Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 407Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 407
Alt 04.11.2009, 21:50
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Wann kommen die Bilder mit der Hydraulik???
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
  #177
Alt 04.11.2009, 21:52
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Kann ich einstellen, aber da ist halt ein hydraulikstempel zu sehen und am Ende der Schäuche im Boot die Pumpe.
Der lift ist KEINE Eigenkostruktion.
Alt 04.11.2009, 21:57
Was kostet der Lift und kann ich den one den Brackets direkt an den Spiegel befestigen?
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 22:05
Hier der lift von der Rückseite.
Diese Lift kann man auch direkt an den Spiegel schrauben.
Hersteller gibt es so einige.
Hier einer: http://www.bobsmachineshop.com/
und hier: http://www.cook-mfg.com/plfeatures.html
  #180
Alt 04.11.2009, 22:11
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
ahh ok hab`sch nicht gesehn! Dann kannste das Bracket doch so lassen oder?
Alt 04.11.2009, 22:13
Ich denke schon.
Für die Saison 2010 auf jeden Fall.
Alt 06.11.2009, 19:28
Hier ist das Bracket und der Lift in der Endposition. Angeklebt und fest verbolzt.
In der verbindung vom Spiegel zum Bracket sind 8 Stück M12 V4a Schrauben.
In der Verbindung Bracket und Lift sind es nur noch 6 Stück der teuren Schrauben.
Zu guter letzt wir der Motor mit 4 Schrauben in M12 V4A befestigt.
gesamtpreis der befestigungsmaterialien 110€.
Der Lift wurde mit PU Lack lackiert.
Anhang 169267
Anhang 169268
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 22:24 Uhr)
  #183
Alt 06.11.2009, 19:51
Das Oberdeck ist für den nächsten Arbeitsschritt auch schon vorbereitet.
Auf den mit 600 nassschleifpapier geschliffene Füller habe ich mit der stink normalen Spaydose weiß drüber lackiert.
>>>Jetzt muss ich mal was loswerden<<<
WENN AUF DER DOSE +25% MEHR INHALT STEHT HEIßT DAS AUSSCHLIE?LICH DAS DA MEHR WASSER ODER SONSTE WAS DRIN IST. ABER NICH 25% MEHR FARBPICMENTE. Der Krempel deckt garnicht.
>>>ENDE<<<
Da die Deckkraft der weißen farbe für das Foliendekor unrelevant ist habe ich das vorhandene gelassen.
Die weiße "Deckschicht" habe ich dann mit 1200 Nassschleifpapier geglättet damit die Folie vernünftig hält.
Und so sieht das aus.
Anhang 169271
So sah das Deck vorher aus
Anhang 169272
Alt 06.11.2009, 20:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Kein Telefon?
Welche Zugfestigkeit haben die Bolzen?
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2009, 20:42
Ich hatte hier div. beiträge gelesen über das Befestigungsthema.
Der Schluss war das die A2-70 mit 700N/mm² kaltverfestigt am sinnfolsten erscheinen.
Jetzt sag nich die sind voll falsch................................bitte.
Alt 06.11.2009, 20:53
Checkmate fanatic
Bei 70ern würde ich den Motor oben mit zwei zusätzlichen Bolzen befestigen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2009, 21:20
da hatte ich auch schon drüber nachgedacht.
Ist das aber nicht eher was für de Aggrasiven Rauwasserfahrer?
Alt 06.11.2009, 22:22
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Mit dem richtigen AB bist du das auch bald oder du wirst pictonisiert
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #189
Alt 06.11.2009, 22:42
Checkmate fanatic
Schaden kann es nicht.
Gruß aus Berlin
  #190
Alt 06.11.2009, 22:47
Hast Recht...
Ist ja jetzt auch nicht Mehr der riesen Zeitaufwand 2 Löcher zu bohren und die Bolzen anzuzerren.
Besser zu viel als zu wenig. Zum mindest in diesem Fall.
Alt 06.11.2009, 23:45
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich wär für 10 schwere bolzen.
Alt 07.11.2009, 00:23
Checkmate fanatic
Das ist doch keine Anhängerkupplung.
Gruß aus Berlin
  #193
Alt 07.11.2009, 09:22
auf das gewicht er Paar Bolzen kommt es nicht mehr an, wenn man bedenkt das meine Stringer verbammt fett demensioniert sind und dementsprechend schwer.
Mir liegt eben nicht der Top Speed am Herzen. Auch wenn der Kahn optisch diesen Eindruck erweckt.
Geändert von Luckytilo (07.11.2009 um 09:33 Uhr)
Alt 07.11.2009, 16:21
Abropo Befestigungsbolzen.
Derzeit habe ich von Innen lediglich dicken 42mm Scheigen drunter gepackt. Normalerweise sollte sich hier nichts mehr tun. Soll heißen das sich der Bolzen jetzt nicht in's Holz reinzieht oder der gleichen.
Jedoch einige Aktive Beobachter meines Umbaus sin der Meinung das die ein Großes Blech drunter packen würden, welches gleichzeitig eine Kraftschüssige Verbindung zum Stringer herstellt. Also ein zusätzlicher Bolzen pro Seite.
Dann währe ich auch bei 10 schwehren Bolzen angelangt.
Ich persönlich bin aber noch der Überzeugung das dass Laminat am Übergang von Stringer zu Spiegelplatte Stabil genug ist die evtl. entstehenden Zugkräfte Bruch- oder Risslos zu übertragen.
Was sagt Ihr???
Alt 07.11.2009, 16:23
Ich Trottel...............Bild vergesen.
So sieht die Verschraubung derzeit aus.
Anhang 169382
Alt 07.11.2009, 19:06
Benutzerbild von Picton16ft
wieviel halten 20mm VA Bolzen aus???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.11.2009, 19:39
Hääää?
Je nach dem welche Festigkeit die haben!
Warum fragst du?
Alt 08.11.2009, 19:33
Aktive Beobachter meines Umbaus sind der Meinung das die ein Großes Blech drunter packen würden, welches gleichzeitig eine Kraftschüssige Verbindung zum Stringer herstellt. Also ein zusätzlicher Bolzen pro Seite.
Was sagt Ihr???
Eure Meinung ist gefragt!!!
Alt 09.11.2009, 17:21
Na bestens, wenn keiner was sagt scheint es ja so wie es ist OK zu sein.
Dann kann ichs ja so lassen.
weiter im Text.
Über den Motor den ich geholt habe hatte ich glaube noch nicht sehr viele Worte verloren.
Es handelt sich um einen 3.0liter V6 Mercury mit 250PS ( im Neuzustand)
Der Motor ist aber von 1999. Wann und ob er mal revidiert wurde weiß ich nicht. Kompressionstest ergab keinerlei Abweichungen der Kompressionsdrücke. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wie hoch. Entweder 7 oder 8 bar........ ich weiß es nicht.
Da er aus England ist und dort einen, ich denke recht schlampigen Besitzer hatte musste ich Ihn ersmal optisch sowie technisch überarbeiten. Probelauf war dann auch erfolgreich. Hat zwar gequalmt wie eine S.U aber egal. Ohne Dampf kein Kampf.
Die Haube habe ich neu Lackiert. FÜr eine HInterhoflackierung find ichs TOP.
Später habe ich dann noch mit etwas Folie rumhantiert. Und Leute......bitte nicht über Geschmäcker streiten o.ä..
Anhang 169895
Anhang 169897
Anhang 169898
Anhang 169899
  #200
Alt 09.11.2009, 18:07
Schönes teil, besonders gut finde ich daß du ihn in orginal wiederhergestellt hast (oder zumindest sehr nahe daran)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
