Suche Was ich suche...
Alt 10.11.2009, 17:09
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard 24V-Kleinladegerät
Nachdem der im erworbene Elektro-Roller mit neuen Batterien und neuer Regeltechnik seiner Vollendung entgegen geht, fehlt mir noch ein Ladegerät.
Da der Motor 24V hat, die Batterien aber ziemlich klein sind, kann ich kein Automatic-Ladegerät (wie z.B. für Lkws) einsetzen, da diese bei den geringen Spannungen gar nicht anspringen!
Also brauche ich ein 24V-Ladegerät mit ca. 4 A
Hat jemand so was rumliegen oder kennt eine gute billige Bezugsquelle - die einzige mir bis jetzt bekannte will 190€ für so'n Teil (bei Conrad war ich noch nicht) - da bekomme ich 3 Roller dafür....
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 10.11.2009, 18:12
Alm-Öhi
Hallo Volker
Meinst Du sowas von Einhell
http://www.quickversand24.de/einhell-multilader-61224v-wlgn-p-3456.html?ref=20
Servus Willi
Alt 10.11.2009, 18:39
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Ich denke ja - klingt auf jeden Fall so, wie mein Mechaniker es sagte....
Muss ihn fragen!
Volker
Alt 11.11.2009, 12:17
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Das hätte ich
Anhang 170173
Geändert von Sailfish (22.10.2010 um 22:56 Uhr)
Alt 11.11.2009, 19:19
hoeba hoeba ist offline
Boot: Vanguard Spectre 20
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Volker,
aufpassen! Da Du ja verschlossene Batterien (Ausführung GEL oder AGM) hast, kannst Du nicht jedes Ladegerät verwenden. Es muss ein geregeltes Ladegerät sein für diese Batterien. Einfache Ladegeräte lade über die Gasungsspannung von 2,4V/Zelle. Das würde Deine Batterien bald zerstören. Ich schaue morgen, wenn ich im Geschäft bin was da möglich ist. Schreib mal den Batterietyp.
Gruß Michael
Alt 15.11.2009, 12:07
Habe am Samstag meine Werkstatt nicht erreicht und bin jetzt 4 Tage unterwegs. Melde mich dann umgehend!
Volker
Alt 24.11.2009, 16:28
Zitat von hoeba Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Gruß Michael
Also - ich habe meinen Techniker interviewt - der meinte folgendes:
Die Batterie, die eingebaut ist/wird, hat folgende Bezeichnung
SB 190/2 MP5/12C
12V 5Ah
und ist ein Trockenakku
Das Problem ist, dass man einen sehr geringen Ladestrom benötigt - also (wenn sie nicht gerade ganz leer gelutscht ist) um die 0,5 A.
Ladegeräte, die z.B. bei 1,5A automatisch abschalten, schalten sich dann bei dieser kleinen Batterie gar nicht erst ein (sagt er).
Er bezweifelt etwas, dass die beiden, von Euch gezeigten Ladegeräte eben diese niedrigen Werte liefern...
Ich überlege, ob man nicht ein Ladegerät eines 24V-Akkuschraubers benutzen kann. Hat da jemand so etwas rumliegen? Evtl. von einem Teil, bei dem es sich nicht lohnt, einen neuen Akku zu kaufen, weil die ganze Maschine billiger ist...
Grüße von
Volker
Alt 24.11.2009, 16:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Volker,
so einen gebrauchten 24V / 5 Ampere Lader habe hier rum liegen.
http://www.sinergex-deutschland.de/purecharge.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.11.2009, 18:47
Sieht gut aus - und teuer
Was soll denn das gute Stück kosten?
fragt Volker
Alt 24.11.2009, 19:09
fragt Volker
Unter Freunden 50 Euro
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2009, 22:42
Volker,
dürfte eben viel zuviel Ladstrom ergeben! Je nach Typ dürfte das bei höchstens 1,5A liegen.
Das Gerät von Sinergex hat in der Nähe der Ausgangskabel 2 Miniaturregler,
damit kann man „VA; und IA“ einstellen.
Innerhalb welcher Grenzen das bei „IA“ geht, weis ich nicht. Könnte bei Bedarf höchstens die genaue Lage angeben.
Die kleinen blauen Regler sind direkt nebeneinander, derjenige, der näher am Geräteende ist, (Ladekabel) ist der für den Strom.
Sind also 2 solche Akkus drin?
Einfache Methode: einzeln laden, dafür gibt’s geeignete geregelte günstige Lader. (z.B. erst die kürzlich bei Aldi und Liedl, )
http://www.reichelt.de AL 600 Plus ; IuoU
verwend ich für solche Akkus mit geringer Kapazität
Würde das mit dem hohen Ladestrom nicht machen, im günstigsten Fall is der Akku eher hin.
Vor Jahren: hat ein Bekannter seine eingebaute Motorradbatterie (ca. 10 Ah; keine offene,) mit so nem wie oben gezeigten Einhell Ladegerät geladen, (nichts gegen das Ladegerät einzuwenden, nur nicht geeignet, weil viel zu hoher Ladestrom)
Den Akku hats zerlegt, hat sich entzündet, das Motorrad ist komplett abgebrannt!
Ladegerät stand rel. weit weg auf Betonboden, das hatte keinen Fehler, Anschlusskabel waren verbrannt.
Grüße von Herbert
Alt 25.11.2009, 09:17
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ladegerät 24V für 2x MP 5-12C
Hallo Volker,
ich kann ein passendes Ladegerät nagelneu liefern.Ist für wartungsfreie geschlossene Bleibatterien, auch für 2x MP 5-12C geeignet. Ladestrom 600mAh .Preis ca. 30 € plus Versand.
Bei Bedarf erbitte ich eine email an IBT.Schulz@gmx.de
Grüße aus BErlin. Michael Schulz
www.ibt-schulzmodellbahnen.de
Alt 25.11.2009, 12:48
Zitat von Waterlelie Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Wenn das wirklich mit der o.g. Batterie funktioniert, nehme ich eins!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
