Alt 05.11.2009, 19:47
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard frage : hg-psi!
hallo !
ist 1hg gleich 3,5 psi ?
(vergaser einstellung!)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 05.11.2009, 20:08
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Nein: 1PSi sind 2 HG
Jörg von der (ex)Freibeuter
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Nein Andre,
1Hg sind 1mm Quecksilber, das sind etwa 0,001 bar
3.5 psi sind 3.5 pound auf 2.54cm im Quadrat also etwa 0.22 bar
hoffentlich hab ich mich jetzt nicht verrechnet
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (05.11.2009 um 20:18 Uhr) Grund: klargestellt
Alt 05.11.2009, 20:23
das mässgerät zeigt 0.2 bar an (angenommene zahl) was wäre das in hg !
ist unterdruck- motor saugt , sollte zum umrechnen egal sein oder !
andre
Alt 05.11.2009, 20:29
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
...das mässgerät zeigt 0.2 bar an (angenommene zahl) was wäre das in hg !..
1024 mm Quecksibersäule sind 1 bar.
Das ist der normale Luftdruck.
Quatsch, das sind die Millibars!
760 mm Quecksilber sind 1 bar
Dann sind 0.2 bar = etwa (760*0.2)=152 mm Quecksilbersäule oder 152 Hg.
sorry
...ist unterdruck- motor saugt , sollte zum umrechnen egal sein oder !...
Ja,
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (05.11.2009 um 20:41 Uhr)
Alt 05.11.2009, 20:35
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Hallo ,
sieh mal auf´die Seite http://jumk.de/calc/druck.shtml
Da kann man Einiges umrechen
Alt 05.11.2009, 20:53
Zitat von LittleBoat Beitrag anzeigen
Hallo ,
Wobei Hg = Torr ist.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.11.2009, 21:05
also sind :0,2 bar -150 thor oder hg !
ok , jetzt kommts hinterm hg is sowas # soll wohl ein zoll oder inschzeichen sein könnt ihr mir da ... duck und wech ...bitte!
andre
Alt 05.11.2009, 21:07
durch 2,45 ?
andre
also das hg!
Alt 05.11.2009, 21:18
hheck ?!
andre
Alt 05.11.2009, 21:20
andre
Wo?
durch 2,45 ?
andre
also das hg!
isch versteh nix!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.11.2009, 21:33
na im buch steht zub . : bei 5hg# unterdruck soll die orange feder in den vergaser eingebaut werden bei 6,7,8 jeweils andere!
ich habe aber nur ein messgerät das in bar anzeiht !
beim dem vergaser ist das aber das erste was eingestellt werden sollte ,weil sonst alle anderen einstellungen teilweise für die katz sind !
andre
Alt 05.11.2009, 21:39
andre
Andre,
das sagt mir nichts,
ich vermute mal, daß das ein Hinweis auf einen Kommentar ist.
Seitenende, Kapitelende, Legende am Ende des Buches.....?
vll eine Erleuterung, was Hg ist?
keine Ahnung
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.11.2009, 21:43
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Quelle: wikipedia.
Hits:	163
Größe:	27,0 KB
Ulrich
Alt 05.11.2009, 21:48
Diese Tabelle hier könnte auch hilfreich sein.
Quecksilbersäule (Hg) wird ja drüben auch gerne mal in inch statt in mm gemessen...
Ulrich
Alt 05.11.2009, 21:49
ich suche weiter ,werde berichten !
das muss doch rauszubekommen sein ,die webervergaser gibtes doch zuhauf!
andre
Alt 05.11.2009, 21:53
na im buch steht zub . : bei 5hg# unterdruck soll die orange feder in den vergaser eingebaut werden bei 6,7,8 jeweils andere!....
Jedenfalls sind:
5 Hg = 0,0066 Bar
6 Hg = 0,0079 Bar
7 Hg = 0,0092 Bar
8 Hg = 0,0106 Bar
hilft das?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.11.2009, 22:02
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
hilft das?
Ja. Wenn denn in seiner Anleitung mmHg gemeint waren.
Falls in.Hg gemeint gewesen waren, wären
5 in.Hg --> 169 mBar
6 in.Hg --> 203 mBar
7 in.Hg --> 237 mBar
8 in.Hg --> 271 mBar
Die Frage wäre also: Was meinen die mit der Raute? (5Hg#)
Ulrich
Alt 05.11.2009, 22:06
Ulrich
Ja, richtig,
keine Ahnung
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.11.2009, 22:15
Um das ganze komplett zu verwirren: Ich habe die Bedeutung der Raute gefunden, glaube ich:
Zitat von der englischen Wikipedia
Usage in North America
The mainstream use in the U.S. as follows: when it precedes a number, it is read as "number", as in "a #2 pencil" (spoken aloud as: "a number two pencil"); however, when it follows a number it is read as "pounds" referring to the unit of weight, as in "5# of sugar" (spoken aloud as "five pounds of sugar"). The first form is more widely used by the general population while the second form is more specifically used in the food service and grocery/produce industries, or other fields where units of pounds (as weight) need to be hand-written frequently or repetitively.
Die Raute heißt in Amerika also "Pfund".
Na toll.
Hg#? Pfund Quecksilber? Da geht wohl einiges durcheinander. Meinen die jetzt psi (Pfund pro Quadrat-Inch) oder doch irgendwas mit Quecksilbersäule?
5 psi -> 345 mBar
6 psi -> 414 mBar
7 psi -> 483 mBar
8 psi -> 552 mBar
Ulrich
Alt 05.11.2009, 22:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Die Raute heißt in Amerika also Pfund.
Deswegen heißt es auf US-Anrufbeantwortern auch manchmal: hang up or press pound to have additional options...
John
Alt 06.11.2009, 12:35
Benutzerbild von skredsviksbacka
skredsviksbacka skredsviksbacka ist offline
Boot: Terhi Big Fun
3 Danke in 3 Beiträgen
Vielleicht mal zurück zur Aufgabe:
Es ging doch wohl um die Synchronisierung eines Webervergasers. Da sollte man an die zu erwartende Größenordnung denken.
Zitat von http://www.boehm-synchrontester.de/anleitung.html
"Unterdruckwerte bei Leerlaufdrehzahl
Nicht alle Hersteller geben Einstelldaten für die Vergasersynchronisation an. Erfahrungsgemäß liegen die Werte des max. zulässigen Druckunterschiedes der Vergaser untereinander bei 0,03 bar. Der Unterdruck in Ansaugkanal liegt bei Motorräder in einem Bereich zwischen -0,15 bis -0,35 bar. Bei Oldtimern ist der Unterdruck etwas höher. Grob gesagt kann man sagen: Je höher die Literleistung eines Motors, umso geringer der Unterdruck im Ansaugsystem.
Umrechnungstabelle für Druckeinheiten
1 cm Hg = 0,01325 bar; Hg = Quecksilber
1 cm WS = 0,00098 bar; WS = Wasser
1 kPa = 0,01 bar; kPa = KiloPascal"
Also liegt Andre mit ca. 0,2 bar Unterdruck richtig und deshalb werden die 5 - 8 HG sehr wahrscheinlich inHg sein, wie Ulrichs Rechnung in Beitrag #14 zeigt und nicht mm.
Ich wünsche erfolgreiches Synchronisieren.
Hans-Werner
Alt 06.11.2009, 12:52
na im buch steht zub . : bei 5hg# unterdruck soll ...
http://de.unitjuggler.com/pressure-konvertieren.html
PS
# steht für Pfund pro Quadratzoll
Mein Bauch sagt mir allerdings: 5hg# = ~0,65bar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
