Alt 15.11.2009, 07:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Beschläge im Holz bündig versenken?
Hallo Leute,
Nachdem sich die abnehmbaren SnapDavits als Stolperschutz bewährt haben, möchte ich sie nun im Holz der Badeplattform bündig versenken.
"Damals" hätte man das wohl mit dem Stechbeitel gemacht. Heute macht man das wohl anders (Oberfräse?).
Ich bräuchte wohl eine Anleitung, wie man das angeht. Die Halterung ist ca. 10x10cm und 5mm stark. Wie krieg ich die elegant und schadenfrei versenkt? Das Holz ist ein tropisches Hartholz (kein Bangkirai oder Teak, aber so was ähnliches; schwer und hart, wesentlich teurer als Bangkirai und wesentlich billiger als Teak).
Schraube ich da einfach Führungsleisten mit der Zwinge fest und nehme eine Oberfräse und welchen Fräser und ... ? Oder ganz anders?
Danke für eure Tipps.
Hits:	505
Größe:	42,0 KB
ID:	170783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	47,3 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.11.2009, 07:21
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ich würde auch die Oberfräse nehmen. Du hast es ja schon beschrieben, wie es geht....mit den Führungsleisten usw.
Die Ecken an deinen Beschlägen sind zum Glück abgerundet.
Da ersparst du dir die Nacharbeit der Ecken im Holz.
Allerdings solltest du beim Ausfräsen der Ecken darauf achten, daß der Durchmesser des Fräsers dem 2-fachen Radius der Beschläge entspricht.
Geändert von Graf Koks (15.11.2009 um 07:31 Uhr)
Alt 15.11.2009, 07:35
Mit der Oberfräse bist Du auf dem richtigen Weg!
Ebenso würde ich einen Anschlag mit einer "Führungsleiste" bei so einer Arbeit
verwenden.
Als Fräseinsatz eignet sich ein hartmetallbestückter , zylindrischer Fräskopf, dessen Durchmesser, der Rundung(Ecken) der zu versenkenden Grundplatte, entspricht.
(Nach Einstellung der Oberfräse immer eine Probefräsung machen!)
Digger
upps, Frank war schneller!
Alt 15.11.2009, 08:05
Boot: Albin 25 AK
Weil
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.11.2009, 08:31
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Weil immer gilt:
Durchmesser = 2 x Radius
Alt 15.11.2009, 09:09
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Wie "tief" willst Du das denn einlassen?
Ich kenn jetzt die geplante Montage/Funktion nicht, aber wenn das vordere Loch ein "Schraubloch" ist mußt Du aufpassen, dass da noch ausreichend Holz ist wenn du das nach unten absenkst.
Angehängte Grafiken
Peer
Alt 15.11.2009, 09:26
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Chili-FFM Beitrag anzeigen
Weil immer gilt:
Ach.
Mein Hausverstand sagt:
Wenn der Fräser und der Beschlag den gleichen Radius haben, dann sind Ausschnitt und Beschlag kongruent.
Jetzt hätte ich gerne verstanden, wo mein Hausverstand irrt.
Posting #1: 5mm
Vorne wird nichts geschraubt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.11.2009, 09:33
Weil immer gilt:
Beides ist richtig. Wer sagt, daß dein Hausverstand irrt ?
Alt 15.11.2009, 09:41
Boot: Albin 25 AK
Aja, jetzt hab ich es nochmals gelesen. Steht ja eh dort. Sach ich doch. Alles klar.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.11.2009, 10:00
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
..."Damals" hätte man das wohl mit dem Stechbeitel gemacht. Heute macht man das wohl anders (Oberfräse?)...
Naja, stimmt so nicht ganz, der gute "alte" Stechbeitel wird auch heute noch genommen
Für jemand ungeübtes und dort wo es platztechnisch ohne Probleme möglich ist, ist die Fräser allerdings wahrscheinlich wirklich die bessere Möglichkeit...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 15.11.2009, 15:46
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
Holz sieht aus wie Canbarra aus dem Baumarkt
Oberfräse sollte gehen
Wenn Du dichter dran wohnen würdest könnten wir das mit der Fräse und nem Kreuztisch bei mir machen
Alt 15.11.2009, 17:48
Boot: Albin 25 AK
Canbarra kenn ich nicht (google auch nicht?)
Das Holz, das ich verwendet habe, ist Cumaru ("brasilianisch Teak") und - falls überhaupt - in der verwendeten Qualität - im Baumarkt nicht erhältlich. Hab ich vom Bootstischler meines Vertrauens.
Vielleicht ist es auch gar nichts besonderes, im Gegensatz zu Bangkirai hat es aber diese üblichen feinen Löcher nicht, es splittert nicht an den Rändern (weswegen ja die Bangkirai-Bretter alle an der Stirn gewachst/geleimt sind). An Teak kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit (auch preislich ) nicht heran.
Aber den Baumarkt verbitte ich mir!
Das mit dem Vorbeikommen, wär schon was: In Wien ist gleich der berühmte Christkindlmarkt. Da würde ich glatt ein paar Punsche und Glühweine spendieren! Wien ist doch immer eine Reise wert und du bringst das Werkzeug mit.
Würde ggf. auch für ein Damenprogramm sorgen (lassen), während wir uns den wirklich wichtigen Dingen widmen.
@ Dirk:
Das mit dem Stechbeitel hab ich mal so probeweise angetestet und dabei festgestellt, dass dabei ein wenig Übung und Erfahrung möglicherweise von Vorteil wären. An der Sperrholzplatte ist das ja gerade noch so angegangen, im vollen Holz hab ich mir wieder einmal gewünscht, ich hätte was Anständiges gelernt.
EDIT:
Was ich eigentlich noch fragen wollte:
Die 5mm, die ich "in die Tiefe" fräse, mach ich die "auf einmal" oder muss ich mich da so rantasten (milimeterweise wegfräsen, was weiß ich)?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.11.2009, 17:54
...hab ich mir wieder einmal gewünscht, ich hätte was Anständiges gelernt.
Danke
(auch wenn ich nie den Beruf des Tischlers ausgeübt hab, war es einer der besten Entscheidungen meines Lebens nach dem Abi erst mal einen Handwerksberuf, bzw.Tischler zu erlenen )
Dirk H.
Alt 15.11.2009, 17:57
EDIT:
5mm ist für einen Fräser kein Thema, aber bitte nicht mit Schwung ins Holz reingehen . Und am besten rundherum für Anschläge sorgen, Fräser wandern gerne mal in Richtungen die man selber nicht will...
Dirk H.
Alt 15.11.2009, 18:06
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hey Andreas, bei einem guten Fräser sind 5 mm kein Problem,
solltest du aber gegen die Holzfaser fräsen reißt dir die Fräse aus und und schägt zur Seite. Baue dir einen Rechteckrahmen wo die Oberfräse immer nur bis zur Leiste kommt um keine zu großen Löcher zuhaben.
Um die Oberfräse zu umgehen kannst du dir auch einen 25 mm Forstnerbohrer mit Tiefenanschlag nehmen und Stück für Stück ausbohren und den Rest mit dem Stechbleitel nacharbeiten.Geht genau so schnell.
Nur ein Tischler kann Frauen glücklich machen
Alt 15.11.2009, 18:07
Hallo Andreas,
du solltest erst mal ein kleines Stück vorfräsen, die Tiefe nachmessen und dann dementsprechend die Einstellung korrigieren. Dann kannst du die Kontur sofort auf 5 mm Tiefe fräsen. Benutze eine Schieblehre zum Messen der Beschlagdicke und eine Tiefenlehre zum Messen der Frästiefe. Mit dem Zollstock wird es nichts.
Du mußt darauf achten, daß die Schneiden deines Fräsers scharf sind. Am Besten, du nimmst einen Neuen.
Wenn ich es richtig sehe, sind es nur 2 Beschläge, die du montieren willst. Dafür brauchst du nicht unbedingt einen (teuren) Hartmetallfräser. Da reicht auch ein HSS-Fräser (kommt natürlich auch auf die Härte des Holzes an).
Geändert von Graf Koks (15.11.2009 um 18:16 Uhr)
Alt 15.11.2009, 18:34
Canbarra ist eine Zuchtmahagoniunterart, ähnl. wie Meranti
Das mit dem Werkzeug bis nach Wien fahren werde ich frühestens schaffen wenn ich in Rente bin
Aber danke für das Angebot mit dem Rahmenprogramm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
