Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.11.2009, 21:38
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
das problem hab ich mit meinem hp ebenfalls...
so 89°C ist normale betriebstemperatur vom cpu bei mir ^^... er hat sich auch schon ein paar mal wegen überhitzung selbst abgeschalten,....
meiner meinung nach hilft da nur sauber machen, und zwar gründlich... oder am besten einmal nen service machen lassen, neue wärmeleitpaste zwischen cpu und kühler... und dann sollte es eigtl. wieder gut sein!...
was ebenfalls eine gute möglichkeit ist, zumindest wenn man den laptop als normalen desktop-pc benutzt, ist ein zusätzlicher kühler... kostet ab 5 euro aufwärts bei ebay, wird über usb betrieben... ab 15 euro gibts bereits einen mit 3 lüftern drin, und 4 zusätzlichen usb ports... (über eine software kannst du dann auch die lüfter-geschwindigkeit der zusätzlichen lüfter im kühler steuern, entweder manuell oder temp. gesteuert automatisch... so machen die dinger nur krach wenn der pc wirklich warm ist...
-->kostet nicht viel und hilft 100%ig!
(such einfach mal bei ebay nach "laptop kühler" ...)
grüße
martin
Alt 09.11.2009, 21:45
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Also scheinbar scheint das hier keiner richtig zu lesen. Wenn der Netzstecker so heiß wird das man ihn nicht anfassen kann sollte man dort auch mit der Fehlersuche anfangen, so wie ich schon geschrieben habe. Egal welches Noteboock oder Schaltnetzteil, das ist nicht normal. Das wird auch mit Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler oder gereinigten Lüftern nicht besser.
Alt 09.11.2009, 21:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wie definierst Du denn heiß ? Temperaturen, die weit oberhalb jeglicher Schmerzgrenze liegen, sind für diverse Bauteile noch ziemlich "kalt".
Das mit dem heißen Netzstecker mag ich nicht glauben ! Oder meinst Du den Stecker, der vom Netzteil ins Läppi gesteckt wird ?! Selbst wenn das Netzteil 100W aufnimmt, sind das nicht mal 0,5 A und das müsste jeden Netzstecker "kalt" lassen ! Kannst Du die Ausgangsspannung des NT messen ?!
Aber wie geschrieben sollte es kein Problem sein, durch Handauflegen festzustellen, wo die heißeste Region ist, und dank Handbuch findest Du dann raus, was sich dort befindet. Akku, HD, CPU... das wäre jetzt Kristallkugelraten !
PS : Der Lüfter ist sauber ?! Jeder lüftende Lüfter wird recht schnell staubig...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.11.2009, 22:03
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Lüfter ist 100% sauber, hab grad nochmal nachgesehen. Ich meine den Stecker den man in den Laptop steckt. Hatte den Akku grad raus, und mal den Link von Andreas ausprobiert, der ist nich davon betroffen. Ohne Akku lässt sich der Laptop nur schwierig betreiben da er bei der kleinsten Bewegung des Stecker ausgeht (hat wie gesagt durch die Hitze schon einen weg).
Sebastian
Alt 09.11.2009, 22:17
Boot: Zeepter
Dann würde ich zuerst mal die Buchse in Schleppi gründlich nachlöten.
Alt 09.11.2009, 23:36
Hallo Schlauchtreiber,
gelesen ja, ist aber schwer einzuschätzen wie heiß heiß wirklich ist, die große Hitze entsteht ja in erste Linie durch großen Stromfluß in Verbindung mit einem größer werdenden Übergangswiderstand in der Buchse
bei meinem alten Acer hat sich mit der Zeit die ganze Buchse zerlegt,
da Ersatz schwer zu bekommen ist, haben ich 2 Leitungen an die Anschlüsse gelötet und die Verbindung durch eine Externe Buchse hergestellt
die Sache mit der Wärmeleitpaste könnte sich wirklich lohnen, wenn es nicht so eine Heidenarbeit wäre da ran zu kommen, Orginal ist da oft nur ein Pad drauf welches mit der Zeit den Wärmeübergang Prozessor/Hotpipe ehr verschlechtert
Alt 10.11.2009, 07:47
Chili Chili ist offline
22.056 Danke in 7.107 Beiträgen
Dann wird die Wärmeentwicklung wohl durch einen recht hohen Übergangswiderstand zu erklären sein. Welcher wiederum durch kalte Lötstelle oder einfach nur ausgeleierte Buchse zustandekommen wird. Oder - das wäre auch nicht bessser - ein Kabelbruch am Stecker selbst.
Alt 10.11.2009, 07:49
Preußenbengel
Hilfe, mein Laptop kocht!!!
und was gibt es heute Abend ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
