir so was drüber (auch im Sommer über die Persenning), ist atmungsaktiv, deshalb bildet sich kein Kondenswasser, meine ist nur beige und war von obi.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf www1.conrad.de.pdf (92,7 KB, 316x aufgerufen)
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.11.2009, 21:20
Hallo unnersch,
das Stofflaken wird aus der Umgebungsluft Feuchtigkeit aufnehmen und dann auch Stockflecken bilden, besser ist eine Plane und mindestens 2 Salzentfeuchter,
das sich an der Innenseite der Plane Kondenswasser bildet kann man nicht vermeiden, weil es unter der Plane immer wärmer wird als an der Außenseite
Alt 16.11.2009, 07:40
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
mein Boot steht mittlerweile auch eingewintert auf einem Freigelände unter einer festen Plane. Das Problem mit der hohen Luftfeuchtigkeit sehe ich natürlich auch bei mir.
Kann mir jemand sagen was ich für einen Luftentfeuchter brauche und wo ich den herbekommen kann ?. Ist eine kleine 4,7m Glastron.
Wäre das Teil hier z.b. geeignet ?:
http://cgi.ebay.de/Raum-Entfeuchter-...item3ca74321c9 (PaidLink)
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Geändert von rumblefish (16.11.2009 um 07:45 Uhr)
Alt 16.11.2009, 08:26
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wo kann ich mir Planen machen lassen für mein Boot? Fertige gibt es in dieser Größe nicht zu kaufen.
Alt 16.11.2009, 08:36
Der hier wurde mir wärmstens empfohlen. Macht u.a. Planen für Aktivboot Wiesbaden (Generalimporteur von Correct Craft):
http://www.autosattlerei-schmitt.de/...php?id=3&sid=1
Gruß Nils
Alt 16.11.2009, 08:43
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
guten morgen,
so wie dein boot unter dem carport steht würde ich einfach mit einer schweren plane die seiten vom abstellplatz abhängen
gruß peter
Alt 16.11.2009, 13:18
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Moin.
Bei einem Lieferanten von mir habe ich mir die Dinger zugelegt und im Boot angehangen. Mal ein Ausdruck aus der Produktbeschreibung:
"Air Dry Luftentfeuchter"
PKW ANWENDUNG:
Aus umweltfreundlichem Naturgranulat, beliebig häufig verwendbar! Wie ein Magnet zieht Air Dry Feuchtigkeit aus der Luft des Innenraums des Fahrzeugs. Er verhindert dadurch Modergeruch, beschlagene Scheiben, Rost, Schimmel und Stockflecken sowie Schäden an der Elektronik.
- Wiederverwendbar durch Regenerierung an der Heizung
- 600 g Wasser werden ´angesaugt´ und geruchsneutral im Inneren gespeichert Abtropfsicher und keine Gefahr durch Umkippen
- Außenhaut auch im gesättigten Zustand fühlbar trocken
- Klettstreifen-Fixierung
Regenerierbar
Air Dry kann immer wieder verwendet werden. Die gespeicherte Feuchtigkeit gibt Air Dry beim Trocknen an einer Heizung wieder an die Raumluft ab und regeneriert sich fast von selbst. Ideal ist die Verwendung von zwei Air Dry gleichzeitig. Einer hält das Motorrad trocken, während der andere sich auf der Heizung oder regeneriert.
Klimaregulierend
Air Dry besteht aus einer Mischung natürlichen Granulats, das klimaregulierend wirkt. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% speichert es die Feuchtigkeit, um sie bei trockener Luft wieder an den Raum abzugeben. Durch das Regenerieren ist Air Dry besonders langlebig, wirtschaftlich und ökologisch.
Einfache Anwendung. -----> Ende der Beschreibung
Ein Sack kostet 11,60 brutto im Verkauf. Im Forum gibts die natürlich zum EK (-20%)
Gefallen hat mir das keine Folgekosten entstehen. Regenierung durch Heizung und weiter gehts.
Bei Interesse --> PN an mich
Hits:	726
Größe:	39,5 KB
Beste Grüße
Mike
Alt 16.11.2009, 13:44
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
spricht was gegen einen kübel katzenstreu als luftentfeuchter ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 16.11.2009, 15:58
Standard Woher Plane für Boot?
Ich habe mir meine Plane vom Schiffsausrüster machen lassen. Schweres Planenmaterial für Lkw. Größe 12 x 8 m hat knapp über 650,00 € gekostet.
cul8er
Alt 16.11.2009, 16:22
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ich würde das Boot auch nicht mit einer Plane abdecken, wie Du selber ja schon geschrieben hast ist einfach die Luftzirkulation nicht da. Ich würde es so, oder ähnlich machen:
Hits:	669
Größe:	51,9 KB
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 16.11.2009, 20:47
Hallo rumblefish
solche Entfeuchter gibt es im Baumark bei Aldi Lidel usw.
kosten etwa 8 Euro mit 2 1Kilo Salzpackungen
Alt 17.11.2009, 13:14
PKW ANWENDUNG:
Es wollen einige haben. Mache also gleich eine Bestellung fertig. Wer will noch ??
11,60 abzgl. 20% für´s Säckchen. Gebe hier im Forum das zu meinem EK ab. Da ich aber einen Mindestbestellwert habe, will ich nicht auf die Versandkosten zu mir sitzen bleiben.
Also, schnell ne PN.
Beste Grüße
Mike
Alt 17.11.2009, 14:43
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Springen da nicht die Mäuse vom Holzstoß über
Grüße, Jan
Alt 17.11.2009, 18:09
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Waren bei den Booten keine Vollpersenninge dabei ?
Normale Baumarkt / Consumer Luftentfeuchter rein und Plane drüber .
Zudem helfen noch 3 - 4 Schläuche die über der Bordwand nach außen hängen um eine Liftzirkulation zu gewährleisten .
Zum anderen würde ich bei der Versicherung anfragen wie die es sehen wenn das Boot offen / unabgedeckt steht .
Alt 17.11.2009, 18:59
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Habe früher mein Boot welches im Carport steht sonst immer mit einer Plane abgedeckt. Bilge stand ständig voll Wasser, letzten Winter habe ich nur etwas dickere möbelpackdecken drüber gelegt und einige öffnungen für die Luftzikulation gelassen hatte nur ca 1ltr. Wasser in der Bilge.
Und vorallem keine stockflecken mehr an den Ledersitzen.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 17.11.2009, 23:16
Wohnbusfahrer
Ich muss mein Boot abdecken, da es im Freien - auf der Straße - steht. Wie oft muss man die Entfeuchter wechseln? Es ist ein eher kleines Boot, 5x2m mit einer kleinen Kajüte, also kein großer Raum. Reicht da ein Entfeuchter?
Alt 18.11.2009, 05:41
Yam Yam ist offline
Aus eigener Erfahrung : Hatte in meinem Sportboot (5,6 x 2,5) damals drei von diesen Luftentfeuchtern mit Granulat und Auffangwanne im Boot stehen .
Es stand überdacht und die Persenning war hinten über die offene Badeplattform gelegt sodaß Luft zirkulieren konnte .
Ein Entfeuchter stand im Wasserskikasten , einer hinter der umgeklappten Rücksitzbank vorm Motor und einer unter dem Armaturenbrett .
Nachdem Auswintern waren alle drei voll .
Kam mir so vor als hätte ich auch 5,6,7 .... reinstellen können .
Alt 18.11.2009, 08:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die benötigte Entfeuchterleistung ist nach meiner Erfahrung stark witterungsabhängig.
In unserem Segelboot (Sunbeam 26) haben wir von randvollem bis zu fast trockenem Entfeuchterauffangeimer innerhalb der gleichen Zeitspanne alles gehabt.
Man kann also schlecht von einem Jahr auf den grundsätzlichen Bedarf schließen.
Beste Grüße
John
Alt 18.11.2009, 20:40
Hallo Wohnbusfahrer,
du mußt den Entfeuchter nicht wechseln sonder nur den Wasserbehälter ausschütten bei mir muß ich Ende Januar zum ersten mal ausschütten,
im Frühjahr wenn die Sonne langsam stärker wird kommt auch mehr Wasser in den Behälter
ich würde einen Behälter in die Kajüte stellen und einen ins Cockpit, der im Cockpit wird sicher ehr voll, als der in der Kajüte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
