Alt 10.11.2009, 16:14
Dj-AL Dj-AL ist offline
Standard Bayliner Antrieb ausbauen
Hallo, ich habe einen Bayliner 2350 mit nem Volvo Penta AQ200 mit nem 280er Z Antrieb, da mein Heckspiegel sich auflöst muss zumindest der Antrieb erst mal raus, wie mache ich das am besten, habe mir das schon mal angeschaut aber weiß z.B. nicht wie ich den Auspuff entfernen soll , hat jemand ne Anleitung für diesen Ausbau, muss ich den Motor dann abfangen unten ?
Alt 10.11.2009, 17:44
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Bau den Motor aus.
Dann kommst Du überall bestens ran!
Gruß Karsten
Alt 10.11.2009, 18:01
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Antrieb ab, Motor mit Getriebeglocke raus. Auspuffgweih entfernen, Spiegelplatte ausbauen.
Ist aber einiges zu beachten
Andy
Alt 10.11.2009, 18:05
Over_all Over_all ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Der Glumpo hat doch das gleiche mit identischem Antrieb beim Balu, hab den Tread gerade nicht zur Hand. Erstklassig beschrieben mit vielen Bildern
mfg Holli
Man fängt mit einem vollen Sack Glück und einem leeren Sack Erfahrung an.
Die Kunst der Seefahrt: den leeren Sack schneller zu füllen, als den vollen zu leeren.
Alt 10.11.2009, 19:03
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Eine detaillierte Anleitung, allerdings auf englisch gibts hier im Archiv. Den Auspuff (es sei denn Du meinst das Geweih auf der Motorseite) kannst nicht entfernen, mußt nur den Balg/die Bälge lösen und ...ja, Abstützen ist schon ganz sinnvoll beim Abnehmen des Antriebs.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 10.11.2009, 19:12
Was soll denn abgestützt werden?
Gruß Karsten
Alt 10.11.2009, 19:17
Der Antrieb ? wenn Du die Schrauben löst ? Gibt so ein Tool von Volvo extra dafür. Geht aber auch ohne wenn man ihn eben abstützt.
Alt 11.11.2009, 00:20
also ich habe das Problem das ich den Motor nich raus nehmen kann da ich in einer halle stehe ohne kran und noch auf dem trailer. also geht der Antrieb dann trotzdem zu entfernen ?
Alt 11.11.2009, 04:44
Boot: Sea ray
Ja,du kannst ihn nach hinten abziehen.
Aber das wird dir bei der Restauration deines Spiegels nicht viel nutzen,da das Gimbalhousing/Transom(dat ding wo die welle durch den Spiegel läuft)am Spiegel verschraubt ist.
Der Motor muß raus damit da alles abbauen kannst und den alten Spiegel richtig austrennen kannst.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.11.2009, 12:26
Boot: Windy 22 DC
Vergiss es ohne Kran.
Andy
Alt 11.11.2009, 16:01
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/Motorhebekran-Heb...item414a573d16 (PaidLink)
sowas geht auch noch, notfalls mit selbstgebauter verlängerung
das motörchen wiegt nicht die welt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.11.2009, 17:54
Das versteht sich doch wohl von alleine das man den Antrieb abfangen muss!
Die Frage desThemenstarters bezog sich darauf ob er den Motor abstützen muss.
Gruß Karsten
Alt 11.11.2009, 19:03
Boot: Windy 22 DC
Wie passt da den die Bayliner drunter???
Alt 11.11.2009, 19:31
War auch mein Gedanke!
Gruß Karsten
Alt 11.11.2009, 21:11
OK also das ende vom Lied heisst dann , ich muss auf jeden fall den Heckspiegel erneuern und dazu Motor plus Antrieb ausbauen ???
oder könnte ich den maroden Heckspiegel auch mit Epoxidharz etwas aushärten und dann eine edelstahlplatte drüber kleben wo ich dann das Transom also Antrieb dran verschraube ?
Alt 11.11.2009, 21:21
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das alles wird nichts, nimm Dir die paar Stunden und baue Antrieb und Motor ab, und dann noch die Spiegelplatte.
Dann hast freien Zugang auf den ganzen Heckspiegel und kannst loswüten.
Das zukleben und Va Platte ist doch nicht wirklich eine Verbesserung, dann lass es lieber so
Alt 11.11.2009, 21:26
zumal sich die VA Platte auch nicht unbedingt mit dem Transom verträgt!
Gruß Karsten
Alt 11.11.2009, 21:31
UNd wenn Du fertig bist kannst Dich so einem Anblick erfreuen
Hits:	371
Größe:	28,5 KB
ID:	170294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	24,4 KB
Alt 11.11.2009, 21:32
Perfekte Arbeit
Alt 11.11.2009, 21:35
UNd wenn ich mir das Bild anschaue wüsste ich nicht wo ich anfangen soll eine Va Platte unterzubringen
Hits:	346
Größe:	41,5 KB
Alt 11.11.2009, 21:37
"simpley the Best"...Hut ab, das hat Klasse!
Gruß Karsten
Alt 11.11.2009, 21:43
Gruß Karsten
Gab Anfangs auch solche Situationen
Hits:	241
Größe:	58,4 KB
ID:	170300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	54,9 KB
ID:	170301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	56,1 KB
Alt 12.11.2009, 09:34
Also ich muss schon sagen Hut ab, wo wohnst du eigentlich? dann bringe ich dir meine kleine auch vorbei, damit kannst du Geld verdienen . kein scherz
Alt 12.11.2009, 17:47
Gruß Karsten
vieleicht wenn du das kränchen gleich oben reinstellst und mit balken unterfütterst
oder aber den mast verlängerst, das haben wir auch gemacht und konnten damit
dann stahlträger bis 4,5m hoch hiefen
stellt euch doch nicht so an, bissi schnitzen und es geht
ausserdem war das ein beispielbild, die dinger gibt es in allen sorten und variationen
kay
Alt 12.11.2009, 19:00
Boot: Windy 22 DC
Wenn du es vernünftig machen willst: Bau alles aus, hol alles Rotte raus und baue neu auf (falls dir das der Bayliner wert ist)
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
