Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 294Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 294
Alt 04.11.2009, 21:40
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
schön auch die Backsteinoptik...
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 04.11.2009, 21:51
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
das ist doch mal was anderes als immer nur Holz, gfk und Stahl
  #203
Alt 04.11.2009, 22:33
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Hier nur zum vergleich, in weiss sieht das Boot 20Jahre jünger aus.
Hits:	634
Größe:	68,6 KB
ID:	168982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	640
Größe:	42,2 KB
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
  #204
Alt 04.11.2009, 22:41
Nich vergessen getönte dunkle Scheiben.
Grüssle
Ivan
Alt 04.11.2009, 22:59
Boot: Leisure 17
Hatte ich nicht vor, sieht wahrscheinlich besser aus aber am Hardtop finde ich es nicht so gut. Die alten Scheiben waren getönt und man konnte nicht mehr so gut sehen unten unten allein sieht es auch blöd aus.
Gruß Micha
  #206
Alt 05.11.2009, 12:43
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
......in der Pflicht
Dreimal!!
So, nun schreibst Du hundertmal:
"Ich darf nicht Pflicht schreiben"!
Duck und wech, Bernd
Alt 05.11.2009, 13:20
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
schönes boot ,aber du wirst später probleme haben mit spiegelungen in der winds chutzscheibe.ich habe mir ,um was sehen zu können,ein stück dunkle auslegware dahinter gelegt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
  #208
Alt 05.11.2009, 19:02
Boot: Leisure 17
Vielleicht sollte ich in Zukunft lieber aufmalen was ich mitteilen möchte. Ich hoffe aber das du trotzdem erkannt hast was ich gemeint habe.
@Lothar
Danke für den Hinweis, das wär natürlich Mist. Daran hatte ich noch nicht gedacht.
Gruß Micha
Alt 01.12.2009, 18:08
Boot: Leisure 17
Hallo ,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Ich möchte seitlich zusätzlich Klampen zwischen den Fußleisten anbringen. Wo wäre es am sinnvollsten, näher zum Bug oder mittig?? Habe die Stellen auf dem Foto rot markiert.
Danke schon mal!
Gruß Micha
Hits:	479
Größe:	43,3 KB
Alt 01.12.2009, 18:28
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hy Micha,
wirklich tolles Boot.
Ich würde die Klampen in der Mitte anbringen!
Soweit ich mich erinnern kann habe ich das so bei vielen anderen auch so gesehen!
Kommen an meinem Segeler im Frühjahr auch mittig dran.
Da ist der Bauch am dicksten, man kann mal schnell einen Fender fest machen und beim anlegen im in Friesland habe ich mir da schon oft eine Klampe gewünscht!
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 01.12.2009, 19:24
Boot: Leisure 17
Hallo Bernd,
vielen Dank! Morgen werde ich die Leisten und die Klampen mittig anbringen.
Ich werde auch wieder aktuelle Bilder einstellen, habe wieder einiges geschafft.
Gruß Micha
Alt 01.12.2009, 19:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hallo ,
Danke schon mal!
Gruß Micha
Moin Micha,
erst mal Respekt! Ist toll geworden!
Zu den Klampen: Falls Du nur 1 paar montieren möchtest, dan die achtern. Somit kannst Du vom Fahrstand/Plicht aus Fender dran hängen bzw. die Spring belegen oder beim Schleusen nen kurzen Tampen dran und gut ist`s.
Besser sind 2 paar, dann hast Du den Rumpf auch an Spundwänden etc. genügend abgefendert (sofern sort Fender dran kommen ).
Gruß ALF
Hits:	458
Größe:	44,0 KB
Alt 01.12.2009, 20:02
Boot: Leisure 17
Danke Alf, werde erstmal nur 1 Paar mittig anbringen. Ich habe vor separate Haken für die Fender unter dem Kajütdach anzubringen.
Hits:	458
Größe:	44,0 KB
Alt 01.12.2009, 20:07
Boot: Zodiak
Moin Micha,
das hab ich befürchtet: erstens hängen die Fenderleinen dann im Weg, falls Du zum Bug möchtest und zweitens müssen die Fenderleinen dann entsprechend länger sein=Gefahr des gegn die Scheibe schlagen bei Wellengang...
Hast Du für achtern keine Klampen vorgesehen?
Gruß ALF
Alt 01.12.2009, 20:13
Boot: Leisure 17
Ich kann über die Klampen nur meinen Rumpf abfendern. Allerdings könnte ich Kugelfender nehmen, aber wo soll ich die verstauen. Mir gefällt es auch nicht, aber ich finde keinen besseren Platz!
Gruß Micha
Alt 01.12.2009, 20:15
Boot: Leisure 17
Achtern sind natürlich auch Klampen!!
  #217
Boot: Zodiak
Nun ja - für den Rumpf sind die Fender ja auch da ...
Rundfender bei der Bootsform/Größe sind meiner Meinung nach Quatsch.
Wenn`s nur für die Fenderbefestigung sein soll, dann mach Fenderösen (aus Edelstahl!) an Stelle der Klampen an o.a. Positionen. Wobei eine Mittelklampe wie gesagt auch prima zum Schleusen etc. taugt. Selbst auf meinem kleinen Falke 2 hab ich die dran - möchte ich nicht missen.
Alt 01.12.2009, 20:33
Boot: Leisure 17
Die Mittelklampe mach ich ran, das steht fest. Die ist immer sinnvoll. Entweder werde ich 2 Paar Klampen anbauen oder 1Paar und zusätzlich Fendeösen, mal sehen.
Gruß Micha
  #219
Alt 01.12.2009, 20:45
Boot: WIBO 835
Hin und wieder muß man auch mal einen Kompromiss eingehen!
Deine Lösung mit Klampe mittig und 2 Fenderhalter halte ich für gut!! ( Auch vom Ausehen )
Das die Leinen von den Fender hin und wieder mal im weg sind ist sicher aber das ist mit anderen Dingen auch so!
Ist aber auch keine 12m Yacht!
Du solltest mit deiner Lösung zufrieden sein!
Wir brauchen die Fender beim Anlegen und Schleusen und der der nach vorne geht hängt da gleich die Fender ein. Nur auf dem Rückweg muß er über die Leinen bei dir bzw, kann die nach dem Schleusen gleich wieder mitnehmen.
Bernd
Alt 01.12.2009, 20:52
Boot: Leisure 17
Meinst du die Fenderösen unter dem Dach? Habe damals Klampen am Dach abmontiert, kannst es auf den ersten Fotos der Resto sehen. Mein Vorgänger hat es so gemacht.
Gruß Micha
Alt 01.12.2009, 21:11
Boot: WIBO 835
Ja
Gruß Micha
Die Klampen finde ich da oben hässlich!!!
Da bleibt man schnell mal mit der Schwimmweste usw hängen!!
Es gibt schöne kleine Fenderösen die obtisch gut zu deinem Boot passen und ihren Zweck erfüllen!
Man fährt ja nicht ständig mit Fendern rum oder
Bernd
Alt 01.12.2009, 21:15
Boot: Leisure 17
Klampen kommen da natürlich nicht wieder ran, wollte nur damit sagen, das mein Vorgänger auch dort die Fender angebunden hat. Ich würde Fenderösen aus VA nehmen.
Gruß Micha
Alt 02.12.2009, 19:05
Boot: Leisure 17
habe wieder aktuelle Fotos. Der Cockpitboden mit dem neuen Bodenbelag ist eingesetzt und die Sitze montiert. Heute habe ich dann die Fußleisten und Mittelklampen angebaut.
Gruß Micha
Hits:	713
Größe:	34,3 KB
ID:	174212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	28,4 KB
ID:	174213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	28,1 KB
Hits:	733
Größe:	30,0 KB
ID:	174215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	28,7 KB
  #224
Alt 02.12.2009, 19:08
Boot: Leisure 17
weiter gehts...
Hits:	709
Größe:	34,8 KB
ID:	174218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	25,7 KB
ID:	174219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	716
Größe:	27,1 KB
  #225
Alt 02.12.2009, 19:11
Boot: WIBO 835
Sieht richtig gut aus, der Boden gefällt mir besonders gut!!!!
Natürlich auch die Sitze
Aber tausch bitte das Lenkrad!!!
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
