Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 12.11.2009, 12:01
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Die Nockenwelle kann man auch im eingebauten Zustand wechseln.
Musst nur bedenken, dass Du sie nach vorne hin rauszuziehen musst.
Auch den Steuergehäusedeckel wieder draufzubekommen und die Abdichtung
zur Ölwanne dicht zu kriegen, könnte dann ne ganz schöne Fummelei werden.
Chris Craft Stinger 222
Alt 12.11.2009, 12:19
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Ja genau so hab ich´s mir vorgestellt
danke für die Bestätigung
Alt 12.11.2009, 13:46
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
[quote=Sierra;1491311]Sooo pauschal kann man das auch nicht sagen
Größenordnung (nur zwei Beispiele):
Duration .050: 218/224
Adv. Duration: 262/268
Lift: .462/.477
Duration .050: 224/234
Adv. Duration: 294/302
Lift: .465/.488
Kommt drauf an, was Du möchtest.
Weit über 224/234 Duration bei 0.050 solltest Du mit Serienauspuffen nicht gehen, oder Du musst ggfs. den originalen Auspuff gegen einen mit längeren Rohren tauschen, damit kein Kühlwasser angesaugt wird.
So wie Du es beschreibst ist in dem 5 liter Motor eine Nocke die mit höheren Drehzahlen laufen muss. Deshalb, wie die Vorredner erwähnt haben, pass auf, dass kein Kühlwasser angesaugt wird. Wenn Du bequem mit 3.000 bis 3.800 cruisen willst und nur manchmal zum heizen bis 4.700 U/min. ist die Nocke m.E. zu scharf.
Kauf Dir ein "degree wheel" dreh den Motor 720 Grad durch und messe wann Ein-/ Auslass öffnet und schliesst.
Zeiche das in einer Wellenkurve, dann kannst Du die Öffnungszeiten und Überschneidungen ablesen.
Wenn Du die Werte hast, nenne Sie hier und Du erhältst Antwort, was die Nocke kann.
Gruss Andree
Geändert von 5andree (12.11.2009 um 13:56 Uhr)
Alt 12.11.2009, 14:01
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
[quote=5andree;1491576]
Lift: .462/.477
Lift: .465/.488
Gruss Andree
Sind das die Rohre die aus dem Knie herrausragen
Alt 12.11.2009, 14:09
Boot: Pershing 40
[quote=glumpo;1491588]
Ja....
Alt 12.11.2009, 15:29
[quote=5andree;1491598]
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Ja....
Um welches Maß einer Rohrverlängerung geht es damit ein Rücksaugen vermieden wird?
Eher ca. 5 cm oder mehr oder weniger
Alt 12.11.2009, 15:50
Boot: Pershing 40
Hängt von der Nockenwelle/ Steuerzeit ab. Je schärfer die Nocke je länger die Rohre. Wenn man mal bei den Auspufftypen in die Webseiten guckt sieht man "Verlängerungen" von geschätzt 40 cm bei Motoren bis 7.000 Umdrehungen. Wie das berechnet wird, weiss ich nicht.
Gruss Andree
Alt 12.11.2009, 16:02
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich hab noch eine marine Nockenwelle von einem 5,7 /350Mercruiser....( keine Roller)
wenn Du damit was anfangen kannst, mach ich gerne mal ein Bild.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 12.11.2009, 20:27
mit der auspufflänge hab ich mir zwar schon mal gedanken
gemacht, wusste aber nicht dass tatsächlich so ist..
super infos
morgen abend schreib ich mal genau welche nocke
verbaut ist, vielleicht kann und will jemand was dazu sagen
schönen abend
max
Alt 13.11.2009, 04:51
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Morgen,kann mir mal bitte einer erklären wie durch den Auspuff Kühlwasser angesaugt werden kann???
Durch die Auslaßventile,beim Ansaugtackt???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.11.2009, 17:28
Boot: Pershing 40
Wenn das Abgas durch das geöffnete Auslassventil aus dem Zylinder rausgedrückt wird ist, gerade bei hohen Drehzahlen und womöglich noch bei schlechter Abgasführung, ein hoher Gegendruck im Ausspufftrakt vorhanden. Bei grossen Ventilüberschneidungen (Einlass-Auslass) besteht die Möglichkeit, dass dann durch den Gegendruck wieder Abgas zurück in den Brennraum strömt. In Abhängigkeit der Entfernung zwischen Auslassventil und dem Punkt im Abgastrakt, wo das Auspuffgas mit dem Kühlwasser vermischt wird, kommt dann eben ein Abgas-/wassergemisch in den Brennraum zurück.
Gruss Andree
Alt 13.11.2009, 23:29
ivea ivea ist offline
Hi zusammen,
meine Meinung:
Das Reversionsproblem besteht nur bei kleinen Drehzahlen, insbesondere im und rund um das Standgas.
Es ist nicht aussschlaggebend ob eine Nocke "scharf" bzw oder einen erhöhten Hub aufweist. Es ist allein die Überschneidung (Ein- und Auslassventil gleichzeitig offen) und die Abgasführung im Sammler und dahinter dafür verantwortlich sowie der Kurbelwinkel und Zündfolge der jeweiligen Zylindernbank.
Daher ist auch ein ablesen und vergleichen der "duration" Angaben, die oft unterschiedliche Referenzpunkte (die Angaben sind meist in zoll) nicht sinnvoll, wenn man das Volumen und die Gasführung im Sammler nicht kennt.
Die "Auspuff" Resonanzlänge bis zum Einmischpunkt die erforderlich wäre, bekommt man NICHT bei Motoren hin, die das Abgas über das Geweih und Z drücken. Da ist nur die Verbesserung der Wasserführung im Einmischbereich zielführend.
Olli
Alt 14.11.2009, 08:51
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Kauf dir besser nen 5,7 L als so einen Murcks. Will dich nicht enttäuschen, aber deine alter Motor wird auch keine 240 Pferde haben.
Alt 14.11.2009, 14:11
Hallo Micha,
wo ist der Motor Murks? Sicher ist ein 5,7 noch besser weil er mehr Hubraum und damit mehr Drehmoment haben sollte, aber wenn er gut gemacht ist und das ist er anscheinend....steht dem Spaß nichts im Wege!
Olli
Alt 15.11.2009, 13:46
Sowas zu behaupten, find ich einfach nur doof!!
wenn sich einer ein 320er BMW kauft, dann sagst du ja auch nicht zu
ihm: "so ein Murcks" der M3 geht doch viel besser!!
klar hat der Chevy350 mit 5,7L mehr Hubraum.
Aber der 5,0 von mir, wurde einfach mit Viel Wissen und Verstand
vernünftig aufgebaut, und wir haben ihn
zu einem tollen Freundschaftspreis bekommen. Lass mir halt einfach den
Spaß. Naja und wenns mir dann doch zu viel wird dann geb ich ihn halt
wieder her, und zwar fürs doppelte
Alt 15.11.2009, 13:59
Standard Nockenwelle
hier die Angaben
Hits:	174
Größe:	16,2 KB
Alt 15.11.2009, 14:28
Benutzerbild von Onkel-Pit
hat der Motor Flat oder Roller Lifter ??
Gruß Sven
Alt 15.11.2009, 14:30
Roller Lifter
Alt 15.11.2009, 14:34
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Spaß.
Richtig so !!!
So'n Auto-Block ist als Basis für einen Marine-Umbau sowieso besser
als irgendein gebrauchter Marine-Motor.
(Auto-Block in der Regel mit Frostschutz gelaufen und daher keine total vergammelten Kühlkanäle.)
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 15.11.2009, 14:48
  • ADV DURATION: 261/276
  • DURATION @ .050": 197/206
  • VALVE LIFT: .433/.450
  • CENTERLINE: 105/114
das ist eine Marine Nocke !!!
Gruß Sven
Alt 15.11.2009, 17:53
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kenne zwar deinen Kaufpreis nicht, aber für dein hergeben für das doppelte sehe ich schwarz!
Einen 305er sucht eigentlich niemand.
Gruß Karsten
Alt 15.11.2009, 18:01
naja niemand würde ich nicht sagen. 305er gehen schon noch weg.
Gruß Sven
Alt 15.11.2009, 18:08
Okay, aber nicht zu Top Preisen!
Weder Gewicht noch Abmessungen sind anders, also entscheide ich mich doch gleich für nen 350er.
Gruß Karsten
Alt 15.11.2009, 18:41
für den Preis, den ich zahlte bekommst du noch nicht mal annähernd
einen schlechten 350er.
Und ich hab jetzt für weit weniger Geld ein Top-gemachten 305er, der
quasi kpl. Überholt, neu gelagert und gehont wurde, und fahr dem 5,7er trotzem davon !
Alt 15.11.2009, 18:50
Träum weiter...du weisst doch garnicht was ein Top gemachter Motor ist!
Dafür das du nicht mal weisst welche NW du fahren musst spuckst du ja richtig groß rum!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
