Alt 12.11.2009, 16:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard QL Neutra Salt
gibts jemanden im Forum der das Volvo Ql Neutra Salt Sytsem installiert hat?
Wie sind die Erfahrungen?
Hat jemand danach mal rostanfällige Teile zerlegt und angeschaut, am besten mit Bilder.
Danke Euch
Alt 12.11.2009, 19:48
Hmmm, ob Volvo damit nur neue Krümmer verkaufen will
Korrosionsfördernde Rolle von Neutralsalzen
Die Bildung von Ionen des Wassers und das Eisens wird durch chemisch inerte Ionen, die Neutralsalze wie das Natriumchlorid aufbauen, gefördert. Deshalb läuft das Rosten in Gegenwart von Salzen ganz besonders schnell ab
Alt 12.11.2009, 20:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Nö, das Neutra Salt soll ja das Salz neutralisieren, nicht zu verwechseln mit Neutralsalzen
Alt 12.11.2009, 20:13
Hattest Du mal das Vergnügen so einen gespühlten Motor innen zu sehen?
Würd mich brennend Interessieren
Alt 12.11.2009, 20:23
Boot: Cranchi 50 HT
Nein bislang noch nicht, das System ist auch noch zu neu um das es Langzeiterfahrungen gibt
Alt 12.11.2009, 20:36
34.216 Danke in 12.663 Beiträgen
Soviel vorweg, ich hab auch noch kein Motor oder nen Krümmer gesehen der damit lief
aber,
in der Regel entsteht bei einem Neutralisierungsprozeß ein Feststoff und eine Belastung für die Umgebung ( Motor, Krümmer ). Ich nenne es mal frei werdende Energie ( TomM, wenn Du das liest weißt Du was ich meine, auch wenn Du wahrscheinlich mindestens 20 graue Haare mehr bekommst, ob meiner Schilderung ).
Was ich meine ( oder befürchte ) kann es sein dass das Material dann zwar von innen prima aussieht, aber langsam immer dünner wird
Alt 12.11.2009, 20:48
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
  • Seit einer Saison in Gebrauch,
  • war Orginal ab Werk eingebaut
  • Volvo 8,1
  • Erfahrung damit sehr wenig
Alt 12.11.2009, 20:49
  • Volvo 8,1
Dann bau mal Krümer und Zylinderköpfe ab, Fotos machen und hier reinstellen
Alt 12.11.2009, 20:51
Spassvogel
Alt 11.03.2010, 21:13
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
würde mich aber auch mal interessieren ob das einem ostsee-dauerlieger (panta 5,7 GXi, EK-Kühlung) gut tut
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 11.03.2010, 21:35
mir wurde es 1999 das erste mal angeboten.. also 10 Jahre wäre doch schon etwas Langzeit
Alt 13.03.2010, 10:12
nun heißt es nur jemanden finden der es verbaut hat oder der zumindest von jemandem gehört hat der es verbaut hat.
Alt 23.09.2010, 12:38
Gibts schon neue Erfahrungen??
Alt 29.10.2010, 20:56
Interessiert mich immer noch
Wer hat das QL Salt System und schon mal Teile von innen gesehen
Alt 09.06.2011, 12:37
klaro2010 klaro2010 ist offline
Boot: Bin auf der suche nach Sealine s 29
109 Danke in 44 Beiträgen
habe heute Neutra Salt Anlage bekommen, wird eingebaut. Mal sehen wie schaut es nach 100 Stunden aus, werde dann berichten.
Alt 12.06.2011, 22:46
http://www.boote-forum.de/picture.ph...914378&thumb=1
habe den Neutra Salt Anlage eingebaut im Volvo Penta 5,0 l V8 GXI-J, den weisen Senkrechten Pfeil sagt das ich den Schlauch vom Behälter so eingebaut habe, da am Ölkühler noch einen Stopfen ist, habe es raus gemacht und den Schlauch dorthin gebaut. Denke mir das es richtig ist?
oder soll ich noch den T-Stück zusätzlich an den waagrecht gezeichnete Pfeil anbringen.
Wer weiß mehr ?
Heinrich
Alt 13.07.2011, 08:54
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Leutz,
wollt mal den thread nach oben bringen,
weiß schon jemand was neues
Oder tendiert Ihr eher zu den Zweikreiskühlungen?
Danke Euch
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Alt 17.10.2012, 22:00
3 Jahre ists her,
gibts neue Erkenntnisse ???
Neutra Salt, gut oder nicht gut?
Alt 23.10.2012, 22:13
Benutzerbild von mail2torsten
9.868 Danke in 2.189 Beiträgen
Ich habe diese Anlage auch in meinem Boot. Da ich aber erst diese Saison der stolze Besitzer bin kann ich nix dazu sagen, vorallem weil ich das System nicht nutze. Macht auch in der Weser keinen Sinn
Bin aber auch daran interessiert Erfahrungen dazu zu hören...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.02.2013, 20:39
Wi schauts aus?
Winterzeit => Bastelzeit, gibts schon Erfahrungen, Fotos?
Alt 18.02.2013, 19:18
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hi Goran Zweikreiskühlung und Hitek dann hast du die beste Lösung
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.02.2013, 08:32
Gruß Tomas
Sind mal eben 6000€
Wollte ich machen, hab dnan doch nen Rückzieher gemacht
Alt 19.02.2013, 09:21
Gruß Tomas
und dann das Boot verkaufen
Alt 22.02.2013, 18:03
Benutzerbild von Warmduscher
Nur das es mit dem Hitek Zeug noch viel weniger Langzeiterfahrungen gibt als mit dem Volvo-Penta QL Neutra-Salt System...
W
Alt 27.10.2013, 05:03
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hallo,wir haben das System in unserem Boot.Tja zum inneren der Motoren kann ich Dir nichts sagen,aber ich denke das es kein schlechtes System ist.Von dem was ich gelesen habe:
- Es spült den Motor, während das Boot im Wasser liegt - es besteht keine Notwendigkeit, das Boot auf einen Trailer zu nehmen oder an einen Frischwasseranschluß anzuschließen, um den Motor zu spülen und zu schützen.
- Es beschützt den Motor vor Salzwasserschäden.
- Es hilft, Korrosion zu verhindern durch Entfernung von Salzablagerungen; alle Metalloberflächen werden mit einem Korrosionsschutzfilm überzogen inkl. Powersteering und Ölkühler, Motorblock, Abgasanlage, Thermostatgehäuse,
Zirkulations- und Wasserpumpen.
- Es ist einfach zu installieren und arbeitet reibungslos.
Wir sind auf jeden Fall froh das es eingebaut ist,obwohl wir nur selten im Salwasser sind (Nordsee).Einzig die Kosten für die Lösung sind recht hoch.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
