Alt 03.11.2009, 18:26
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard DVB-S oder DVB-T
Habe die Receiver ja im PC integriert und wollte nun mal ein bisschen in die Röhre schaun... Nur wie siehts aus, sollte ich mir eine DVB-T oder DVB-S Antenne kaufen? Kann ich mit der DVB-S auch amerikanisch Sender empfangen? Das würde ich nämlich gerne....
Alt 03.11.2009, 18:36
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Hä?
DVB-T = terrestrisch, d.h. Du brauchst einen Sender in der Nähe, der digitale Programme überträgt (Antenne).
DVB-S = Satellit; hierzu mußt Du einen entsprechenden Satelliten anzapfen (Schüssel, usw,).
Alt 03.11.2009, 18:41
Ja das wusste ich, aber kann man mit ner Schüssel auch andere Satelliten anfunken?
(Habe bis jetzt mein Leben lang nur Kabelfernsehen geschaut , daher bin ich da nicht so bewandert...)
Ich höre ganz oft das jemand sagt ja habe den und den amerikanischen Sender geguckt.
Würde zum Beispiel gerne die Football Saison mitverfolgen, und zwar nicht nur die Highlights im Internet...
Alt 03.11.2009, 18:47
Boot: SY Hanse 370e
Guckst Du; vielleicht hilft Dir dieser Link weiter?
http://forum.digitalfernsehen.de/for...utschland.html
Alt 03.11.2009, 19:10
Mhhhh....
Das natürlich doof...
Dann werde ich wohl doch weiterhin nur die Highlights gucken können...
Alt 03.11.2009, 21:56
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
also mit astra hast du doch ohne ende ami sender.
also ich schaffe es mit eutelsat und astra nich an einem abend durchzuzappen. und ich schau auch meist england oder amiland.
Alt 03.11.2009, 22:27
Jan_Cux Jan_Cux ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
An Ami´s bekommste nur was extra eingespeist wird. Einfach so alle Ami Sender empfangen funktioniert aufgrund der Erdkrümmung leider nicht.
Alt 03.11.2009, 22:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ami - Satellit - Europa, wo stört da die Erdkrümmung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.11.2009, 22:42
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
die Sateliten fürs Fernsehen schweben geostationär über dem Äquator. D.H., sie bewegen sich so schnell in der Umlaufbahn, daß sie gefühlt Ihre Position nicht verlassen. Und sie fliegen nicht hoch genug, daß die Erdkrümmung über den Teich nicht stören würde.
Gruß Ralph
Alt 03.11.2009, 22:58
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die Erdkrümmung würde in der Tat nicht stören - siehe die geostationären Kommunikationssatelliten. Aber das Empfangsgebiet wird über bewegliche, aktive Antennen "Kilometergenau" definiert. Technisch also möglich, ob es jedoch genutzt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.11.2009, 23:00
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
wen ich die wahl hätte würde ich DVB-S nehmen du hats eine wesentlich bessere qualität.
nim dazu eine dreambox mit festplatte da kannst du dan file direkt als video ablegen und über netzwrk syncen, oder hast du nen mac dann nehm dir die lösung von elgato DVB-S die kann das dan sogar mit dem Iphone / Ipod Touch
das mit den amerikanischen sendern ist zwar a doof aber b sind die doch ganz groß mit internet TV wie ne art tauschböre. wo du ja dann alles übers netzt sehen kannst.
du warst ja ne zeit lang drüben da kann dir doch sicher mal jemand nen link senden.
Grüße der Thorsten
Alt 04.11.2009, 06:56
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
die Sateliten fürs Fernsehen schweben geostationär über dem Äquator. D.H., sie bewegen sich so schnell in der Umlaufbahn, daß sie gefühlt Ihre Position nicht verlassen. ...
Das war mir bekannt.
....Und sie fliegen nicht hoch genug, daß die Erdkrümmung über den Teich nicht stören würde.
Gruß Ralph
Wie hoch "fliegen" die denn , ich habe was von 36.000 km gelesen.
Der Erddurchmesser am Äquator beträgt ca. 12.800 km.
Da bin ich mit xtw einer Meinung, die Erdkrümmung ist wirklich nicht das Problem.
Gruß Lutz
Alt 04.11.2009, 07:59
Boot: SY Hanse 370e
Vor Jahren war ich auf der Hannovermesse. Dort wurde ein Satellitenempfänger vorgestellt, der einen russischen Satelliten "anzapfen" konnte - Durchmesser ca, 2,5 m!
Alt 04.11.2009, 09:02
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Die große Schüssel wird für den schlechteren Winkel notwendig sein (längerer Signalweg durch die Atmosphäre). Mal angenommen der Satellit stände genau über New York, sähe das wohl ungefähr so aus (Zahlen in Tausend Kilometern):
Hits:	287
Größe:	14,5 KB
Alt 04.11.2009, 09:32
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Steht doch alles auf der Betreiberseite:
http://www.ses-astra.com/business/de...-map/index.php
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.11.2009, 09:35
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Zitat von Schärenkreuzer-Liebhaber Beitrag anzeigen
Die große Schüssel wird für den schlechteren Winkel notwendig sein:...
Eher, weil man außerhalb der Ausleuchtzone ist.
Ich hab mal dein Bild mißbraucht: deshalb wird das auch nix mit den Ami-Sendern, jedenfalls mit den meisten.
Helle
M.Y.Franziska
PS: hier findest du Infos über die Sender und die Ausleuchtzonen der europ.Sat.:
http://de.kingofsat.net/pos-19.2E.php
Hits:	305
Größe:	21,0 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (04.11.2009 um 09:51 Uhr)
Alt 04.11.2009, 09:54
Daran habe ich nun überhaupt nicht gedacht (auch wenn mir das "eigentlich" bekannt war).
Kommt davon, wenn man so auf die "Erdkrümmung" fixiert ist.
Überhaupt, sind denn nicht die meisten (wichtigsten?) Sender in den USA verschlüsselt, so das die reine Empfangsmöglichkeit nicht viel weiter hilft??
grüße
ralf
Alt 04.11.2009, 12:39
Die Begründung, die Satelliten
... fliegen nicht hoch genug, daß die Erdkrümmung über den Teich nicht stören würde ...
dürfte jedenfalls unzutreffend sein.
Gruß Lutz
Alt 04.11.2009, 13:49
Gruß Lutz
Du hast recht - praktisch ist die erforderliche Höhe nicht erreichbar .
______
Begründung:
Erdradius ~ 6.000 km
Höhe Satelit über seinem Bildpunkt am Äquator ~ 36.000 km
max. Streuung von seinem Bildpunkt aus ~81,87° (Erde als Kugel angenommen)
New York liegt ~ 074° W
In folgender Zeichnung habe ich den Satelit vereinfacht auf 070° W positioniert:
Hits:	223
Größe:	7,8 KB
Wäre die Erde ein Zylinder, könnten wir den Sateliten (bei unbeschränktem Abstrahlungwinkel) unabhängig von der Breite bis 011,87° E empfangen.
Die Erdkrümmung vom Äquator bis zum Nordpol verhindert das, so bleibt nur ein Teil der Erdoberfläche um den Bildpunkt (= der Punkt der Erdoberfläche auf der senkrechten Linie vom Satelit zum Erdmittelpunkt), welche ich in folgender Grafik rot umrandet habe:
Hits:	224
Größe:	49,7 KB
Anmerkung: für die Grafik habe ich statt 81,87° auf 85° aufgerundet.
Quelle der Ursprungsgrafik: http://www.nga.mil/MSISiteContent/St...ges/subr_1.jpe
M.E: macht die Karte deutlich, daß eine Positionierung der Sateliten weiter westlich als 070° E für US-amerikanische Unternehmen sinnvoll wäre, da bei ca. 105° E auch Alaska abgedeckt wäre. Die tatsächlichen Positionen sind mir nicht bekannt.
Bei einer Postion 070° wäre ein Vielfaches der tatsächlichen Höhe notwendig, um die 81,87° soweit an 90° ranzurücken, um eine Abdeckung Mitteleuropas zu erreichen.
______
Was hier nicht berücksichtigt wurde, ist z.B. eine mögliche Ablenkung durch die Erdatmosphäre.
Gruß Ralph
Alt 04.11.2009, 14:25
Jo, die tatsächlichen Positionen erfährt man dann z.B. hier:
http://www.lyngsat.com/america.html
Und da die östlichen Satelliten Südamerika bestrahlen, geht das ganze tatsächlich erst jenseits von ca. 85 Grad West los und damit kann der Empfang also nicht klappen.
(Die Sache mit dem Äquator habe ich also auch nicht berücksichtigt )
Schön erklärt vom Namensvetter
grüße
ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
