Alt 11.10.2004, 18:21
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Flüssigkunststoff
habe am Wochenende meinen alten Teppich aus dem Boot gerissen.
Ging auch alles relativ problemlos und einfach.
Meine Frage : Spricht etwas dagegen, den Boden mit Flüssigkunststoff zu streichen, bevor ich den neuen Teppich verklebe
Danke für Eure zahlreichen Antworten
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 11.10.2004, 19:23
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
nein, aber auch nichts dafür!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 11.10.2004, 19:27
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Was spricht denn dagegen, eine Bilgenfarbe zu verwenden?
Sooo viele qm werden es ja nicht sein...
Alt 11.10.2004, 19:28
Ich möchte den Boden damit einfach nur noch mal versiegeln.
Jürgen
Alt 11.10.2004, 19:32
Weil ich daran nicht gedacht habe
Jürgen
Alt 11.10.2004, 21:10
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
spätestens wenn du irgendwo eine Silikon oder Acrylnaht hast und die mit Flüssigkunststoff überstreichst gibts probleme, dann härtet der Kunststoff stellenweise niemalsnienicht richtig aus
Alt 11.10.2004, 21:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich würde Top-Coat streichen.... Stinkt schön und man spart 3-4 Biere!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2004, 07:36
Will ich das
Jürgen
Alt 12.10.2004, 07:50
aber mal ganz ohne ernst: warum soll der boden unter dem teppich versiegelt werden?
Alt 12.10.2004, 07:52
Damit die Stellen, bei denen die Farbe durch das rausreissen auf der Holzplatte abgeplatzt ist, wieder verschlossen sind.
Jürgen
Alt 12.10.2004, 11:08
Zitat von Ebro Skipper
Will ich das
Klar!
Top Coat ist eingefärbtes Epoxi, ist flüssig wie Farbe und wird z.B. zum Streichen in der Bilge und von Holz angewendet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2004, 11:10
Will ich das
Klar!
Hi Cyrus,
es ging sich nicht um die Farbe, sondern darum,
ob ich unbedingt Bier einsparen will
Jürgen
Alt 12.10.2004, 11:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Ebro !
Ich denke das Cyrus meint, du sparst beim Kauf, sodass du 3-4 Biere kaufen kannst.
Bin neugierig ob ich recht hab'
Grüße Andi
Alt 12.10.2004, 11:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Dachte ich doch- Cyrus rechnet in Bierchen...
Grüße Andi
Alt 12.10.2004, 12:36
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
und dann am besten noch in diesen Verpackungseinheiten
Jürgen
Alt 12.10.2004, 12:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Die Verpackung ist die richtige nur die Stückzahl läßt zu wünschen übrig..Cyrus kauft ja normalerweise Europaletten voll mit dem Zeuchs davon...
Grüße Andi
Alt 12.10.2004, 12:47
Sieht schon besser aus, oder
Hits:	449
Größe:	38,3 KB
Jürgen
Alt 12.10.2004, 16:03
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
@ Juergen
Was willst Du denn verkleben ?
Hochflor-Auslegeware ?
Es gibt Kunststoffauslegeware die Wasserundurchlaessig ist, wird vollflaechig verklebt.
Andree
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 12.10.2004, 16:07
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
aber wenn doch sowieso verklebt wird, warum dann erst Farbe ?
beste Grüße
Alt 12.10.2004, 16:18
Weil ich es ordentlich machen will
Jürgen
Alt 12.10.2004, 17:43
ich möchte doch darum bitten, das thema mit dem gebotenen ernst anzugehen!
hier geht es nicht um bier, sondern um eine ordentliche fussboden restauration.
Alt 12.10.2004, 19:24
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Ebro fragte ...
Xtoc fragt sich das gleiche. Ich habe hier 1 Komponenten Flüßigkunststoff einige Farben von Opa und wollte meinem Rumpf-innen etwas Kosmetik gönnen. Nur leider steht bei allen Dosen, versch. Herst., zwar Wiederstandsfähig usw. aber nur bis 40 grad.
Diese Temperaturbeständigkeit von 40 Grad haben mich bisher davon abgehalten das Zeugs zu verwenden ! Ein Testanstrich habe ich im Juli gemacht, dieser erwies sich als Robust, Kratzfest und hatt bisher sich nicht im Sommer durch weich werden bemerkbar gemacht. Trotzdem traue ich dem frieden nicht, wenn das schon extra drauf steht wird das seine Gründe haben.
Alt 02.11.2004, 16:39
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Forum,
bin neu hier, will aber mal direkt auf die Frage eingehen:
Ich habe das selbe mit meiner Bayliner im Frühjahr gemacht da ich durch sehr viel Wassersport immer viel Salzwasser ins Boot bekomme.
Erstmal ist man natürlich schockiert welche Sauerei sich da herstellerseits unter dem Teppich befindet. Ich wollte das auch direkt beschichtet haben und habe zufällig bei Obi den Flüssigkunststoff entdeckt.
Fleissig geschliffen, mit Allgrund grundiert und dann in zwei Schichten aufgetragen. Die Verarbeitung war wirklich einfachst und optisch das Ergebnis auch so weit in Ordnung. Darauf habe ich einen sog. "Kunstrasen" in grau gelegt. Nicht fest verklebt, nur an einigen Stellen mit Klett fixiert.
Dieser Teppich ist sehr robust gegen Witterungseinflüße und hat an der Unterseite Noppen auf denen er liegt. Ich habe das als Vorteil gesehen, da dadurch evtl. Wasser besser abfliessen kann. Nach einer Saison sieht der Boden jetzt so aus:
Teppich ist top und lagert gut geschützt unabhängig vom Boot.
Der Anstrich ist an zu vielen Stellen rissig. Viele kleine aber auch einzelne kräftige Risse von bis zu 2-3 mm Breite. Der Feuchtigkeitsschutz des Bodens ist also nicht mehr gegeben. Mit einer harten Oberflächenbeschichtung wird man den windigen Spanplatten darunter wohl nicht Herr. Ein faserverstärkter Anstrich dürfte wohl auch nicht ausreichen um die Bewegungen des Bodens auszuhalten.
Die Noppen haben, obwohl sie aus Gummi sind, Abdrücke in der Beschichtung hinterlassen. Da diese Beschichtung angeblich sehr hart sein soll, vermute ich, hängt es mit der Temperatur zusammen. Er wurde in der prallen Sonne weich und dadurch haben sich die Abdrücke gebildet.
Also von der Beschichtung mit konventionellem Flüssigkunststoff würde ich abraten. Man macht sich eine Heidenarbeit und ist nach der Saison nicht mehr zufrieden. Sollte es solch hochflexible Kunststoffe aber geben, ist die Maßnahme an sich auf jeden Fall sinnvoll.
Hups, für meinen ersten Beitrag ein ganz schöner Roman, ich gelobe Besserung
Alt 02.11.2004, 16:45
Christian d'Atlantique Christian d'Atlantique ist offline
Welcome in the family.
Chris
Christian d'Atlantiqe
Alt 02.11.2004, 18:25
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Lieber Martl,
Das ist doch ein hochinteressanter Beitrag, und wenn viel Information drinsteht, wird er eben ein bisschen länger!
Mach weiter so!
Aber habe ich das richtig verstanden, daß da SPANPLATTEN verbaut sind?
Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
