Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 08.10.2004, 22:32
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Nichts geht über einen Weber bzw Edelbrock Vergaser!
Vergaser? Gibt es soetwas immernoch?
Ich hatte schon in meinem letzten Boot Multiport-Einspritzung. Und das habe ich bereits vor 8 Jahren verkauft.
Wer nicht mit der Zeit geht, wird eben an der Tankstelle bestraft.
Alt 09.10.2004, 10:27
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Das find ich auch lustig. Mein erstes Auto war ein Einspritzer mit Hydrostössel, beim Boot muss ich mich mit 3 Vergasern und Kipphebel rumschlagen
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.10.2004, 10:43
Seit den frühern 90er Jahren muß das aber nicht mehr sein.
Der Mehrpreis für einen Multiport-Einspritzer ist gar nicht so schlimm.
Ich kann ja verstehen, wenn sich bei den unverschämter Mehrpreisen jemand keinen Diesel kaufen will, aber wer auf Einspritzung heute verzichtet, verdient es nicht besser, als an der Tankstelle bestraft zu werden.
Alt 12.10.2004, 07:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hi !
@Cyrus
Um deine "Theorie" zu beweisen, müsste man mal die selbe Strecke, mit demselben Boot und Motor, zweimal fahren.
Einmal mit Holley und einmal mit Edelbrock/Weber...
In vielen Zeitschriften wird ja getestet- vielleicht auch so was mal (schon?).
Das Problem: Woher nehmen und die Montage mit Einstellung....
Wenn das Boot dann um ein Drittel (ich glaub das immer noch nicht) weniger braucht,dann sollte ich mal bei Volvo fragen, ob beim Chefeinkäufer die Kopfdichtung undicht ist....
Grüße Andi
Alt 12.10.2004, 08:39
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Irrtum
Zitat von Juergen B
....wer auf Einspritzung heute verzichtet, verdient es nicht besser, als an der Tankstelle bestraft zu werden.
Hai Jürgen B
das ist nicht ganz richtig (Mr.President (Zitat stammt aus Independance Day, fand ich ))
Guckst Du mal hier:
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...long&nodeid=64
Der Einspritzer verbraucht nicht immer weniger als der Vergaser.
Abgasnormen und sensibilisierte Käufer haben den Vergaser weitestgehend vom Mark verdrängt. Mit Ausnahme der Vierzylindermotoren gehört eine Benzineinspritzung heute zum Standard. Damit sind die betagten V-6- und V-8-Motoren deutlich stärker, aber nicht grundsätzlich sparsamer geworden.
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 12.10.2004, 08:49
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Andi, kannste glauben,
waren die gleiche Bedingungen
War mir auch sehr PEINLICH,
vor allen, meine Maschinen werden immer durch die
VOLVO-FACHWERKSTATT überprüft und gewartet,
Helmut macht das selbst bzw. mit Horst ( Kumpel
von Cyrus )
und mein Schweizer Konto Nr. kennt Cyrus nicht
( das er mir Prov. überweisen kann )
UWE
Alt 12.10.2004, 09:00
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Da ist sicher was dran, wenn ihr das ausprobiert habt!
Vielleicht hat Volvo Anteile am Spritmarkt ??
Wenn das so ist, wird der nächste Motor nicht mit V beginnen.
Jetzt schreibe ich ein böses mail an Volvo..
Grüße Andi
Alt 12.10.2004, 10:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Wenn der neue Volvo eine Einspritzanlage bzw KEINEN Holley Vergaser hat.
Kannst Du auch einen Volvo kaufen.
Die Holley Vergaser sind bekannt für gute Performance und einem gesunden Spritverbrauch.
P.S.
Wir haben jetzt schon zwei Vergleiche.
1. Gerd und Torti
2. Uwe und Helmut
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2004, 10:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nachdem ich einen neuen drin hab und mit der Fjord im Schnitt zwischen 25 und 30 Liter bei ca.3000 U/min brauche, könnte es sein das ich keinen Holley dran hab.
Einspritzer ist es sicher keiner- soweit hab ich die Maschine schon angeschaut...
Grüße Andi
Alt 12.10.2004, 10:49
Standard Re: Irrtum
Zitat von BARTMAN
Guckst Du mal hier:
Ich habe die Boote-Leute in Verdacht, daß sie einen Motor mit Zentraleinspritzung (TBI) getestet haben. Ein TBI verdient den Namen Einspritzer nicht.
Das ist natürlich reine Spekulation. Bezüglich der verwendeten Motoren schweigt sich die Redaktion ja aus.
Alt 12.10.2004, 11:09
Administrator
Gut das ich 3 von Solex habe.
Bernd
Bernd
Alt 12.10.2004, 13:23
Standard Re: Irrtum
Ich weis jetzt nicht ob Du die PDF Datei in dem Artikel mal gelesen hast. Da geht es nämliche um aktuelle Mercruiser
Schau Dir das mal an.
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 12.10.2004, 13:54
Standard Re: Irrtum
Uwe
Wo steht Mercruiser?
Laut Leistungsangabe sind das Volvos.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2004, 14:07
Und der 5.7Gi ist erst kürzlich auf MPI umgestellt worden.
Alt 12.10.2004, 14:25
Standard Re: Irrtum
Uwe
Jajaja schlagt mich
Die reden da in dem Artikel von US-Boys und Spritpreise in USA und daher habe ich halt auf Mercruiser geschlossen Aber so ein Vollprofi wie Du merkt das natürlich am Geruch der PDF-Datei dass das keine Mercruiser sind
Aber die Kernaussage halt ich dennoch aufrecht.
Oder sind die Verbräuche bei Mercruiser zwischen den Vergaser und Einspritzversionen so anders im Vergleich zu den Volvos
Beste Grüße Uwe
Alt 12.10.2004, 14:34
Standard Re: Irrtum
Wie schon oben vermutet handelt es sich zu 100% um Vergasereinspritzmotoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2004, 15:00
Standard Spritzer
Hai,
Also ich darf dann mal rekapitulieren.
1. Im Test handelt es sich um Volvo-Motoren und nicht um Mercruiser.
2. Vergasereinspritzmotoren von Volvo sind eigentlich gar keine Einspritzer.
3. Aber welche Technologie Mercruiser verwendet weis ich immer noch nicht genau MPI heist Multipointinjektion soviel weis ich. Das hört sich sehr nach "richtiger" Einspritztechnik an Richtig?
4. Die "echten" Einspritzer sind dann wohl i.d.R. die modernen Aussenborder mit "Autotechnologie" oder evntl. die Diesel oder auch die Mercruiser MPI wenn ich bei 3. richtig liege?
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 12.10.2004, 15:17
Administrator
Es gibt Vergaser, Saugrohr(Zentral)Einspritzung und MultiPointEinspritzung.
Die echte Spritersparniss gibt es erst seit MPI weil jeder Zylinder genau wenn er es brauch die richtige Dosis Benzin-Luft-Gemisch bekommt.
Die ZentralEinspritzung ist wie ein Vergaser nur das die Last- und Drehzahlabhängige Mischung Benzin-Luft elektrisch (Pumpe-Ventil-Düse) passiert.
Ist es eine vernünftige Zentraleinpritzung spart die normalerweise auch gut Sprit, da es exakter steuerbar ist und eine Kennfeldzündung hat. Aber da haben die Marinejungs sicher mal wieder geschlafen.
Bernd
Bernd
Alt 12.10.2004, 15:20
Bernd
Wieso? Mein Motor kommt aus 95 und hat eine MPI.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2004, 16:02
Administrator
Ich hab damit gemeint das die ZentralEinspritzer normalerweise auch 20% weniger Sprit im Gegensatz zum Vergaser brauchen könnten, nur bei Marine TBI schafft das mal wieder nicht.
Bernd
Bernd
Alt 12.10.2004, 16:10
TomHH
Bei den MPI Systemen gibt es mittlerweile auch schon die neuen Generationen die nicht mehr wie bisher in das Sammelrohr (also vor das Einlassventil) den Kraftstoff einspritzen, die neusten Errungenschaften sind wie bei Dieselmotoren Direkteinspritzungen in den Brennraum, dadurch wurde der Verbrauch nochmals um bis zu 5 % gesenkt.
Die Entwicklung geht mittlerweile so weit, das mit Systemen gearbeitet wird die pro Zylinder aus einem Verbund von bis zu 4 Einspritzdüsen bestehen, so das schon durch die Einspritzcharakteristik eine nahezu vollständige Verwirbelung eintritt und der Verbrennungsvorgang effizienter ist.
Es laufen bei Mazda Motoren mit 2 Liter Hubraum und 195 PS auf den Prüfständen, von denen man prognostiziert das diese mit einem Drittelmix von ca. 5 Litern laufen sollen.
Warten wir es ab.
Alt 12.10.2004, 16:18
Ixy
Zitat von Olaf
Oder die Impeller, für deren Kontrolle/Wechsel man das ganze Boote aus dem Wasser nehmen muss...
Wieso das denn?
Kein Seeventil?
Alt 12.10.2004, 16:19
Womit wir wieder bei meiner Kernaussage wären: Seit min. 10 Jahren kann man MPI fürs Boot kaufen. Wer es beim Neukauf nicht getan hat, ist selber schuld und darf eben kräftig tanken.
Alt 12.10.2004, 16:27
Auch 1996 gab es schon feine Unterschiede: Ich hatte damals die Wahl zwischen (Normal)-MPI und Sequential-MPI.
Bei der normalen Ausführung wird Benzin vor alle Einlaßventile gleichzeitig gespritzt. Bei Sequential jeweils nur vor das Ventil, das gerade öffnet.
Das mit Volvo und Mercruiser ist doch wie BMW und Mercedes: Manchmal hat der eine die Nase vorn, manchmal der andere. Heute ist bei Benzinmotoren sicher der Mercruiser 6.2MX das Maß aller Dinge. Der Motorblock soll für die doppelte Laufleistung ausgelegt sein, wie der alte 7.4 Liter.
Alt 12.10.2004, 16:42
Administrator
Ja, VW FSI. Braucht Super Plus und locker 1l mehr. Aus VW sicht auf jedenfall ein herber Reinfall.
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
