Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 3.383Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 3.383
Alt 09.11.2009, 10:43
Wuermsee Wuermsee ist offline
Die Bilder sind einfach sagenhaft.
Bemerkenswert finde ich auch das scheinbare Selbstverständnis mit welcher die Leute Schwimmwesten tragen.
  #152
Alt 09.11.2009, 16:26
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Ja, ich bin mehrmals damit gesegelt. Die bilder sind in den Norrtälje schären aufgenommen, cirka -85
Na, dann sind wir wohl ungefähr die gleiche Generation
Wie man den mast dreht? Ich versuche zu erklären...
Auf dem unteren bild sieht man eine gelb/blaue tasche, links sieht man ein shu (?) und links vom shu (?) eine leine. Die leine geht vor zu eine scheibe, die am mast befestigt ist, und dann geht die leine weiter auf der steuerbord seite. Wenn man den mast drehen will, sieht man mit der linke hand die leine nach vorne, und mit der rechte hand die leine nach hinten, und der mast dreht sich! (hast´was verstanden?)
Danke, das habe sogar ich verstanden Du meinst einen "Schuh".
Man sieht auch eine intressante lösung mit 2 "steuerarme" ( wie heisst es auf deutsch?) Mit der linke arm steuert er auf dem bild, und der rechte ist nach hinten gekippt.
Über diese "Pinnen" habe ich mich erst gewundert, ich dachte das damit vielleicht der Mast verstellt wird .
Dann habe ich erst entdeckt, dass der Steuermann so eigentlich nicht sitzen könnte, wenn auf dem Boot die Pinne an der "richtigen" Stelle gewesen wäre.
Nun, diese doofen Gedanken wollte ich eigentlich nicht verraten.
Danke für deine Informationen!
Ralf
Alt 09.11.2009, 17:33
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
hej hej ;)
@ melvis, vielen dank für die bilder tut einfach gut im winter mal n paar eindrücke aus den sommermonaten in schweden zu bekommen... (bin jeden sommer mind. 3 wochen in schweden...)
@würmsee: das ist in schweden ganz normal,... da wird egal bei was für nem wetter eine schwimmweste getragen... egal ob allein oder zu zweit oder zu dritt auf dem boot, und wenns nur ein ententeich ist...
grüße
martin
Alt 10.11.2009, 16:55
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Sagenhaft schöne Gegend, sagenhaft schöne Bilder!
Fotografieren scheint wohl ein großes Hobby zu sein, oder?
Daumen hoch!
Chris
Danke Chris!
Ja, im sommer wird viel fotografiert...
Schon was auf "Blocket" gefunden?
Alt 10.11.2009, 16:57
Boot: Buster
Danke!
Njaein... Viele tragen ihre schwimmweste, aber nicht alle.
Alt 10.11.2009, 17:01
Boot: Buster
Ralf
Hi Ralf, und danke für die antwort.
Ich bin 1959 geboren.
Natürlich heisst es Schuh... oooohhhhh ist das peinlich....
So es heisst pinne auf deutsch?
  #157
Alt 10.11.2009, 17:04
Boot: Buster
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
hej hej ;)
grüße
martin
Hej Martin!
Tack för dom vänliga orden
Jo, man mår bra av att titta på lite bilder under vintern, på nått sätt måste man ju uthärda det långa kalla helvetet som kallas vinter, och att mecka med bilder hjälper till.
  #158
Alt 10.11.2009, 17:18
Boot: Buster
Ich bin z.zt krankgeschrieben nach einem unfall am arbeitsplatz ... ich hoffe natürlich das ich weiter boot fahren kann wie führer, aber jetzt pendelt alles zwischen hoffnung und depro...
Ein paar stunden jeden tag verbringe ich beim sommerhaus, bischen garten arbeit, feuer im kamin machen und das leben nachdenken, und natürlich ab und zu ein paar bilder machen...
Aber das thema verlassen wir jetzt, und gehen dann weiter mit sommerbilder
  #159
Alt 10.11.2009, 17:19
Boot: Buster
  #160
Alt 10.11.2009, 17:20
Boot: Buster
Alt 10.11.2009, 17:21
Boot: Buster
  #162
Alt 10.11.2009, 17:23
Boot: Buster
  #163
Alt 10.11.2009, 17:24
Boot: Buster
  #164
Alt 10.11.2009, 17:25
Boot: Buster
  #165
Alt 10.11.2009, 17:27
Boot: Buster
  #166
Alt 10.11.2009, 17:29
Boot: Buster
  #167
Alt 10.11.2009, 17:30
Boot: Buster
  #168
Alt 10.11.2009, 18:09
Boot: Rebell 25 R
tack för bildsvit fron segelbåter ;) den är jätte fin!
har du också en segelbåt eller en motorbåt? kannske vi can göra en lite rund på vatten nästa år ;)
hälsningar
Alt 10.11.2009, 18:14
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Mensch Melvis, das ist ärgerlich... Aber nicht den Kopf hängen lassen, wer in einer so schönen Gegend wohnen darf, braucht wirklich nicht depro zu sein Auf jeden Fall gute Besserung.
Ich glaub ich komm mal im Sommer wirklich zu Dir hoch, nur damit Du Fotos von meinem Böötchen machen kannst
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #170
Alt 10.11.2009, 18:15
Boot: Buster
Danke Dirk!
Meine kameras stehen bereit
  #171
Alt 10.11.2009, 18:19
Boot: Buster
hälsningar
Tack, nej jag har motorbåt, se inlägg nr 49:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=49
  #172
Boot: Rebell 25 R
heißt dass ich soll unser boot auch ans motorrad hängen wenn ich vorbeischau?
Alt 10.11.2009, 18:20
Boot: Buster
Självklart!
Alt 10.11.2009, 18:23
Boot: Buster
  #175
Alt 10.11.2009, 18:24
Boot: Buster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
