Alt 16.11.2009, 01:08
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Blöde Frage: Morsches Holz im GFK - warum immer nur bei den kleinen Booten?
Mahlzeit.
Zugegeben, wahrscheinlich ist die Frage etwas blöde.
Aber warum tauchen morsche und rotte Hölzer z.B. im Boden oder Spiegel, immer nur bei den kleineren Booten auf? Dass kleine Glastrons etc kernsaniert werden liest man hier ja zu Hauf. Aber wir haben hier ja nicht nur kleine GFK-Boote im Forum - sind die wirklich immer alle trocken? Oder traut sich bei der Größe keiner mehr nachzuschauen?
Solche Gedanken kommen einem also, wenn man Nachts um 2 den knapp drei Wochen alten Nachwuchs nicht in den Schlaf bekommt.
Chris
Alt 16.11.2009, 01:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Den letzten Satz kann ich voll und ganz nachvollziehen...
Nur mal ins Blaue geschossen - bei größeren Booten die ich mir auf diversen Messen angesehen habe, war Holz als sichtbares tragendes / verstärkendes Element nicht vorhanden, sondern stattdessen dickeres GFK verwendet bzw Holz als Sandwich verbaut. Somit ist da nichts zum morsch werden bzw es ist hervorragend vor Wasser geschützt.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.11.2009, 01:31
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Was heißt " klein " ?
Ich hab vor zwei Jahren bei einer mindestens 30 Fuß Maxum den rotten Spiegel gemacht......
Allerdings gehe ich davon aus, das ab einer gewissen Bootsgröße die Stärke des normalen Rumpflaminats ausreicht, so das nicht extra noch die üblichen Ami-Kistensperrholzplatten als Verstärkung mit einlaminiert werden müssen.
Oder haben größere Boote auch die Blumenerde-Platten drin ?
Alt 16.11.2009, 01:38
Na, das wäre doch schonmal was größeres! Zumindest ist's jenseits der Trailerliga. Habe hier keinen Bericht dazu gefunden.
Das halte ich auch für gut möglich.
Alt 16.11.2009, 08:04
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Bei unserer Penichette 1107 classique hatten wir damals auch rottes Holz allerdings ist sie ein GFK Boot der ersten Generation gewesen, Baujahr 1987, konnte man aber relativ einfach autauschen. War die Gangway ausserhalb des Steuerhauses, vermute mal durch die ständige Belastung durchs drüberlaufen haben sich winzige Risse im GFK gebildet durch welche Feuchtigkeit gedrungen ist
Hits:	499
Größe:	50,0 KB
Geändert von Narva (16.11.2009 um 08:05 Uhr) Grund: Buchstabensalat....
Alt 16.11.2009, 10:23
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
... naja, ich hätte gegen die eingangs aufgestellte These einen Einwand.
Siehe hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83752
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 16.11.2009, 11:31
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Bei meiner alten Searay stellte ich erhebliche Kondenswasserbildung fest
( 18 F) was ich auf eine bauart bedingte schlechte Hinterlüftung der Bodensegmente zurückfühtrte. Nachdem ich alle Holzteile erneuert hatte habe ich für einen kontrollierten Durchzug gesorgt wie.Lüftungsschlitze.
So wie einen verbesserten Abfluss zur Bilge siehe da die Kondenswasserblidung ging drastisch zurück.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 16.11.2009, 11:50
Na ja, aber da ist ja nicht nur irgend 'ne einlaminierte Platte im GFK morsch, sondern der ganze Dampfer!
Und es ist ja ohnehin ein Holzboot.
Alt 16.11.2009, 21:08
Hallo sea-commander,
das Problem tritt auch bei größeren Booten auf, wird aber erst viel später richtig schlimm, weil da viel mehr Platz in der Bilge ist und die Hölzer die da verbaut werden sind viel dicker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
