Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 178
Alt 09.11.2009, 20:44
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Haustechnik: Heute: Zirkulationspumpe
Hallihallo,
habe an der Warmwasseranlage in unserem Haus eine Zirkulationsleitung mit Pumpe und Zeitschaltuhr entdeckt. Diese war offensichtlich seit 1986 (Bau des Hauses) noch nie in Betrieb. Habe eben mal eine Strippe drangemacht: Die Pumpe läuft nicht, sondern zuckt nur kurz. Kann ich der Pumpe auf die Sprünge helfen? Kann ich den Motor mal abmachen, um zu sehen, ob die Pumpe sich per Hand drehen läßt und ob der Motor geht oder spritzt mir dann gleich das Wasser entgegen?
Muß ich nur die Imbusschrauben am Randflansch lösen?
Hits:	651
Größe:	38,4 KB
Philip
Alt 09.11.2009, 20:50
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Bomber
In der mitte der Pumpe ist ein Plastik Stopfen,den schraubst du raus.dahinter ist die Welle der Pumpe,Pumpe ein, mit dem Schraubendreher
die Welle drehen,sie läuft! Das Pumpen Rad verkalkt sehr leicht.
Gruss Nobi
Alt 09.11.2009, 20:53
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und, stell dabei noch eine schüssel zur sicherheit drunter
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 09.11.2009, 21:41
Hallo Bomber,
da läuft Wasser raus wenn du die Pumpe öffnest
eine Wilo ist keine billige Pumpe, wenn du die mal zerlegst und den Pumpenkörper reinigst läuft die mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder
wenn du da mal bei willst mußt du den Frischwasserzulauf abdrehen und den Warmwasserkreislauf ablassen, ist nur das Wasser zwischen Pumpe und höchstem Warmwasserverbraucher
Alt 09.11.2009, 21:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Zitat von Galaxy 1860 Beitrag anzeigen
Hallo Bomber
Gruss Nobi
Ja das wird schon Abhilfe bringen, muß ich manchmal auch bei meiner Wärmepumpenpumpe machen wenn die ein halbes Jahr stand
Gruß Jörg
Alt 09.11.2009, 21:55
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Bei der abgebildeten Pumpe mit Zeitschaltuhr kannst du wenn sie läuft eine oder mehrere feste Zeiten pro Tag wählen wann sie für 15min laufen soll.
Das ist eigendlich Quatsch weil die Laufzeit von 15min. zu lang ist und du jeden Tag zur selben Zeit warmes Wasser benötigen würdest.
Besser wäre neben jedem Waschbecken ein Taster der die Pumpe eine min. laufen lässt. So läuft die Pumpe lange genug und du hast warmes Wasser wenn du es brauchst. So habe ich das gelöst.
Alt 09.11.2009, 22:24
Boot: Ansa 42
Das stimmt. Auch gut: Stoßschalter, der aktiviert, wenn man 1x kurz den Warmwasserhahn aufdreht (Schalten per Wasserhahn ohne extra Leitung).
Es wäre ja schon gut, wenn die Pumpe morgens zur Duschzeit fördert.
Zu meiner Pumpe: Sch****! SIe ist so fest, dass mir der Schraubendreher (Billiger Mist) kaputtgegangen ist und ein Splitter ins Gehäuse gefallen ist.
Jetzt werde ich wohl um das Ablassen und Zerlegen nicht herumkommen.
Mal sehen, wann ich da Lust zu habe.
Philip
Alt 09.11.2009, 22:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Altes Haus ist goil.
Da gehen Sachen kaputt, die man vorher gar nicht kannte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.11.2009, 23:08
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
wenns neu wäre, hätte die Pumpe ja auch auf der Saug und Druckseite ne Absperrung. Aber das lernen auch nicht alle Heizungsbauer.
gruesse
Hanse
Alt 09.11.2009, 23:20
gruesse
Hanse
ja oder die nehmen billige Messingkugelhähne oder Schieber die nach spätestens 10 Jahren fest sitzen,
spätestens dann hat sich die Bauform geändert und man kann die nicht einfach tauschen ohne das ganze Rohrgerödel anzupassen
Alt 09.11.2009, 23:21
gruesse
Hanse
Dann wäre aber die Frage ob die Ventile nach 20-30 Jahren sich noch bewegen bzw noch schließen.
Ich habe schon min. 20 Oberteile gewechselt.
Heizungsseitig habe ich auch noch 20 Absperrorgane die nicht mehr schließen wollen.
In diesem Haus hat jedes Rohr ein Ventil.
Von solchen Wänden habe ich drei Stück:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2009, 23:57
Boot: Moderboot
Das ist völlig normal, wenn man in einem Palast wohnt......................
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.11.2009, 23:58
Boot: -
man muss die auch nicht erst ganz vergammeln lassen, dann schliessen die schon noch.
Auf deinem Boot sieht das doch auch nicht so aus.
Das die Pumpe nicht mehr passt, ist mir allerdings auch schon mal passiert.
gruesse
Hanse
Ne, nix Palast.
Der Vorbesitzer hatte drei Gas-Wasser-Sch.... Meistertitel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2009, 06:56
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Diese Variante mit dem Taster hatte ich vor Jahren. Wieder Zeitschaltuhr eingebaut.
Eine woche N ichtbenutzung (Urlaub) reichte schon um die Pumpe festwerden zu lassen.
Dann musste ich die Pumpe Öffnen und am Pumpenrad drehen.
Alt 10.11.2009, 07:58
Boot: Ansa 42
gruesse
Hanse
Eine Absperrung gibt es sogar (dummerweise "unter" der Pumpe). Das hilft aber leider nicht wirklich weiter.
Muß ich die Pumpe zur Wartung aus der Leitung nehmen oder kann ich die Gehäuseschale mit den Stutzen einfach montiert lassen?
Philip
Alt 10.11.2009, 09:39
Bei mir ginge das
Denke an das Wasser
Alt 10.11.2009, 09:42
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
Bei mir ginge das
Denke an das Wasser
Bei mir ist die Pumpe mit einer Übe rwurfmutter auf das Unterteil geschraubt.
Alt 10.11.2009, 09:48
Boot: Ansa 42
Bei mir ginge das
Denke an das Wasser
Na ja, ich drehe einfach den Haupthahn ab und die Entleerung passiert bei Öffnen des Gehäuses von allen, ich stell da dann einfach eine Regentonne drunter.
Es werden wohl nur die beiden Imbusschrauben sein.
Philip
Alt 10.11.2009, 10:23
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
So eine Zirkulationspumpe kann ziemlich viel Energie verschwenden, wenn sie zu lange läuft. Falls Ihr sie bisher nicht vermisst habt, würde ich darüber nachdenken, sie oben und unten stillzulegen, sofern man an die Leitung rankommt. Ansonsten ist die Idee mit Strömungsschalter oder Funktaster nicht schlecht.
Es gibt aber noch einen Punkt zu beachten: Die Zirkulationsleitung ist ja 20+ Jahre lang nicht genutzt worden, dass heißt, da stand das Wasser mehr oder weniger still und wurde an den Enden der Leitung immer schön warmgehalten. Ich möchte nicht wissen, was dort alles gewachsen ist... Stichwort: Legionellen und Biofilm. Daher: Leitung gut durchspülen.
Grüße,
Alt 10.11.2009, 10:33
Boot: Ansa 42
Grüße,
Den Gedanken hatte ich allerdings auch schon. Würg.
Philip
Alt 10.11.2009, 10:38
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Ich habe meine Pumpe abgeklemmt und habe den Komfort sofort heißes Wasser zu haben mit erheblicher Energieeinsprung eingetauscht.
Micha
Alt 10.11.2009, 10:39
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Wieso ist doch was feines, Fleich und Salat im Wasser
Ist in dem Raum ein Ablauf?Würde auch eher sehen das du das mit Schlauch wie Cyrus schrieb gleich abführst.
Denn wohin mit der vollen Regentonne?
Würd mir auch Gedanken machen ob nicht eher eine Neue besser wäre...
denn zumindest bei den Heizungszikulationspumpen spart sich eine Neue meist in nem Jahr schon wieder rein an Stromkosten...
@ Micha ja meine Mutter hats auch so gemacht, möchte jetzt nicht unseren Wasserverbrauch sehen wenn ich daran denke 2-5min muss das Wassser laufen bis es warm wird..
Ok wir haben eine echt runtergekomme Baracke.....(Bj.70 oder so)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 10.11.2009, 10:41
Habe meinen Betrag gelöscht, da ich von der Wasserversorgung zur Heizung gestolpert bin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2009, 10:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Also wenn der Heizungsbauer nicht ganz gepfuscht hat, gibt es eine thermische Zirkulation allein durch den Temperaturunterschied.
Die Pumpe lohnt sich zu retten, die ist ja nicht alt.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
