Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 178Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 178
Alt 10.11.2009, 10:45
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Bj.86 ist nicht alt?
Und wir haben reiheweise Autos BJ 2000 verschrottet........
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 10.11.2009, 10:47
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Also wenn der Heizungsbauer nicht ganz gepfuscht hat, gibt es eine thermische Zirkulation allein durch den Temperaturunterschied.
Die Pumpe lohnt sich zu retten, die ist ja nicht alt.
Bernd
Das wäre bestimmt so gewesen, wenn die vorhandene Absperrung offen gewesen wäre .
Philip
Alt 10.11.2009, 10:51
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Philip.
Mach mal ein paar Bilder von der gesamten Anlage.Deine Pumpe ist eine Heizungspumpe und keine Zirkulationspumpe.Zikulationsleitungen haben 15er Rohrleitungen es sei denn es ist ein sehr großes und hohes Haus.Wie Groß ist denn der Warmwasserboiler? Ist die Pumpe richtig angeschlossen?Also es gibt noch einige Fragen
Grundsätzlich gehört vor und hinter einer Pumpe erst einmal Kugelventile zum absperren für Reparaturen.
Alles weitere bei mehr Bildern.
mfg Detlef
Alt 10.11.2009, 11:32
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zitat von Schlauchtreiber Beitrag anzeigen
Besser wäre neben jedem Waschbecken ein Taster der die Pumpe eine min. laufen lässt. So läuft die Pumpe lange genug und du hast warmes Wasser wenn du es brauchst. So habe ich das gelöst.
Stichwort: Bewegungsmelder.
Einen in der Küche, einen im Bad - funktioniert einwandfrei.
Visara.
Alt 10.11.2009, 11:38
Boot: Ansa 42
mfg Detlef
Alles klaro, ich gehe nachher mal knipsen.
Philip
Alt 11.11.2009, 07:55
Boot: Ansa 42
Habe gestern versucht, Bilder zu machen.
Es ist aber aufgrund der Raumgröße wirklich doof, die Anlage im Zusammenhang zu fotografieren (man kann nicht weit genug weggehen und ich mein Weitwinkel ist etwa 27mm Kleinbild, damit wird das nix).
Mal sehen, ob ich da noch etwas hinkriege.
Einen Ablasshahn hat die Anlage auch, dann läuft aber auch der 160-Liter WW-Speicher leer. Das würde ich mir ersparen, wenn ich einfach die Pumpe öffne und dort das Wasser auffange, das aus der Zirkulationsleitung kommt.
Philip
Alt 11.11.2009, 08:32
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Teilweise gepresst, teilweise gelötet, kaum isoliert - welcher Pfuscher arbeitet denn an der Anlage?!? Sieht ja aus wie "Kraut und Rüben"...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.11.2009, 08:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn erst mal isoliert ist, dann ist alles schön.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2009, 09:54
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Habe den Beitrag entfernt, da ich lediglich eine "Suchhilfe" geben wollte.
Wenn der Administration unsachliche und in der Form beleidigende Kommentare wichtiger sind möchte ich dergleichen nicht unterstützen.
@Sorry Bomber, ich bin nun ruhig und erwarte soviel Anstand auch von anderen.
Kai
Alt 11.11.2009, 10:00
Boot: Ansa 42
Hallo Kai,
die Suchhilfe habe ich auch also solche verstanden. Danke dafür.
Ich hätte Bernds Hinweis allerdings nicht krumm genommen.
Philip
Alt 11.11.2009, 15:41
Mach nur mal ein Bild vom Boiler
Bei160 Ltr Speicher ist die Pumpe viel zu Groß aber das kann man nur sehen,wenn man die Anschlüsse erkennen kann.
Ich bin der Meinung das es sich um eine Pumpe an der Warmwasserleitung handelt und nicht an der Zirkulationsleitung.
mfg.Detlef
Alt 11.11.2009, 15:54
Boot: Ansa 42
Mach ich nachher.
Sie war aber nicht angeschlossen und abgesperrt.
Die WW-Pumpe muß doch eine andere sein .
Wie ist das Wasser sonst ins erste und zweite OG gekommen?
Philip
Alt 11.11.2009, 20:10
Boot: Ansa 42
erste Bilder
Hits:	251
Größe:	61,2 KB
ID:	170246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	65,0 KB
ID:	170247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	69,6 KB
Hits:	271
Größe:	75,3 KB
ID:	170249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	55,9 KB
Philip
Alt 11.11.2009, 20:11
Boot: Ansa 42
noch mehr:
Hits:	260
Größe:	62,7 KB
ID:	170251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	63,7 KB
ID:	170252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	56,4 KB
Hits:	262
Größe:	62,0 KB
ID:	170254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	69,9 KB
Philip
Alt 11.11.2009, 20:13
Boot: Ansa 42
...und das letzte.
Wie man oben sieht, war sogar mein Spezialtechniker in Aktion, der trotz Geheimwerkzeug nichts ausrichten konnte.
Hits:	261
Größe:	61,1 KB
Philip
Alt 11.11.2009, 20:17
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
Von alleine.
Normalerweise wird Wasser innerhalb des Hauses nicht gepumpt. Die Wasserwerke sind so freundlich und geben so viel Druck auf die Leitung, dass das Wasser selbst bergauf fließt.
Grüße,
Alt 11.11.2009, 20:33
Boot: Ansa 42
Peinlich.
Philip
Alt 11.11.2009, 20:52
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Hab ich richtig gesehen? Die Zirkulationsleitung am Kaltwasserzulauf zum Warmwasserspeicher?
Haben die Speicher für die Zirkulation nicht etwa im oberen Drittel einen separaten Anschluß, damit wirklich auch der heiße Bereich aus dem Speicher zirkuliert?
Alt 11.11.2009, 23:27
Administrator
Warum geht das Warmwasser über die grünen Schläuche in den Boden...
Philip - kannst du mal kurz sagen was in der Hütte alles verbaut ist?
Ich sehen einen Fußbodenheizungsverteiler mit 3 Wege Mischer zur Temperaturreduzierung und einen Kreis für die Heizkörper.
Ist da noch ne Solaranlage eingebaut, oder warum ein zweites Ausdehnungsgefäß und noch eine Zirk. Pumpe an der linken Wand?
Ach ja, dreh die Zirkulation wieder zu oder lass die Pumpe dauernd laufen - sonst drückt es dir das warme Wasser in die Kaltwasserleitung.
Fotografiere bitte die linke Wand gegenüber vom Brenner nochmal - geile Anlage...
Bernd
Bernd
Alt 11.11.2009, 23:34
Administrator
Also langsam blicke ich durch - ist nicht toll und auch nicht gerade Stand der Technik, wird aber funktionieren.
Die Zirkulation ist aber eine Katastrophe und ich glaube es wird auch schlechter werden, wenn du die aufdrehst.
Nur was sie da links bei der Fußbodenheizung noch verbrochen haben interessiert mich. Bitte Foto.
Bernd
PS: was wolltest du nochmal in diesem Thread wissen?
Bernd
Alt 12.11.2009, 08:25
Boot: Ansa 42
Habe gleich einen Termin, daher auf die Schnelle:
Haus mit 3 Etagen, Gasheizung, ca 150m², nebenan eine Ferienwohnung, ca. 45m².
Wie schon erwähnt: 160l WW-Speicher.
Haus:
EG: komplett Fußbodenheizung (keine Schlangen, sondern so Platten mit einer Art Kapillaren, funktioniert super und vor allem schnell),
zusätzlich ein Heizkörper im Bad.
Beide Heizkreise sind per Wärmetauscher mit der Anlage verbunden.
1.OG: komplett Fußbodenheizung (Technim wie EG), auch hier ein Heizkörper zusätzlich im Bad.
2.OG: Standard-Heizkörper und WW im Bad.
FeWo:
Fußbodenheizung im Wohnzimmer, Rest Standardheizkörper. WW im Bad (1.OG).
Die grünen Schläche, die im Boden verschwinden, führen zu Bad und Küche im EG, würde ich vermuten.
Die nach oben gehen, enden im Bad 1.OG / Bad 2.OG.
Die horizontalen Abzweiger gehen in die benachbarte FeWo.
Tja was wollte ich eigentlich wissen?
Eigentlich dachte ich, es wäre eine gute Idee, die vorhandene Zirkulationspumpe in Betrieb zu nehmen.
Mir ist allerdings noch nicht klar, ob das tatsächlich so ist.
Was ist den auf den ersten Blick so murksig an der Fußbodenheizung?
Mache davon gern Fotos, allerdings erst heute Abend.
Philip
Alt 12.11.2009, 09:11
Administrator
Nö, mich hat nur gewundert, warum die einen zusätzlichen Wärmetaucher einsetzen.
Wenn das aber Platten mit Kapillaren sind ist das klar.
Also Heizungsanlage finde ich gut, den Warmwasserteil irgendwie nicht so prickelnd.
Die Zirkulation macht meiner Meinung so keinen Sinn, wenn du die wirklich haben willst, sollte man die umbauen.
Bernd
Bernd
Alt 12.11.2009, 09:37
Eine Zirkulationspumpe macht schon Sinn.
Und im Winter verliert man noch nicht mal Wärmeenergie.
Elektrisch hält sich das auch im Rahmen.
Wenn Deine Pumpe mit 48 Watt* 3 Stunden am Tag läuft (so wie unsere)
Dann kostet dich das das nach 20 Stunden oder 7 Tagen 1 Kw/h.
Das Wasser laufen lassen wird teurer.
Ich würde mir alle Dichtungen und für die Pumpe besorgen und die Pumpe zerlegen.
Oder gleich eine neue Pumpe kaufen und die alte reparieren und weglegen.
Wenn ich mal lange Weile habe, dann kommt zu der Schaltuhr ein Taster im Treppenhaus (Zentral),
der die Pumpe für 30 Minuten laufen lässt.
Ein Bewegungsmelder würde bei und die Pumpe ständig laufen lassen.
*Deine Pumpe wird sicher weniger verbrauchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2009, 10:05
Administrator
Die Zirkulationsleitung gehört aber net an den Kaltwasseranschluss. Und muss einen kleineren Durchmesser haben.
Sonst kommt das Warmwasser, auf dem Weg des geringsten Widerstandes, direkt aus der Kaltwasserleitung und nicht aus dem Puffer.
Bernd
Sobald du den Schieber aufdrehst duschst du kalt wette ich
Bernd
Alt 12.11.2009, 10:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bernd
Und was ist, wenn die Pumpe nicht von unten nach oben pumpt, sondern andersrum, also von oben in den Speicher und erst dann wieder hoch
In der Kaltwasserzuleitung (links von der Pumpe) gibt´s zumindest mal ein sinniges Rückschlagventil--sofern die mickrige Leitung überhaupt der KW-Zulauf ist.
Ein zweites bräuchts jetzt m.M. noch über der Pumpe (wenn die so seltsam verkehrt rum schafft, wie ich denken könnte). Dieses wäre dazu da, dass es den "Kaltwasser-Kurzschluss" nach oben nicht gibt, wenn die Pumpe beim duschen nicht läuft.
Wäre dann aber wieder nicht zulässig, weil nach meinem Wissen so ne Pumpe nicht durch das Rückschlagventil saugen darf (das Ventil müßte drunter sein, sieht man aber net auf den Bildern).
Also sozusagen: Die unvollendete
Insgesamt: Was ne Aufwendige Installation
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
