Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 07.10.2004, 18:25
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
und außerdem ist es nicht ganz ungefährlich, aus der Hand mit einem 25er Bohrer in 6 mm dickes Material zu bohren. Das macht schon auf einer Säulenbohrmaschine mit festgespanntem Werkstück Probleme.
Wenn der Bohrer festhakt, an der Leitung festhalten und Karussell fahren. Stecker zieht sich nach einiger Zeit von selbst aus der Dose.
Ludwig
Alt 11.10.2004, 21:59
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
aber Hallo,
mit Drehmomentvorwahl passiert das nicht.
BOSCH hat sowas !
Nur : gutes Werkzeug kostet !
Erspart aber viiiiiiiiiiel Frust !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 12.10.2004, 00:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von MarkusB
frag doch mal dem Dumperjack ob er Dir hilft - der hat eine Bohrmaschine.
jo, die hat er
schleif dir einfach zentrierschliff-bohrer aus hss und dann mit der feile die feinheiten bzw. erweitern
schön kühlen und unmittelbar bevor du durch bist etwas besser aufpassen
wenn er stumpf wird, einfach nachschleifen
macht zwar etwas mühe, aber du brauchst nicht's teueres zu kaufen
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.10.2004, 14:23
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von steinrotter
Aufpassen, die Spaene quantitativ abzusaugen, da sonst beim ersten regen (oder Feuchtigkeit) alles voll brauner Flecken ist.
Das gleiche gilt für Bohrlöcher, da gibt's aber einen Trick: immer erst einen Klecks Sika draufsetzen, da bleiben dann die Bohrspäne drin hängen und lasssen sich nachher einfach abwischen. Lochsäge könnte vielleicht auch so gehen, hab ich aber noch nicht probiert...
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 13.10.2004, 07:07
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von caracas
Ich schneide die Löcher mit dem Blasmaschneider.
Du meinst doch sicherlich Plasma oder
Dann kann er auch autogen brennen
UWE
Mit dem P L A S M A-schneider oder Autogen von innen nach außen schneiden. Einen Kübel Wasser nicht vergessen.
Beim Autogenschneiden ein Loch von 10mm bohren und los gehts. Ich weis nicht, wo da das Problem liegt?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 13.10.2004, 07:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Danke caracas,
dass du mich aufklärst, habe von der Materie keine Ahnung
UWE
Alt 15.10.2004, 18:24
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bitte vor dem bohren folgenden thread beachten:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...29cffa2#170958
holger
jack of all trades - master of none
Alt 16.10.2004, 19:28
Boot: Prion T-Canyon
holger
NEIN Holger!
Genau diesem Hinweis, nämlich der Bohrmaschine bei niedriger Drehzahl zwischendurch mal bei Topspeed etwas mehr Kühlluft zuzuführen - genau diesem Tipp werde ich NICHT nachkommen, damit meine Uralt-Bosch endlich mal kaputt geht, damit ich mir endlich mal ruhigen Gewissens eine neue kaufen kann!!!
Alt 17.10.2004, 15:11
Boot: Reinke 13
hallo chris,
DANKE!
du bist sozial eingestellt und erhältst damit arbeitsplätze.
ich wünschte es gäbe mehr von deiner sorte!
holger
Alt 06.12.2004, 08:33
...ging total easy!
Hits:	267
Größe:	31,8 KB
Alt 06.12.2004, 09:27
Boot: Reinke 13
hallo chris
bist du sicher dass du an der richtigen stelle gebohrt hast?
holger
Alt 06.12.2004, 09:37
Ja ja, die Stelle ist schon richtig - da ist nur noch eine alte Position angezeichnet.
Mit den kleinen Löchern für das Podest wo der Pott draufkommt und mit Zinkstaubfarbe überstrichen sieht's so aus.
Das Podest hat jetzt eine Klappe von der man den Kugelhahn gut erreichen kann.
Hits:	260
Größe:	27,3 KB
ID:	7466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	32,8 KB
ID:	7467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	33,2 KB
Alt 06.12.2004, 11:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Chris,
was ist das für ein Topf (Marke)
Ich such noch nen neuen Deckel für mein WC, sieht so ähnlich aus, steht aber kein Hersteller drauf
Charly
Alt 06.12.2004, 12:02
Das ist der LAVAY - der mit der Gummidichtung für Vacuumabsaugung.
Alt 06.12.2004, 12:07
Danke,
hab ich nicht. Muß ich wohl mal Mass nehmen und auf der Messe auf Toilettensuche gehen
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
