Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 10.11.2009, 16:41
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
bei meinem kleinen 96er opel gab es (vermutet) auch probleme mit dem AGR. kleine plasteplatte geschnitten und dazwischengesetzt - und prompt - fehlercode.
das mit der distanz erscheint mir besser.
bei mir lag das problem (tatsächlich) dann an einem leicht defektem zündmodul.
nie wieder motorwäsche
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 10.11.2009, 17:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Uwe war schneller!!! Gerade erst gelesen!!!
Bin ich doch fast immer
Ist übrigens heute Nachmittag per Post raus gegangen
Tom, soll ich dir noch ein WAZ 3.1 zusenden
Alt 10.11.2009, 17:31
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Leider zu spät gelesen sonst hätte ich es Dir Plasma geschnitten.
Gruss Sven
Alt 10.11.2009, 17:33
TomHH
Danke Uwe.
Aber was ist ein WAZ 3.1? Ist das was versautes?
Ich kenne nur den Watzmann.
Alt 10.11.2009, 17:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Danke Uwe.
Ist der Vorgänger vom 4.0 er
Alt 10.11.2009, 17:36
TomHH
Ach so, na dann.......
Alt 10.11.2009, 17:39
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Der Vorgänger ist das 3.1B (Besser gesagt: die alte Bezeichnung ist 3.1B)
Alt 10.11.2009, 17:40
Du meinst den 3.1.048
Alt 10.11.2009, 17:41
TomHH
Können wir die Forensprache mal kurz wieder von (Fach)chinesisch auf deutsch umschalten?
Und jetzt zerlallert mir hier nicht meinen RingThread......
Alt 10.11.2009, 17:42
Danke Uwe.
Werks-Abnahme-Zeugnis 3.1 nach EN10204
früher WAZ 3.1B nach DIN 50049
Dort hast du die chemische Analyse und
mechanische Werte von der Charge des Vormaterial
Musste aber nicht unbedingt wissen
UWE
Alt 10.11.2009, 17:45
TomHH
UWE
Nu dröhnt mir der Schädel.....
Alt 10.11.2009, 19:18
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard ALU auf VA
Also ich würde wenn dann das Ding aus ALU bauen.
Alu auf Edelstahl gibt in Verbindung mit Feuchtigkeit eine Kontaktkorrosion.
Abgesehen davon, ist ein stillgelegtes AGR Ventil genaugenommen Steuerhinterziehung, da sich das Abgasverhalten verschlechtert.
Die bessere Abgasnorm wird ja nur durch das AGR-Ventil erreicht. Und wenn man nun (vorsätzlich) diese still legt, ist genaugenommen die Betriebserlaubnis des Autos erloschen, da man die schlechtere Abgasnorm auch nicht eintragen lassen kann (falls jemand so ehrlich sein will und freiwillig den höheren Steuersatz zahlen wollte) da die alte Abgasnorm nur älteren Fahrzeugen zusteht. (Erstzulassungsregelung)
Nur als rechtlicher Hinweis am Rande
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 10.11.2009, 19:38
Nun, das ist Tom schon im ersten Beitrag klar gewesen
Bitte jetzt keine Diskussion ob ich das darf oder nicht (Ich meine nicht das Ausleihen, sondern ob ich so einen Distanzring nutzen darf.).
Aber zu Testzwecken darf man es ja probieren,
sonst kann man nicht mitreden
UWE
Alt 10.11.2009, 19:42
UWE
zu dem hat das Teil ne 3.1
Alt 10.11.2009, 20:24
TomHH
Ist ja auch nur zur Not gedacht, wenn das AGR mal völlig verkokst ist, dann läuft der Trecker nämlich nicht mehr.
So bin ich vorbereitet, wenn ich mitten in der Hambuger Tundra und Taiga eine Notoperation am offen AGR durchführen muss.
Natürlich nur solange, bis ich die nächste Werkstatt erreicht habe!
Alt 10.11.2009, 21:29
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Ventil kürzen
Warum wird das Ventil nicht einfach oben eingekürzt?
Da brauchst Du keinen Ring und auf den ersten Blick fällt das auch nicht auf.
#Natürlich nur für öffentlich nicht zugängliche Gelände
und bei nicht angemeldeten Fahrzeugen erlaubt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 11.11.2009, 07:31
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Weil die nächste AU dann 2-300Euro teurer wird.
Kaputt machen ist immer schlecht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.11.2009, 16:06
Boot: Excellent 750
Standard Ja
Ja das könnte sein.
Obwohl ich mir auch vorstellen kann das das garnicht auffällt am Tester (manche legen das Ventil still weil das eh nicht richtig funktioniert )
Aber genau kann man das nur testen (vorzugsweise dann mit Distanzring)
Jedenfalls fällt das nachrüsst Kaltlaufventil bei einer AU
auch nicht auf.
Aber ein Risiko ist das allemal da geb ich Dir recht Jörg
Gruß Andreas
Alt 11.11.2009, 16:18
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ich glaube aufs Autoleben gerechnet hat man mit abgeschalteter AGR weniger Abgase als wie mit AGR, nachdem nach ein paar Kilometer mit AGR der Ansaug total zu ist und der Motor zuwenig Luft zieht und somit keine saubere Verbrennung hat.
AGR ist für mich so ein Umweltfeigenblatt für NEUWAGEN und Technischer Murks,normal sollte ein Auto mit stillgelegten AGR eine Klasse besser in der Abgaseinstufung gestellt werden - da langzeitstabile Abgaswerte...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 11.11.2009, 17:12
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
... ääähm ich hätte gern auch so ein Teil
Habe bisher nur noch niemanden gefunden, der es mir hätte herstellen können.
Hab zwar den Thead gesehen, aber nicht geahnt, das es um ein sinnvolles Zusatzbauteil für den Sorento geht. Da hätte ich natürlich sofort um einen zweiten Ring gebeten.
@Uwe
Falls Du mal gaaaanz grosse Langeweile hast ...
Im übrigen gibt es Fachwerkstätten, die das AGR bei der Inspektion klammheimlich ausser Betrieb setzen z.B. wenn der Eigentümer sich über schlechten Motorlauf beklagt.
Grüße Jens
Alt 11.11.2009, 17:50
Hallo Jens,
wenn Du möchtest, kann ich dir auch so' n Teil drehen lassen.
Könnte ich diese Woche noch verschicken.
Ich würde den an deiner Stelle allerdings aus Alu nehmen.
Hatte ich in diesem Trööt schonmal angeboten, hat aber keiner drauf reagiert, hab' ich dann wieder gelöscht.
Alt 11.11.2009, 17:53
TomHH
Hallo Jens,
Habe ich nicht gesehen, ansonsten hätte ich zumindest Danke gesagt.
Sorry.
Alt 11.11.2009, 18:11
Sorry.
Kein Problem.
Alt 12.11.2009, 13:56
Die Ausserbetriebnahme der AGR fällt bei der AU nicht auf, da die Messungen bei Vollgas gemacht werden (nur beim Diesel natürlich).
Bei Vollgas bleibt das AGR-Ventil grundsätzlich geschlossen. Es wird nur im Teillastbereich geöffnet.
Kaputt machen ist natürlich immer schlecht ...
Grüße Jens
Alt 12.11.2009, 14:22
Wieso?
Es kommt doch drauf an welcher Zyklus geprüft wird, ab Euro 3 bedeutet das z.B.: sofort nach dem Start wird ermittelt und Teillast mit eingerechnet.
Da können NOx und HC schnell grenzwertig sein und etwaige Euro4 schnell killen.
Bei Euro2 dürfte es allerdings schnuppe sein, da hast du recht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
