Alt 09.11.2009, 13:23
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard Einbau elektrischer Bezinpumpe
ich möchte gerne für die nächste Saison meine jetzige mechanische Benzinpumpe gegen eine el. Pumpe umbauen.
Ist soetwas realisierbar?
Falls ja, welche E.-Benzinpumpe käme in Frage und was habe ich sonst noch zu beachten. Im vorraus schon herzlichen Dank.
(Mercury 3.0 LX)
Gruß Wolfgang
Alt 09.11.2009, 13:56
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Schau mal unter Hardi Pumpen!
Wenn du Hardi in die Suchfunktion eingibst, wirst du einiges finden!
Ich werde meine beiden Volvos auch auf Hardi umbauen.
Gruß Digger
Alt 09.11.2009, 14:15
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... lass es lieber, hier lesen
Alt 09.11.2009, 19:15
Motor: Deiner hat nen Anlasser-Hilfskontakt; und nen eigenen Öldruckschalter für so was?
Oder versorgst das direkt mit Strom? Ist weder im Kfz noch im Boot zulässig, eigenes Risiko.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85207&highlight=Anlasser&page=3
Grüße von Herbert
Alt 09.11.2009, 19:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
den strom nicht an der zündspuhle abnehmen für die pumpe!
könnte zu ungewohnten laufeigenschaften kommen .
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 09.11.2009, 20:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://www.sandtler.de/katalogangebo...n_pierburg.htm
Nur als Beispiel:
Pierburg-Pumpe plus "Sicherheitsabschaltung", das wäre dass, was mir vorschwebt
Edit: Noch ne Quelle: mit guter Beschreibung
http://www.ruddies-berlin.de/elkraft.htm
Geändert von Fraenkie (09.11.2009 um 20:12 Uhr)
Alt 09.11.2009, 20:10
Nur als Beispiel:
hallo!
vergasermodelle nur bis 0,5-0,7 bar !
andre(Best.-Nr. 140411)
Alt 09.11.2009, 20:16
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Es gibt eine Benzinpumpe von Pierburg (Nr. 7.21440.51.0). Sie ist speziell für die Speisung von Vergasern ausgelegt. Die Pumpe kann die Schwimmernadelventile nicht überdrücken und hat trotzdem einen hohen Volumenstrom. Sie wird über die Klemme 15 geschaltet und fördert sobald man die Zündung einschaltet. Die mechanische Treibstoffpumpe wird abgebaut und das Loch mit einem Blechdeckel verschlossen. Zum Abdichten wird die Originaldichtung verwendet, oder flüssige Motordichtung. Die Variante ist bei mir jahrelang ohne Störung gelaufen. Ich hatte aber einen zusätzlichen Schalter für Treibstoffpumpe und Zündung und die Leitung 15 eingebaut.
Gruß Dietmar
Alt 09.11.2009, 20:19
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Die Pierburg Pumpen sind sehr verlässlich, die habe ich schon des öfteren in Sportwagen mit Weber Vergasern verbaut. Bei V8 Motoren sollte man auf die 0,38 Bar Pumpen gehen und 2 Parallel einbauen, damit der Motor bei Vollast nicht abmagert. Es soll sogar Motoren geben, die mehr als 90L/Std benötigen . Wenn allerdings die Mechanische Pumpe verlässlich funktioniert lasst lieber die Finger von den Elektrischen Pumpen, denn: Warum tauscht man ein funktionierendes System?? Do not touch a running System
Gruß Andreas
Alt 09.11.2009, 20:24
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
Die "Sicherheitsschaltung" gefällt mir halt, nix Öldruckgeber oder so. Kein Impuls vom Unterbrecher= Motor ist aus, also Pumpe aus. Kein Gebastel, dass (die Sicherheitsabschaltung) würd ich auf jeden Fall kaufen, egal welche Pumpe.
Die Pierburg E1F ist z. Bsp. in 0,2 bar oder 1,0 bar erhältlich.
110 ltr./Std. Eher mau für´s Boot
Oder nicht
Alt 09.11.2009, 21:00
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Warum denn eigentlich? So eine mech. Benzinpumpe ist doch zuverlässig!
Alt 09.11.2009, 21:06
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Hardi
habe mir dieses Jahr entgegen einiger Warnungen von Mitgliedern eine Hardi zugelegt, nach einem ersten Kurztörn aus dem Hafen wieder zurückgebaut, war echter Mist, funktionierte definitiv nicht.
Der AQ 170 bekam definitiv zu wenig Sprit - meine Erfahrung.
Gruß Karlheinz
Alt 09.11.2009, 21:56
Warum ich z.Bsp. "schaue" was es so gibt:
Ich hab immer noch die mech. Pumpe, treu und brav. Aber schon einmal "gepimpt".
Nach 33 Jahren wird manchmal die Ersatzteilversorgung dünn
Also braucht´s "Plan B", irgendwann ist halt das Pferd tot
Alt 10.11.2009, 06:08
möchte mich noch kurz für das Pro und Contra bedanken. Ich werde es doch bei der
"Mechanischen" belassen.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
