Alt 12.11.2009, 17:01
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard LED-Leuchtmittel gegen Halogenstrahler tauschen, geht das?
Moin Gemeinde,
die Frage hab ich mal ELV gestellt, zwei Wochen her, bis jetzt keine Antwort !
Nun versuche ich mal bei Euch !!!!
Es geht um dieses Produkt :
http://www.elv.de/output/controller....l2=27722&flv=1
Diese Lampen sollten als Deckenstrahler achtmal im Schiff (abgehängte Decke) gegen die vorhandenen Halogenstrahler getauscht werden.
Ich habe irgendwann mal gelesen, sie brauchen Konstantstrom v. 12 Volt, können deshalb keine 14,4-8 Volt ab. Was also tun ??
Irgend so ein Bauteil zwischen Lampe und Bordnetz einfügen ? Aber was, ich habe noch keinen Plan, !!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 12.11.2009, 17:13
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Einen 12V Spannungsregler
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 12.11.2009, 17:16
Siehe auch hier
http://www.boote-forum.de/showthread...er#post1476471
Gruß Hans
Alt 12.11.2009, 17:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Peter !
Laut Datenblatt (Link unter dem Artikel) laufen sie auf 12V Wechselspannung, die sie typischerweise über 12V-Halogensysteme bekommen.
Bei diesen Systemen, die oft mit ungenauen und schwankenden Spannungen arbeiten, ist eigentlich eine integrierte Elektronik zu erwarten, die eine konstante Spannung bzw einen konstanten LED-Strom generiert.
Ohne weitere Infos zu haben, gehe ich davon aus, dass 15 V kein Problem sind. Bei einem Typ den ich verwende, ist die Leuchtkraft zwischen 7 und 15V konstant, es findet also auch keine Überlastung der LED statt, über die Regelelektronik kann ich keine Aussage machen.
Also entweder den Hersteller ermitteln und fragen, oder testen, ich gehe davon aus, dass es keine Probleme gibt.
Edit : auch in dem o.g. Link stehen einige Infos, diese beziehen sich allerdings auf den Selbstbau einer LED-Leiste, die natürlich keine integrierte Elektronik besitzt, daher ist das Thema hier nicht relevant.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.11.2009, 17:24
Moin Hans,
ich habe rasch bei ELV geschaut - über hundert "Dreibeine" , und jeder heißt anders, das bringt mich noch nicht weiter.
Alt 12.11.2009, 17:33
xtw xtw ist offline
PS : erwarte nicht zuviel von der Leuchte !
Die Angabe im Datenblatt (vergleich 1,25W LED / 25W Hallogen) ist Öko-Augenwischerei, dazwischen liegen optische Welten !
Deutlich stärker und angenehmer ist Lösungen mit einer einzigen Hochleistungs-LED, zB 3W Cree / Osram. Allerdings sind diese auch deutlich teurer.
Hier mal als Beispiel, wobei im Text auch auf einen integrierten Regler und die Möglichkeit der DC-Versorgung hingewiesen wird. Ursprümglich sind auch sie für 12V-AC-Anlagen gedacht. (Achtung, werden wärmer und haben engeren Abstrahlwinkel)
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (12.11.2009 um 17:39 Uhr)
Alt 12.11.2009, 17:51
angler1 angler1 ist offline
97 Danke in 33 Beiträgen
Die von ELV kann ich Dir nicht empfehlten. Nimm lieber Power LED's. Und von denen die mit Warmton. Diese habe ich auch in meinem Wohnmobil eingebaut. Sind super hell und haben ein schönes Licht. Die von xtw (Thorsten) sind ebenfalls empfehlenswert.
Z. B. diese hier:
http://www.led1.de/shop/product_info...82b5f890942e57
Ich setze die dort direkt ohne Vorschaltgerät ein.
Alt 12.11.2009, 17:54
moin Thorsten,
dachte mir schon, das einiges bedacht werden muß, die 3W Cree kostet bei Amazon 15.-- € . Die ist nicht für Gleichstrom?
Mein Anhang möchte warm-weiches Licht, sehr hell und breite Abstrahlung. Da muß doch was zu finden sein!!!!!!
Alt 12.11.2009, 18:03
Moin Angler,
aber nur 38° Abstrahlwinkel , da bräuchte ich ja 16 Stück für eine gute Ausleuchtung ??
Alt 12.11.2009, 18:18
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
ich will mal versuchen Dir weiter zu helfen
ein 20Watt Halogen soll um die 320 Lumen haben. Da kommt dein Teil von ELV lange nicht dran.
Schau Dir mal auf dieser Seite die Strahler an http://www.bige.de/LED-High-Lumen:::57.html Die sollen immerhin 270Lumen bringen.
Ich habe in der Wohnung etliche dieser LED Strahler eingebaut. Die reichen noch nicht an ein 20W Halogen, sind aber nahe dran. Was auffällt das der Öffungswinkel der LED´s wesentlich größer ist
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben
Meinolf
Moin Gemeinde,
Alt 12.11.2009, 18:21
xtw xtw ist offline
16 Stück ?? Ich kenne ja den Raum nicht, aber auch herkömmliche Halos haben relativ enge Abstrahlwinkel, wobei der Raum aber nciht durch den direkten Strahl, sondern vorrangig durch die Reflektionen angenehm erhellt wird.
Ansonsten böte sich wie immer der Selbstbau an, aber die Spots werden immer besser und billiger, so dass man sich das "sparen" kann.
Amazon-Link ?
Hast Du meinen Link in Beitrag #6 geklickt ? Diese sind laut Text (!) für Dich geeignet. Alle AC-Typen sollten auch mit DC laufen, die integrierte Elektronik sollte den sicheren Betrieb garantieren. Man beachte die beiden "sollte". Näheres evtl im Datenblatt oder beim Hersteller.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.11.2009, 18:44
Achterkammer - Salon - Pantry - Dinette - Vorschiffkojen, Abstand zur Decke jeweils ca. 1,2m, aber auch herkömmliche Halos haben relativ enge Abstrahlwinkel, wobei der Raum aber nciht durch den direkten Strahl, sondern vorrangig durch die Reflektionen angenehm erhellt wird.
Amazon-Link ?
Hast Du meinen Link in Beitrag #6 geklickt ? Ja, und dann den Namen bei Gurgel eingeben. Diese sind laut Text (!) für Dich geeignet. Alle AC-Typen sollten auch mit DC laufen, die integrierte Elektronik sollte den sicheren Betrieb garantieren. Man beachte die beiden "sollte". Näheres evtl im Datenblatt oder beim Hersteller.
Sche.. Technik, man müßte mal alle Lampen bei Nacht sehen können, geht wohl nicht, selbst SVB spielt da nicht, da kann man nur die Katze im Sack kaufen oder wieder umtauschen
Alt 12.11.2009, 18:57
xtw xtw ist offline
Jeweils EINE kaufen, mit kleinem 12V-Akku versorgen und probieren probieren probieren...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.11.2009, 19:11
Moin Angler,
Nöööö, mit 4 Stck leuchte ich meinen ganzen Womo- Innenraum aus. 2 Stck strahlen die Decke an und 2 Stck sind für den Tisch zuständig.
Alt 12.11.2009, 20:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das Problem mit den LED's ist unter anderem folgendes:
Wirklich gute LED's erzeugen auf geringster Fläche (die eigentliche LED auf der Platine ist winzig) relativ hohe Abwärme. Die muß weg, sonst leidet die Lebensdauer. Die einschlägigen Hersteller von High-Power LED geben an, dass die Temperatur unter 60°C bleiben muss. Damit kann man eigentlich alle Umrüst-Leuchtmittel vergessen, denn die Wärmeabfuhr über den Sockel ist zu gering, und für einen angemessenen Kühlkörper ist kein Platz.
Die Lösung vieler Hersteller: weniger Leistung und die Prospektdaten schönen. Die oft beworbenen 50000 Betriebsstunden kann man bei diesen Leuchtmitteln getrost vergessen, oft halten die keine 2000 Stunden. Die im ersten Beitrag genannte LED soll etwa 80 Lumen bringen, eine gute 3x1W LED-Leuchte bringt etwa 210, eine 20W-Halogenlampe knapp über 300 Lumen.
Die "gute" Lösung: Eine neue Leuchte, die auf den Betrieb mit LED hin konstruiert wurde. Leider ist das nicht ganz so billig...
Dass man die Dinger kaufen muss um sie auszuprobieren hat mich auch gestört. Deshalb gibts bei uns einen Musterkoffer mit 4 verschiedenen der von uns vertriebenen Leuchten, den man gegen Erstattung der Versandkosten ausleihen kann. Mit einem Akku und 4m Kabel dabei, damit man das auch vernünftig ausprobieren kann.
Alt 12.11.2009, 22:03
Moin Jörg,
hiermit startet Du einen Einstieg in die Bootswelt, das Thema interressiert doch viele beim Thema "Stromsparen". I Ich möchte mehr erfahren !!!!!!!
Alt 13.11.2009, 07:38
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Bedenke aber, dass es nachts dunkel ist und man die Lampen dann nicht sehen kann. Da brauchst Du mindestens eine entsprechende Optik mit Restlichtverstärker; und die Dinger sind eben nicht gerade günstig zu haben.
Visara .
PS: Doch, sonst geht´s mir gut.
Alt 13.11.2009, 08:59
Visara .
Uiii, ein berechtigter Einwand !
, ich habe doch noch aus Seglerzeiten eine alte Sturmlaterne, die wird mir heimleuchten, um die Dinger zu finden
PS: NEIN mir nicht, ich vermisse Dich.
Alt 13.11.2009, 09:58
Boot: Hanseat 70B2
Moin Jörg,
Na, dann schau mal auf meine Webseite im Bereich "Beleuchtung".
Den Musterkoffer forderst Du bei mir (bitte per Email) an, kostet 15 Euro für Hin- und Rückporto. Wenn der Koffer nicht innerhalb von 10 Tagen wieder bei mir ist hast Du ihn gekauft.
Alt 13.11.2009, 12:51
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Peter,
wollte auch mal meine G4 Halogenlampen gegen LED Einsätze tauschen.
Hatte LED Einsätze mit 3 Watt Warmton ausprobiert. Resultat:
Viel zu dunkel - im Vergleich zu 20 Watt - Halogen Birnchen und die Lichtfarbe war auch nicht das gelbe vom Ei!
Habe das jetzt anders gelöst:
Spezielle konventionelle G4 Einsätze (Osram) mit einem Drittel weniger Stromverbrauch (bei gleicher Lichtstärke wie früher 20W) und einem Dimmer.
So kann man den Stromverbrauch drastisch reduzieren und die Lichtstärke - wie gerade gewünscht - von 10 bis 100% einstellen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.11.2009, 13:01
Viele Grüße von,
Wolfgang
Moin Wolfgang,
hast Du mal einen Link oder ein Suchwort dafür ? Danke!
Alt 13.11.2009, 13:09
Hallo Peter,
hier ist der Link:
http://www.osram.de/osram_de/Consume...ECO/index.html
Mein Dimmer ist von Carlingswitch:
http://www.svb.de/index.php?sid=ec74...ails&anid=2664
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.11.2009, 13:49
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Peter,
es gibt seit geraumer Zeit 50mm Led-Strahler mit 60 oder sogar 78 3mm Led´s.
Ich habe die Strahler seit einem Jahr im Einsatz - ich habe 24V daher immer 2 in Reihe- ohne Probleme.
Empfehlenswert ist allerdings die Lichtfarbe "Warmwhite" (2700°K) zu wählen, weil die "Coldwhite mit 6500°K extrem grelles und ungemütliches Licht abstrahlen.
Die Strahler strahlen im 60° Winkel ähnlich wie ein entsprechender Halogen Floodstrahler ab.
Das Ganze mit erheblicher Stromeinsparung und fast ohne Wärmeentwicklung.
mfg
Günter
Geändert von GüntherB (13.11.2009 um 13:57 Uhr)
Alt 13.11.2009, 13:56
Hallo Peter,
ich habe gerade ein Bild von Stahlern gefunden.
mfg
Günter
Angehängte Grafiken
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo, schau doch mal bei www.philippi-online.de, da gibt es LED- Ersatzleuchten für H4- Leuchtmittel.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
