Alt 10.11.2009, 20:47
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Zündkerzenbild Optimax
Hallo die Saison ist durch und man hat Zeit ein wenig zu warten. Habe mal die Zündkerzen kontrolliert. Mit diesen Kerzen (NGK PZFR5F-11) wurden in diesem Jahr insgesamt 850 Liter Benzin und 22 Liter Optimax Öl umgesetzt. Macht einen Öl-Mix von 1:38! Naja soll bei meiner Konstellation, leichtes Boot, wenig Verbrauch, laut Service Manual normal sein...
Nun geht’s aber um das Zündkerzenbild. Ich bin mir nicht sicher, wie die denn nun auszusehen haben.
Anbei habe ich Bilder von den 6 Kerzen gemacht. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Ich finde die ganz schön schwarz rußig???
Hits:	377
Größe:	36,6 KB
Alt 10.11.2009, 20:56
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Was für ein Motor und was für ein Boot ist es denn? Welche Fahrleistungen erreichst du?
Alt 10.11.2009, 20:59
ups, äh natürlich...
Es ist ein 1999er Optimax 150 an einer Sea Ray 160. Läuft alles sehr gut.
Alt 10.11.2009, 21:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Das Kerzenbild würde mir kein/wenig Kopfzerbrechen machen.
Bist Du Dir aber wirklich sicher mit dem Ölverbrauch?
Ich kenne keinen Opti, der höher als 1:60 im Ölverbrauch lag.
Wie hoch war denn der Vollgasanteil?
Gruß aus Berlin
Alt 10.11.2009, 21:10
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hilft das ?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=13
Alt 10.11.2009, 21:14
fischdiva
hallo!
sieht mir ziemlich rußig aus.
kann es sein das du viel kurzstrecken fährst?
gruß fischdiva
Alt 10.11.2009, 21:18
Ich denke er überdreht den motor. Also betreibt ihn nah vorm begrenzer. Dann laufen die wohl so fett. Welche drehzahl erreichst du denn bei vollgas ?
Alt 10.11.2009, 21:24
Hallo checki,
eigentlich bin ich mir sicher. Ich tanke nach jedem Woe immer wieder voll und behalte die Tankbelege.
In dem Werkstattbuch steht folgendes.
"NOTE: On some light boat applications after the break-in is completed and the engine is being run at cruising speed – between 4000 and 5000 RPM – the fuel to oil ratio may be as high as 28:1. This results from a reduced throttle opening with a corresponding reduction in fuel consumption."
Heißt soviel wie leichtes Boot -> hohe Drehzahl -> wenig Benzin -> viel Öl...
Man könnte einen längeren Prop daraufmachen. Fahre zur Zeit einen 21er Ballistic. Aber ich bin mit dem Anzug und Endgeschwindigkeit (knapp95) zufrieden.
Die meiste Zeit bin ich mit 3500-4500 UPM unterwegs.
Die maximale Drehzahl liegt bei den erlaubten 5600 UPM.
Hmm, was sind kurzstrecken? Wakeboarder ziehen, mal 15km,...
Alt 10.11.2009, 21:30
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von wolferl69 Beitrag anzeigen
Hallo checki,
... das ist der knackpunkt, im teillastbereich laufen die maxe extrem mager um sprit zu sparen. an leichten booten erreichen sie aber in teillastgasstellung wesentlich höhere drehzahlen als ursprünglich geplant und müssen zusätzlich öl einspritzen um genug schmierung zu erhalten
Alt 10.11.2009, 21:35
tja das dachte ich mir. Da heißt es eine günstige Quelle für das gute Öl zubekommen.
Kann das auch der Grund für die etwas rußigen, bzw. öligen Kerzen sein?
Alt 10.11.2009, 21:42
Boot: p16/xr2
... definitely
... besorg dir mal einen 25er laser, du wirst staunen
Alt 10.11.2009, 21:48
25er? Geht da nicht das "GoKart-feeling" verloren? Aber ich werde es testen. Danke für den Tipp!
Alt 10.11.2009, 21:49
Checkmate fanatic
Bei dem geringen Benzinverbrauch relativiert sich doch auch das fette Mischungsverhältnis sehr.
Den bekommt er an der 16er SeaRay nur sehr hoch montiert gedreht.
Gruß aus Berlin
Alt 10.11.2009, 21:50
Boot: p16/xr2
... searay 160 ist nicht die titanic und der 2.5 v6 hat drehmoment ohne ende, sollte recht gut gehen und deine russ-probleme lösen
... mit viel ausrüstung könnte das sein, ich gehe immer von meinen leeren schalen aus , vielleicht mal mit laser 23" beginnen
Alt 10.11.2009, 22:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich finde bei der letzten Kerze fehlt nicht nur die Farbe...
auch die Elektrode sieht total verbrannt aus.
Gruss Konny
Alt 10.11.2009, 22:11
Hallo Ölfinger,
das letzte Foto ist recht unglücklich. Hinter der Elektrode ist es recht hell, so dass man die Spitze nicht erkennen kann. Ich muss gestehen, ich hatte nur mein Handy Foto...
Alt 10.11.2009, 23:00
ivea ivea ist offline
Bist Du Dir da sicher? Für mich fehlt da immer noch was...
ivea
Hits:	274
Größe:	21,9 KB
Alt 11.11.2009, 15:52
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Klugscheißermodus an:
Das Kerzenbild gibt nur Aufschluß über den letzten Betriebszustand des Motors direkt vor dem Abschalten.
Das bedeutet in der Praxis: Wenn Du eine Aussage über die Verbrennung Deines Motors bei Volllast haben willst (nur die ist m.M. nach interessant) muss der Motor eine Zeit lang unter Volllast laufen und dann z.B. mit dem Quickstop ausgemacht werden.
Wenn nach der Volllastfahrt abgeregelt wird und vor dem Kerzen rausschrauben mit Standgas rumgetuckert wird hast Du nicht mehr das Kerzenbild für Volllast sondern für Standgas.
Klugscheißermodus aus.
Für Standgas oder niedrige Drehzahlen ist das Kerzenbild so ok.
Alt 11.11.2009, 19:21
Hallo Ivea,
habe noch einmal ein größeres Foto eingestellt.
Hits:	248
Größe:	62,0 KB
Alt 11.11.2009, 20:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
sieht klar nach Leerlauf aus.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
