Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 13.11.2009, 21:17
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Und auch an nagelneuen Ventilschaftdichtungen
Sorry wenn ich da was überlesen habe, waren die an dem Motor Neu
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.11.2009, 21:20
Nein das nicht ( soweit ich weiß ) aber jemand wollte sie tauschen
und das hätte dann ( Deine Prognose vorausgesetzt ) auch nichts genützt
  #53
Alt 13.11.2009, 21:25
Generell sind ja auch alle ersteinmal vom schwarzen Rauch ausgegangen.
Tja, so ist das mit den Ferndiagnosen eben.
Gruß Hans
Alt 13.11.2009, 21:28
Im kalten Zustand kann der dann durchaus blau-schwarz sein
Alt 13.11.2009, 21:31
Unbestritten
Gruß Hans
  #56
Alt 13.11.2009, 22:02
Zitat von ChrisCraft Beitrag anzeigen
da hier ja Bilder gerne gesehen sind, hänge ich mal ein Bild von unserem "Raucher" an. (Sieht auf dem Foto zwar relativ "weiß" aus, ist aber definitiv kein Wasserdampf)
Ich habe mir jetzt mal folgende Vorgehensweise überlegt:
- Luftfilter prüfen
- Kompression messen
- Einspritzzeitpunkt prüfen
ab jetzt kostet es Geld (da ich das nicht mehr selber machen kann)
- Einspritzdüsen prüfen lassen
- Pumpendruck prüfen lassen
Vielen Dank Euch allen für die zahlreichen und hilfreichen Tips und Anregungen.
Liebe Grüße
Christoph
Ich hab noch einmal nachgesehen und schlage Dir vor ersteinmal Öl zu wechseln. Du benötigst Einbereichsöl SAE 30. Und fährst sicherlich Mehrbereichsöl 10W40 oder so - Oder? Und nicht zu viel einfüllen max. Mitte Min./Max.
Bis die Tage
Gruß Hans
Alt 13.11.2009, 22:27
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
ok , dann anders rum
wenn Du das reinigst, wie sieht das aus
Ist es flockig und schmierig , dann wohl Öl
ist es grau, sieht aus wie fester Schmutz und lässt sich nur schwer entfernen dann wohl eher unsauber verbrannter Diesel
Sorry,
ich habe keine Verschmutzungen an der Bordwand im Bereich des Auspuffs, die zu reinigen wären und somit Rückschlüsse ermöglichen.
Vielleicht liegt es daran, das die Abgase direkt Richtung Wasser geleitet werden.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 13.11.2009, 22:28
Kann das der Wasserwanderrastplatz Kuppentin sein
Joo, das ist er, im September 2009
  #59
Alt 13.11.2009, 22:31
hier noch mal zum Vergleich den schwarzen Rauch
http://www.youtube.com/watch?v=WyHBxqJ9NLM&NR=1
So schwarz ist mein Rauch auch wieder nicht.
Also hab ich das im Vorfeld falsch beschrieben.
Müßte eigentlich blauer Rauch heißen.
  #60
Alt 13.11.2009, 22:38
Nein,
die Ventilschaftdichtungen sind nicht neu. (war auch von mir, nie die Rede von)
Alt 13.11.2009, 22:43
Bis die Tage
Das wäre ja das einfachste. Ich weiß nicht was aktuell für Öl drin ist, da wir den Kahn erst diese Saison gekauft haben. Aber ich frag mal den Voreigner.
Ölwechsel steht eh an, werde ich mal probieren.
  #62
Alt 13.11.2009, 22:44
Naja haben wir eben mal die möglichen Fehler der Kraftstoffeinspritzanlage eines DAFF` s durchgesprochen und nebenbei festgestellt das Dein blauer Rauch höchstwahrscheinlich vom falschen Öl kommt. Irgendwie sind wir dabei alle nicht dümmer geworden. Zum Glück hast Du ja noch rechtzeitig das Bild eingestellt.
Gruß Hans
  #63
Alt 14.11.2009, 05:54
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Nach dem nun der Schwarzrauch beseitigt ist, wenden wir uns dem Blaurauch zu. Ein Diesel kann auch Weißrauch machen, da gibt es noch Potenzial...
BON
  #64
Alt 14.11.2009, 07:16
BON
Und die 3 Unterartikel der Hauptfehlerstellen sind dann der Zylinderkopf, der Wärmetauscher und der Abgassammler
Gruß Hans
Alt 14.11.2009, 11:25
ich tippe auf Rost am Impellerflügel.... Mit passendem Antifouling wär´das nicht passiert
BON
Alt 17.11.2009, 18:59
Kurze Zwischeninfo,
ich konnte inzwischen mit dem Voreigener sprechen:
Es ist momentan Mehrbereichsöl drin. Werde also erstmal auf Einbereichsöl SAE 30 wechseln, vielleicht hilft das ja.
Ansonsten hat das Schiff 2 Kühlkreisläufe:
1. Kielkühlung für den Motor
2. Außenbord-Kühlung für das Wendegetriebe, den Ölkühler und den nassen Auspuff.
Wenn es nicht am Einbereichsöl liegt, sollte man sich dann als nächstes den Ölkühler vornehmen?
Von einem alten erfahrenen Motormechaniker habe ich jetzt gehört:
"Das ist ein DAF, die qualmen immer. Wenn die nicht mehr qualmen sind sie kaputt."
Ist da was dran?
Bei uns im Hafen gibt es noch mehrere Schiffe mit DAF's 575 und 615, ein bischen sieht man da auch was qualmen, aber nicht so stark wie bei uns.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 17.11.2009, 19:41
Mach mal, das hilft
Gruß Hans
  #68
Alt 24.11.2009, 18:56
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von mjels Beitrag anzeigen
Vielleicht hilft das ja weiter.
Originalauszug aus dem Mercedes-Benz Handbuch für einen OM 636
Störung:
Abgase sind schwarz
Ursache:
Luftfilter stark verschmutzt.
Einspritzpumpe spritzt zu früh
oder zu spät ein.
Fördermenge der Einspritzpumpe
zu groß.
Einspritzdüse defekt.
Zylinder hat zu niedrige Kompression.
JO
hast den nagel auf den kopf getroffen.das wird es sein.
mfg manni
Alt 24.11.2009, 19:00
Boot: (Kajütboot)
da wird öel in den ausspuff gespritzt.wie bei der fliegerei.
gruß manni
Alt 24.11.2009, 19:12
Boot: (Kajütboot)
Nein,
Dann hast du ein öelproblem undichtigkeiten ventilschaft kolbenringe ventilspiel usw oder aber wie schon beschrieben falsches öel.kann aber trötzdem an der pumpe liegen.hatte selber nur mit bosch zu tun. konnte dieses qualmen meist in wenigen minuten abstellen.
mfg manni
aber nur wenn es an der pumpe lag
Alt 24.11.2009, 20:03
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
BON
http://www.youtube.com/watch?v=Iz-YKdvM9RE
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
  #72
Alt 24.11.2009, 20:08
Da ist die Farbe endlich mal sehr gut zu erkennen
Gruß Hans
  #73
Alt 24.11.2009, 20:17
würde auf unterkühlung tipen!
andre
Alt 24.11.2009, 20:23
mfg manni
hallo!
wie ?!
andre
Alt 24.11.2009, 20:38
andre
Und ich auf Schnee
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
