Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 14.11.2009, 10:32
Nidelvroth
Standard Neuer Steuerstand / Cokpit, Winterarbeit
Hallo Zusammen
Hier stelle ich mein neues Winterprojekt vor.
Natürlich von der Planung und Realisierung aus eigener Hand.
Da mein alter Steuerstand nicht der schönste ist muss das ändern .
Kockpitentwurf auf Grafikprogramm, ausdrucken und mit GFK einlaminieren.
Es soll Hintergrundbeleuchtung enthalten und auch noch gut aussehen.
Sämtliche Schriftzüge sowie Symbole und Logos sind selbst entworfen und weder geklaut noch kopiert. natürlich habe ich so Gut wie möglich abgeschaut.
Aber nun seht selbst.
alter Steuerstand sammt Tochter
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 09:23 Uhr)
Alt 14.11.2009, 10:38
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das sieht ja schon recht vielversprechend aus, weiter so
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 14.11.2009, 20:48
Nidelvroth
Zitat von Nidelvroth Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Negtiv-Form Steuerstand im Rohbau
Alt 14.11.2009, 20:51
Nidelvroth
Das ganze wird nun mit Folie ausgekleidet, mit Plastilin die Ecken geglättet und danach das Laminat eingelegt.
Die Form wird danach zerstört, anderst kann mann den Steuerstand nicht raus bekommen.
Alt 14.11.2009, 23:11
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
ich hoffe du hast beim ausdrucken bedacht, das das uv lichtz früher oder später deine schönen schablonen ausbleichen wird!
das einzige was hier etwas vorsprung bringt währe pigmentierte tinte oder farblaser mit folie
Grüße der Thorsten
Alt 16.11.2009, 18:57
Nidelvroth
Ja ich habe auch an diese Problematik gedacht. Aber Danke für den Tipp
Alt 16.11.2009, 19:02
Nidelvroth
Und nun weiter im Text:
Die Urform von innen mit Folie beklebt, mit Plastilin Ecken und Kanten gerundet sowie kleine Spalten verschlossen.
Danach zuerst mit Trennwachs und nach den Austrocknen und polieren mit Folientrennmittel behandelt.
Hier das Bild dazu
Alt 16.11.2009, 19:17
Nidelvroth
Am Sonntag Abend gieng es dann los. Ich konnte nun meine Finger nicht mehr davon lassen.
Eingefärbtes Epoxydharz mit Micro-Ballons, Thixothropiermittel und Baumwollflocken, ein zähes Harz-Spachtelgemisch in Ecken und Kanten aufgetragen. Diese wiederum mit Glasrovings (einzelne Langfasern) verstärkt und gelättet.
Die nächste Schicht normal dünnflüssiges, ebenfalls eingefärbtes Harz mit Roller aufgetragen und Glasfasermatte um Matte aufgeschichtet.
In den Kannten wurden ein paar Lagen mehr Gewebe auflaminiert um eine Art verstärkten Rahmen sowie Kanten zu erhalten.
Auf jeden Fall hatte ich keine zeit mehr um Fotos zu machen .
Nach Beendigung, habe ich die gesammte Form auf meinen schon öfters bewährten Oelradiator gestellt, so dass die Form bei ca. 45 °C über Nacht aushärten kann.
Am nächsten Abend die mit Spannung und Ungeduld ersehnte Entformung. Klar dabei geht natürlich die ganze Urform flöten, weil ich darauf verzichtet habe, etwas mehrteiliges um mehrfach zu verwendende Form zu bauen.
Also weg damit!
Aber seht selbst. Die Schalter und das Armaturen-Display passen natürlich saugend rein.
Alt 16.11.2009, 19:29
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Thomas,
obwohl ich persönlich mehr auf rundere fließende Formen stehe, sieht das ganz ordentlich aus
Wie machst Du denn die Oberfläche perfekt
Gelcoat hast Du ja nicht benutzt und die Ecken/Kanten sehen auch noch überarbeitungsbedürftig aus.
Gruß Ingo
Nidelvroth
Und hier nebenbei noch ein ÜBER-BLEIBSEL aus ersten Entwürfen.
Hier sieht man schon die Wasser geschützten Schalter in Reih und Glied.
Naja die Schalter kommen in jedem Fall zum Einsatz. Die Schalter -Schablone kann haben wer will.
Fall jemand ernshaftes Interesse haben sollte, genau diese Kombination zu haben, inklusive Schalter sowie Hintergrundbeleuchtung und Montagerahmen, der melde sich mit PN.
Ich müsste dafür jedoch mindestens den Materialwert von CHF 195.--oder Euro 130.-- zuzüglich Versand haben.
Es sind dies:
4 Schalter Ein/Aus mit Beleuchtung wenn Ein
3 Wippschalter Ein/Aus/Ein
Hintergrundbeleuchtung mit 7 G2 Fassungen sowie 7 weisse LED 1,2 Watt
Alt 16.11.2009, 19:37
Nidelvroth
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Hallo Ingo
Ich werde zuerst alle zugehörigen Löcher, Lenkrad-Montage, und Befestigungen anbringen. Danach fein anschleifen und einen 2 K Lack anbringen. ich habe durch meine fast 25 jährige Modellbaukarriere viele Original-Gelcoat Flugzeugrümpfe mit der Zeit erneuern müssen. Die Zeit und vorallem Sonne nagt an jedem Gelcoat. Ich habe mit einer letzten 2 K Lackschicht auf die Dauer die besten Resultate erzielen können. Im übrigen ist die Trennschicht, so wie das Plastilin noch gar nicht vollständig entfernt. Nur gerade entformt und ohne jegliche Reinigung.
Auch aus Erfahrung weis ich, dass gerade beim Heraustrennen von Löchern manchmal Kratzer und Ausrutscher passieren können, die dann sehr unschön sind und mann sich ewig Ärgert. Gerade dann, wenn man besonders vorsichtig ist und aufpasst.
So kann ich Sicherstellen, das keine einzige Macke mehr zu sehen ist und dauerhaft UV beständig wird.
Einverstanden?
Geändert von Nidelvroth (16.11.2009 um 19:43 Uhr)
Alt 16.11.2009, 19:48
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Thomas ,
sieht ja top aus!!! Bin gespannt wie es dann am Boot angebaut aussieht. Kommt aber sicher gut .
Vorallem hast Du ,wenn alles neu verkabelt , sicher viele mögliche Fehlerquellen eliminiert.
Gruss Oliver
Alt 16.11.2009, 19:56
Einverstanden?
Noch nicht so ganz
Mag sein das es immer ein Kompromiss ist, den man eingehen muss, aber Gelcoat hat den Vorteil, das es durch und durch gefärbt ist und eine entsprechende Schichtdicke besitzt, die mit Lack nicht erreichbar ist.
Ich würde mich über spätere Gebrauchsspuren ärgern (Kratzer, Abschabungen, ...), die man bei Gelcoat einfach wegschleift/auspoliert.
Die UV Belastung halte ich im Cockpit auch nicht für sonderlich groß, da in der Regel durch Persening/Camperverdeck abgeschirmt.
Es sei denn Dein Boot liegt oben ohne in Florida
Bitte nicht falsch verstehen, auch ich bin begeisterter Hobby-GFK-Bastler und hinterfrage nur was mir auffällt
Das mit der Folie find ich schon irgendwie tricki und auch sehr ökonomisch
Gruß Ingo
Alt 16.11.2009, 20:06
Nidelvroth
Danke Ingo
Deine Tipps sind sicherlich sehr willkommen. Naja wegen den künftigen möglichen Kratzern ist ja auch das GFK schon eingefärbt. Und meine 2 K Lackierung an Modellsegeler-Rümpfen die stehts im Gras und Feld gelandet werden (Quasi direkt auf der Farbe) steckt unheimlich weg, weil diese in der Regel um einiges härter ist als Gelcoat.
Sowie waren meine Modelle stehts gut verpackt im Keller aufbewahrt. Gelcoat vergilbt auch mit der Zeit. Dies tut der 2 K Lack nicht. Dieser bleibt farbecht auf Jahrzehnte. Zu mindest bei mir. Schau mal meine private Homepage, sofern Du dafür die Zeit findest.
Im Übrigen bieten heute die Profimodellbauer die exclusiven Grossmodelle bereits Fix-fertig in die Form lackierte Rümpfe und Tragflächen an. Dies ist dan Hightech von feinsten. Leider nicht um sonst zu haben. Gelcoat verdeckt auch unschöne Blässchen und unsaubere Verbindungen elegant die im Flugzeugbau fatale Folgen haben können. Desshalb vervendet mann dort auch gerne Epoxydharze mit Einfärbungen als Trägerschicht. Nun bei einem Steuerstand ist dies natürlich nicht der Fall.
Und an meinem Steuerstand hat gefälligst niemand zu Kratzen!
Nun macht wohl jeder nach seinem Geschmack
Geändert von Nidelvroth (16.11.2009 um 20:12 Uhr)
Alt 19.11.2009, 18:43
Nidelvroth
Und schon ist wieder ein Abend vergangen.
Die Ausschnitte wurden gemacht sowie Gehäuse für die Instrumentenbeleuchtung angefertigt und diese dann eingeharzt.
Hierzu wieder die Bilder
Bald gehts an die Elektrik
Alt 30.11.2009, 19:57
Nidelvroth
Und weiter im Text
Die Schalter und Anzeigenplatinen verbaut und verschraubt. Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet und
Natürlich könnte man jetzt noch die LED farblich nach eigenen Gusto anpassen. Dies wird aber wohl die letzte Arbeit sein, wenn alles mal verbaut ist.
Alt 01.12.2009, 06:14
Hoi Thomas,
sieht cool aus . Wird Zeit das der Frühling kommt das Du wieder aufs Wasser kommst Nicht das Du noch auf andere Ideen kommst sonst bekomme ich noch ein schlechtes Gewissen da ich schon fast im Winterschlaf bin...
Gruss und weiter so
Oliver
Alt 01.12.2009, 07:31
Benutzerbild von Waedy
Waedy Waedy ist offline
Boot: Eigenbau Pilot 21"
27 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Thomas,habe Deine Umbauarbeiten mit Interesse verfolgt,auch von meiner Seite Komplimente,gruss waedy
Alt 01.12.2009, 15:30
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
kurze frage wofür war die folie
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 01.12.2009, 21:09
Nidelvroth
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
Wie Folie? Du meinst als Glatte Oberfläche anstelle des teuren Formenharz?
Alt 01.12.2009, 21:10
Nidelvroth
Danke lieber Waedy
Na selbst schrauben ist der Mann. Ich tue dies mit Genuss
Alt 01.12.2009, 21:13
Nidelvroth
Und nun hier so langsam die Einbauten und Anbauten.
Ich finde es sieht langsam nach einem Steuerstand aus
Alt 05.12.2009, 19:45
Nidelvroth
Und Gott sprach es werde Licht, do Jesus fand den Schalter nicht. So Sprach Kain zum Abel, er hat wohl keinen Stecker an dem Kabel.
Fertig verdrahtet und Funktionen geprüft. alles funz.
Nun ist lediglich noch der Einbau ausstehend.
Alt 05.12.2009, 20:53
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Sieht sehr gut aus nur verrate mir doch wo du die Sicherungsleiste her hast sowas benötige ich auch noch
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 05.12.2009, 21:37
Nidelvroth
Schau mal unter folgendem Link nach
www.conrad.de
SPEZIAL-SICHERUNGSKASTEN
Artikel-Abbildung
Sicherungskasten
Aufnahme von 8 Flachsicherungen bis max. 30 A. Geeignet für Motorrad, Auto, Caravan, Boot, Wohnwagen sowie anwendbar in der Solar- und Windkrafttechnik.
Artikel-Nr.: 852175 - 62
10,55 EUR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
