Alt 08.10.2004, 12:12
Boot: Prion T-Canyon
Standard Fäka - Tank ist fertig!
So - mein Fäka-Tank ist fertig.
Mit der Hilfe eines Freundes ist gestern mein Fäkalientank fertig geworden.
Ich habe drauf geachtet, daß alle Anschlüße von oben dran gehen, damit keine Gülle in irgendeinem Schlauch steht.
1 1/2" Gewindestutzen mit Schlauchanschlußtülle 38 mm als "Input"
1 1/2" Gewindestutzen mit Schlauchanschlußtülle 25 mm als "Belüftung"
38 mm Rohr bis knapp auf den Tankboden als "Output" mit der WC-Pumpe über den Borddurchlaß
38 mm Rohr bis knapp auf den Tankboden als "Output" mit einer Absauganlage.
Wir haben extra zwei separate 38 mm Rohre eingeschweißt, damit nicht beim Absaugen die ganze Gülle durch die 2-Wege-Ventile und Membran-Pumpe gesaugt werden muß (LAVAC-WC-Anlage).
Und? Cool?
Hits:	505
Größe:	41,8 KB
Alt 08.10.2004, 12:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Supi Tank!
Wohin kann ich meine Maße mailen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2004, 13:50
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Sieht nicht schlecht aus. Was muß man dafür auf den Tisch legen?
Ich hab das ganze bei mir so ähnlich mit nem Vetus-Tank gemacht, nur hab ich den Ablauf unten gemacht und direkt ein Kugelhahn dran. War ne ziemliche Tortur, bis alles drin war, da niemand Fragen richtig beantworten kann, nicht mal Vetus selbst, schließlich schickt man zigmal irgendwelche Teile hin- und her bis endlich alles paßt. Kostet alles ne menge Zeit und Nerven. Und im Endeffekt ist es auch nicht viel günstiger als eine Maßanfertigung.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 08.10.2004, 15:31
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
sieht wirklich gut aus! Hast Du die Schweißnähte innen irgendwie nachbehandelt?
Ein Tip: Manchmal verklemmt sich Papier o.ä direkt unter dem Absaugrohr. Wenn Du oben auf den Stutzen ein T-Stück anstelle eines Winkels montierst mit dem Abgang zur Seite und den nicht benutzten obigen Abgang mit einem Stopfen verschließt, kannst Du in einem solchen Fall einfach von oben stochern.
Ludwig
Alt 08.10.2004, 17:02
Wolf
Ludwig
Wie sollen denn die Schweißnähte von innen behandelt werden?
Zum Absaugstutzen folgendes:
Man sollte einfach mal den Decksstopfen der Außenabsaugung öffnen und von außen nach innen mit dem Wasserschlauch reinspritzen und davon reichlich, das reicht.
Alt 08.10.2004, 17:22
Wolf
Bei den Optionen der Absaugung eines Fäkalientankes gehen ja auch die Meinungen auseinander.
Ich hatte mal einen Tank, welcher von oben mit Tauchrohr abgesaugt wurde.
Da hatte man die Sicherheit, sollte der Schlauch abspringen, läuft nix aus.
Nachteil:
Es sammelte sich aber unten um´s Rohr Gesülze und baute sich kegelförmig auf.
Resultat bei mir war, das Rohr konnte nicht mehr ziehen, war also dicht.
Ich sauge jetzt von unten, bei leicht schräg zum Ablauf eingebautem Tank, ab.
Vorteil:
Da bleibt kaum etwas stehen. Aber man sollte, wie ich schon sagte, in Abständen mit dem Wasserschlauch den umgekehrten Weg freimachen.
Nachteil:
Springt der Schlauch ab, ist alles in der Bilge.
Alt 08.10.2004, 17:23
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Sieht klasse aus, viel zu schade zum ReinschXXXXX!
......und gleich mit Handy , kann man anrufen wenn das Papier mal wieder alle ist!
Morgen mache ich meinen Fäkaltank sauber, d.h. nicht ich sondern "KUKIDENT". 100 Tabletten schön zu Pulver gemahlen, die pumpe ich in den Tank, dann einwirken lassen und ....abschmecken!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.10.2004, 17:25
Wolf
Dann kann ich nur sagen, Dirk:
Wohl bekommts!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
