Alt 07.02.2007, 15:47
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Gewichtiges Arbeitsboot abspecken
Geschätztes
da dieses Arbeitsboot (Länge 3,4m;b.1m;Bordwand 0,7m) genau den Antrieb besitzt, den ich mir selbst bauen wollte, hab ich es gekauft (und sicher viel Geld und Mühe gespart)....
Laut Vorbesitzer wiegt es ca.1t., da ich das nicht glauben konnte; wog ich nach: über 900kg!!!
nun zur Frage: woher kommen die vielen Kilos?
meine Rechnung:
10qm 3mm BLech 230kg
Handlauf 50/3mmm 10m und Rammschutz (am Bug zusätzliche 5mm Platte) 60kg
Motor (weis ich) 85kg
Getriebe Antrieb Schraube BAterie geschätzt auch 80kg
L-eisen zur Versteifen 40x4 18m 45kg
das sind 500 kg und keine 940 kg
wo liegt mein Rechenfehler?
wäre nett wenn sich jemand meldet der sich mit diesen Booten für den Spühlbetrieb auskennt..
gruß Oskar
Hits:	1106
Größe:	40,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.02.2007, 15:52
zweite Frage:
was ist das abgebildete Teil eine Rutschkupplung oder Auskupplung oder sonst was?
nochmal Gruß Oskar
Hits:	1105
Größe:	39,0 KB
Alt 08.02.2007, 07:59
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von Flussbus
zweite Frage:
nochmal Gruß Oskar
Was das für ein Kupplung ist weis ich nicht wirklich. Aber wenn ich mir den "Trum" ansehe und mir das Gewicht des ganzen vorstelle kommst man den 900+KG langsam näher.
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Alt 08.02.2007, 08:13
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Flussbus
zweite Frage:
nochmal Gruß Oskar
Ist das ein Farryman-Bootsmotor, so einer:
Angebot bei ibä (PaidLink)
Ist dann wohl eine Fliehkraftkupplung......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.02.2007, 09:08
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Ist ja ein Hammerboot , wurde wohl auch nur gebaut, um den Motor am untergehen zu hindern.
Musste ich einfach mal loswerden
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 08.02.2007, 09:26
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich denke es ist eine Wellenkupplung, keine Fliehkraftkupplung. Bei geringer Motordrehzahl durch ziehen des Hebels (links auf dem Detailfoto)
wird eine kraftschlüssige Verbindung der beiden Wellenteile hergestellt , und somit "eingekuppelt" nennt man das so . Ich besaß vor einiger Zeit auch ein Arbeitsboot (allerdings mit andere Rumpfform) mit einem Farymann A30 und ebensolcher Kupplung. Lief einwandfrei, war aber nur vorwärts fahren möglich .
Martin
Alt 08.02.2007, 11:42
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Standard Re: Gewichtiges Arbeitsboot abspecken
Nur mal so eine Idee:
Wenn die Blechdicke vielleicht doch 4 mm oder 5 mm ist, kommt ein bißchen was zusammen...
Gruß, Mike
Alt 08.02.2007, 11:57
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Nicht zu vergessen, dass da auch einige Kilo Schweißdraht ihr Ende gefunden haben.....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 08.02.2007, 13:51
nee, ist deutsche Wertarbeit, ein Hatz 79 D
ich habe noch einen 81D als Ersatzmotor (da Hatz einfach austauschbar), aber mein Maschienenmeister meint das ich kaum so alt werden würde, um einen Reservemotor zu benötigen...
die halten ewig, Einzylinder, 800ccm, 13PS, im Notfall mit Kurbel zu starten (aber keine spaßige Angelegenheit)...
die Boote sind quasi die Unimogs des Wasserstraßenbaus...
Danke für die Tips...
Gruß Oskar
Alt 08.02.2007, 14:30
dies Boot hat einen Rückwärtsgang, kann also auch über dies Getriebe ausgekuppelt werden, deshalb versteh ich ja die Funktion dieses Hebels nicht...
vielen Dank für verdachte Gedanken
Oskar
Hits:	886
Größe:	34,5 KB
Alt 08.02.2007, 14:54
Benutzerbild von divefreak
Oskar
Umschaltung/Zuschaltung für die Riemenscheibe als Nebenabtrieb?
MFG René
MFG René
Alt 08.02.2007, 14:56
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zitat von Flussbus
zweite Frage:
nochmal Gruß Oskar
kann es sein das es ein Relikt ist aus einer Zeit, als es noch kein Getriebe hatte?
Alt 08.02.2007, 16:36
...nochmal zu dem Gewicht . Motorfundament und Spanten wiegen doch sicherlich auch noch paar Kilo .
Martin
Alt 08.02.2007, 16:50
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Vielleicht ist ja noch ein voller 400 Liter Tank drin...
Alt 08.02.2007, 22:34
oder Wasser
oder Ballast
Alt 08.02.2007, 23:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
mein MD 5 soll 120 Kilo wiegen....ohne Getriebe. Hat auch nur einen Zylinder....
Willy
Alt 09.02.2007, 11:17
Bitte um Korrektur, wenn ich mich verrechne:
Das Boot ist: (Länge 3,4m;b.1m;Bordwand 0,7m)
Bei Abzug von 40cm für den Bug und idealem Plattboden hat es eine Auflage-Fläche von 3 m².
Bei einer Verdrängung von ca. 1 Tonne soll es dann etwa 33cm tief im Wasser liegen, also bis fast zur Hälfte der Bordwand
Da würde ich dann aber nicht mehr zusteigen wollen...
Alt 09.02.2007, 12:08
Wieso?
Die Angelaluboote von Quicksilver haben insgesammt nur um 30cm Freibord.
Alles ne Frage des Einsatzzwecks
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 14:09
du hast recht das Boot liegt so tief im wasser...
deshalb soll man ja auch immer gaaanz langsam an Wasserstraßenbaustellen vorbeifahren...
aber ich muß mir was einfallen lassen, verbreitern, Bordwände erhöhen,
ich fahr jetzt mal zu Boot und versuch die Stahlstärken nochmal zu checken...
gruß oskar
Alt 09.02.2007, 14:49
Setz doch einfach noch zwei Schwimmkörper oder so drunter.
Alt 10.11.2009, 12:50
kaengo kaengo ist offline
Standard Hi! Willst Du Dein Boot nicht verkaufen
Ich suche noch so ein Arbeitsboot!
Gruß, Kaengo
Alt 10.11.2009, 12:54
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hey kaengo,
zunächst ein herzliches willkommen hier!
kann es sein, dass du in der falschen rubrik gelandet bist?
wenn nicht, lass uns bitte näheres wissen.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 10.11.2009, 16:51
Standard Warum verkehrt?
Hallo Epoch!
Kann doch sein, daß Flußbus die Puste ausgegangen ist, und nun doch lieber Kaninchen züchtet .... Auf jeden Fall sah ich das Boot und dachte, genau so ein Boot fehlt Dir noch, um alle möglichen Außenbordarbeiten an Deiner Ketsch durchzuführen ..... Naja, auch ich finde es ein wenig schwer ....
Kaengo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
