Alt 09.11.2009, 18:46
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hilfe, mein Laptop kocht!!!
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Laptop. Das Dingens wird seit einiger Zeit seeeeeeeehr heiß. Muß mir beim gemütlichen Daddeln immer ein Kissen auf den Schoß legen. Irgendwie kommt es mir auch so vor, als wenn das Ding mit Ablauf der Garantie den Arxxx hochreißen will. Der wird so heiß, dass man den Netztstecker nicht mal mehr berühren kann. Habe ihn auch mal aufgemacht (war dann wie das berühmte Schwein mit dem Uhrwerk), und wollte den Lüfter von Staub und Dreck befreien, nur ist da alles super sauber, wie frisch gekauft. Es handelt sich um ein ASUS X50V, mit Windows Vista (keine Ahnung ob das wichtig ist). Kann mir jemand sagen was ich da machen kann, bzw. was die Ursache dafür sein kann?
Sebastian
Alt 09.11.2009, 18:52
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Ich weiß, die Frage ist so, wie wenn man jemanden, der mit seinem Auto liegengeblieben ist fragt, ob noch Benzin im Tank ist.....aber ich frag trotzdem:
läuft der Lüfter ??
Alt 09.11.2009, 18:58
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Die Frage ist, WAS wird da so heiss.
Der Prozessor? Glaube ich nicht. Wenn der zu heisst wird (ab ca. 50°C), throttelt er (drosselt sich selbst). Und das merkt man.
Ich tippe eher auf den Akku. Wenn der nicht mehr okay ist (oder die Lade-Elektronik), dann wird der heiss - und zwar richtig heiss!
Also Obacht, dass der dir nicht um die Ohren fliegt!
Alt 09.11.2009, 19:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Der ist gut
Wie soll er dann Luft bekommen
Normal soll man was den Laptop hochlegen
Meine Frau legt Bücher drunter, dann kann
die Luft besser zirkulieren
In der Garantiezeit wurde aber schon mal
?cpu und cpu lüfter? (glaube ich mal )
getauscht
UWE
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
..schmeiß ein Wurzelwerk dazu und rühr gut um
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 09.11.2009, 19:10
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die Kiste bekommt Luft und du schwitzt nicht Hat Frauchen im Bett auch immer drunter.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10086654
Alt 09.11.2009, 19:16
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Meine nicht...
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
die kiste bekommt luft und du schwitzt nicht Hat frauchen im bett auch immer drunter.
Gruß Thomas
Alt 09.11.2009, 19:19
Boot: Revel Craft
Ich glaube einfach, Sebastian hat nur etwas verwechselt...
Angehängte Grafiken
MfG Roland
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Meine nicht...
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
8-o8-o
Der Schleppi steht auf der Plasteplatte und kann (warum auch immer die meisten so gebaut sind daß sie die Luft von unten holen) atmen und das Kissen ist auf dem Schoß weicher als ein Buch
Alt 09.11.2009, 19:23
Ja, Lüfter läuft hübsch. Und heiß wird er auch wenn er auf dem Glastisch steht. Langsamer wird er nicht. Hochlegen? Kann ihm ja mal Wadenwickel machen. Spaß beiseite, hab ich alles. Hab immer einen dicken Wälzer zwischen Kissen und Schlepptop. Das mit dem Akku wäre eine Idee, da wie gesagt der Netztstecker mitunter so heiß wird, dass ich ihn nur mit Mühe rausziehen kann.
Sebastian
Alt 09.11.2009, 19:24
Holger vom Rhein Holger vom Rhein ist offline
67 Danke in 37 Beiträgen
Nimm bitte mal den Akku raus und betreibe das Notebook nur über das Netzteil.
Na, bleibt er dann cool ?
Alt 09.11.2009, 19:25
Und ich wunder mich warum immer Käse an den Seiten rausquillt.
Sebastian
Alt 09.11.2009, 19:26
Werd ich mal probieren.
Sebastian
Alt 09.11.2009, 19:28
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das ist aber nicht normal. Habe bei mir gerade mal angefasst. Stecker eiskalt nur das Netzteil ist handwarm. Das würde ja auf eine immense Stromaufnahme deuten
Alt 09.11.2009, 19:31
wenn da zu viel im Hintergrund läuft hast du den Efekt auch, am besten neu aufsetzen und alles von Vista was nicht wirklich gebraucht wird aus schalten
am besten gleich XP drauf machen
Alt 09.11.2009, 19:32
ich betreibe mein Notebook generell ohne Akku, wenn er am Netz hängt.
Gruß Ralf
Alt 09.11.2009, 19:33
Meiner ist recht heiß, wird auch schon recht weich durch die Wärme. Der hat auch schon nen leicht wackeligen dadurch. Pahhh, und das 2 Monate nachdem die Garantie abgelaufen ist. Netzteil ist wenn der Akku leer ist mehr als Handwarm. Wenn ich ihn im ausgeschaltenen Zustand lade, bleibt der Stecker kühl, und das Netzteil handwarm.
Sebastian
Alt 09.11.2009, 19:35
Hatte ich schon, da hatte ich dann nur ein Treiberproblem, bzw. eines schönen tages im Sommer wollte ich ihn hochfahren und da war nur noch schwarzer Bildschirm, und oben links stand "KEIN BETRIEBSSYSTEM VORHANDEN".
Sebastian
Alt 09.11.2009, 20:01
Bei mir läuft sehr viel im Hintergrund.
Ein Widget mit dem Kölner Rheinpegel
Drei Widgets mit je 9 Webcams (aktualisieren alle 15 sec.)
Und ich zeichne bis zu 5 Webradiosender gleichzeitig auf und lasse die einzelnen Titel schneiden und archivieren.
Mein Notebook (ein recht simples 15 Zoll HP) bleibt handwarm, das Netzteil bleibt kalt !
Nich immer gleich neu aufsetzen, meist ist es viel einfacher !
Alt 09.11.2009, 20:03
Widgets? Bei mir läuft gar nix im Hintergrund,....bei mir läuft nur. Hab ja schon alles aus und bin im "Energiesparmodus".
Sebastian
Alt 09.11.2009, 20:28
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Ich tippe mal auf ein angebrochenes Kabel am Netzstecker oder defektes Netzteil. Wird er denn im Akkubetrieb auch heiß?
Boot: Zeepter
Oder ausgeleierte Steckdose.
Alt 09.11.2009, 20:33
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
Hallo, es gibt bei Asus ein Austauschprogramm für Akkus,
eigentlich ab Typ X 51 aber Du kannst ja mal in nachstehendem
link abfragen ob Dein Akku betroffen ist
http://www.asus.de/News.aspx?N_ID=71C6M5zkT6SJXQqx
Gruss Andreas
Alt 09.11.2009, 20:36
Hallo Pitri,
ich benutze bei meinem Laptop ein Programm welches den Takt und die Kernspannung bei wenig Last runter regelt das bringt bei meinem Athlon eine ganze Menge nur beim surfen läuft der Lüfter gar nicht mehr an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
