Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 06.11.2009, 23:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
ausschließlich innerhalb der Markierung.
darfst du, außerhalb der Zeiten des Halteverbotes, PARKEN aber nur
auf den markierten Flächen
D.h. im Klartext, Halte und Parkverbot von ... bis ....
Wenn ich nicht halten darf, darf ich auch nicht parken
weil nicht halten dürfen, nicht parken dürfen einschließt
UWE
Alt 06.11.2009, 23:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mal anders
...ich hab das Abi nich geschaft,
auch will ich nicht "auffie kagge haun"
Ich hab'n Führerschein,
aber den Text vom Foto des Eigangsposts ()
habe ich erst Dank Deiner Abschweifungen verstanden...
PS: was ich sagen wollte, es wäre schon Parken, bis ich beim lesen des Schildes dessen Sinn verstanden hätte....
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (06.11.2009 um 23:55 Uhr)
Alt 06.11.2009, 23:58
Konny, da hilft auch kein Abi, dafür musst du
Beamtenverstand haben oder kurzzeitig im Genuss
davon gekommen sein
Es gibt noch viel schlimmere Sachen
z.Bsp. gab es früher ein Schild in Bremen,
da dürfte man mit einem 9t LKW 80 km/h
fahren, ganz normale Straße Die wollten
damit erreichen, dass der Verkehr sich dort
nicht staut Einzige Problem war die Polizei,
die blickten nicht durch, jedoch vor Gericht
wurden sie eines besseren belehrt
Ein kleines Schildchen kann die Welt verändern
UWE
Alt 07.11.2009, 00:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von floater167 Beitrag anzeigen
hab da natürlich überall geschaut,ob was eingezeichnet ist.aber da war nichts,außer die buchten,wo ich auch drin stehe.
deshalb hab ich es auch nicht verstanden.welche flächen sind denn gemeint,wenn keine extra eingezeichnet sind??
Durch ein P oder Verkehrszeichen gekennzeichnete...
Bucht ohne Zeichen kein Parkplatz...
Gruß Torben
Alt 07.11.2009, 06:17
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
@ Uwe
Chris,
ich gehe jetzt davon aus, es war kein Samstag
Jetzt mal überlegen
Das Schild heißt beschränktes Halteverbot und
hat mit Parken nix zu tun
Das beschränktes Halteverbot ist in Verbindung
mit dem Zusatzschild zu sehen!
Außerhalb dieser Zeit darfst du in den gekennzeichneten
Felder PARKEN
Jetzt die Frage, die du dir selbst beantworten kannst:
Wann hast du geparkt
Ich seh das etwas anders.
Denk Dir mal das Zusatsschild mit den Uhrzeiten weg, dann wäre in der Zone ein beschränktes Halteverbot, wo das Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt ist.
Jetzt kommt das Schild mit den Uhrzeiten, welches sich wieder auf das Vorschriftszeichen bezieht.
Felder PARKEN
Ist in meinen Augen falsch, da das Vorschriftszeichen nur in den angegebenen Zeiten gilt. Außerhalb dieser Zeiten kann man dann Parken und nicht nur an den gekennzeichneten Stellen. Natürlich muß man andere Parkverbote einhalten z.B. Ausfahrt.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 07.11.2009, 07:42
war soeben mit meinem Hund zum morgentlichen Spaziergang und auf dem Weg war eine Polizeidienststelle. Da mir kalt war ( 0Grad) bin ich in die Dienststelle rein und eingangs gezeigte Bild gezeigt und erklären lassen.
Hier die Antwort von 3!! "Dein Freund und Helfern"
Das Schild Zone beschränktes Halteverbot gilt in der unten angegebenen Zeit!!
Aber man darf in gekennzeichneten Stellen in dieser Zeit Parken.
Außerhalb der Zeiten kannst Du bedenkenlos überall nach StVo Parken.
So nun mußt Du entscheiden ob Du in einer gekennzeichneten Stelle gestanden hast oder nicht. Ich meine das diese Parkbuchten dafür gedacht sind.
Ich würde Einspruch einlegen!
Gruß Maik
Alt 07.11.2009, 08:05
Gruß Maik
Maik, wenn das 3 Polizeibeamte gesagt haben,
wird es so sein Das es aber auch anders sein
kann, zeigt ja das Bußgeld
Wir kommen nur weiter, wenn er die Begründung
des Bußgeldbescheid hier einstellt
UWE
Alt 07.11.2009, 08:57
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Gruß Maik
Aha,ja genau so hab ich das halt auch gesehen.Und da nichts eingezeichnet war,kein "P" kein nix,nur die Buchten.....na,da hab ich mich halt da rein gestellt.
Hier der offizielle §:
schon alleine die Erklärung,ich denk man darf nur 3min im eingeschränkten halteverbot stehen....oder das wird erst nach 1h teuer.
so dann mal los:
Parken länger als 1 Stunde in einer Zone Zeichen 290.1,290.2
§41 Abs. 1 iVm Anlage 2,§49 StVO,§24 StVG,52.2 BKat
Alt 07.11.2009, 09:31
Das ist der Tatbestand
52.2 Bußgeld Katalog
52 sagt aus= Unzulässig geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) in den Fällen,
in denen das Halten verboten ist, oder .........
und das .2 sagt aus= länger als 1 Stunde --> 25 €
So, jetzt such dein Fehler, wenn du keinen findest, suche
das Gespräch mit der zuständigen Behörde, denn nur sprechenden
Menschen kann geholfen werden
UWE
PS
WAR ES EIN SAMSTAG???
Alt 07.11.2009, 09:40
Boot: Fjord 21
...nein in der woche !
Alt 07.11.2009, 09:55
Dann kann ich dir so auch nix sagen
Sollte meine Darstellung nicht so sein, käme eine andere
Ordnungswidrigkeit in Betracht und die Wenigsten wissen das
In Deutschland ist 3 Stunden die Höchstparkzeit,
wenn es nicht durch ein Zusatzschild anders geregelt ist
Also, gehe zum Ordnungsamt und labber denen die Tasche voll
UWE
Alt 07.11.2009, 10:04
Boot: Fjord 21
...mal schaun,was ich am Telefon erreichen kann.
Danke für die ganzen Meinungen.Aber fände es generell super,wenn so Schilder eindeutig zu lesen wären.
Alt 07.11.2009, 10:10
Dann könnte man aber weniger Einnehmen
UWE
Alt 07.11.2009, 19:11
Benutzerbild von F-M-W
F-M-W F-M-W ist offline
Boot: Skibsplast VS460
79 Danke in 44 Beiträgen
F-M-W eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn da wirklich was von parken im Halteverbot steht und du ganz pedantisch sein willst, kannst du auch widersprechen.
Ein Halteverbot gibt es nämlich in der StVO nicht, sondern nur ein Haltverbot. Da gabs wohl auch schon Prozesse drum.
Finn
Alt 07.11.2009, 19:50
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Am besten du hälst dich aus der Bremer City komplett fern. Hast du wenigstens links bein Nanking noch lecker gegessen?
Ich nehme mit dem Auto grundsätzlich nur die Parkhäuser. Die Parkbuchten mit Schein in der Martini/Faulenstraße sind auch unmöglich.
Bremen meiden ist mein Tipp!!!
Alt 07.05.2010, 15:24
Wie ich gerade Dieter sein Thread lese, kam mir
dein Thread im Sinn
Was ist denn nun daraus geworden, wäre
mal interessant das zu erfahren.
UWE
Alt 07.05.2010, 15:41
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
dein Thread im Sinn
UWE
Wird wohl bezahlt haben, da er wohl nicht im gekennzeichneten Bereich stand.
Ansonsten hätte er sich doch hier "feiern lassen".
Grüße aus Bärlin
Alt 07.05.2010, 15:47
Ich merke schon, du kennst dich HERVORRAGEND
im boote-forum.de aus
Hast du dich in der Abwesenheitszeit gebildet
oder was hast du verbrochen
UWE
Alt 07.05.2010, 15:57
UWE
Uwe übertreib nicht so.
Ich würd mal sagen, ich kenn' mich relativ gut mit Menschen aus, die vor solchen "Problemen" stehen.
Hab nichts verbrochen brauchte mal ne Auszeit von dem Einen oder Anderen
Die Jahreszeit verbunden mit der Sehnsucht nach sonnigen, Boot fahrenden Wassertagen hat mich wieder hierher getrieben.
Werd euch also hin und wieder ein wenig auf den Wecker gehen.
Grüße aus Bärlin
Alt 07.05.2010, 17:00
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Welcome back, Nachbar
Alt 07.05.2010, 19:20
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
, um ein Fahrzeug der
damaligen BRD führen zu dürfen
UWE
wieso damaligen???Hab ich da was verpasst???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
