Alt 02.11.2009, 12:45
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Standard Anlasser klingt wie eine Kreissäge
Geschätzte Kollegen,
am vergangenen Samstag wollte ich mein Boot einwintern und dazu abschließend den Motor laufen lassen. Da tat sich jedoch leider gar nichts. Der Anlasser wollte zwar sein Werk verrichten, doch der Motor drehte sich keinen Millimeter, wie ich am Stillstand des Keilriemens und aller zugehörigen Scheiben erkennen konnte. Als Begleiterscheinung gab es vielmehr ein ohrenbetäubendes Geräusch, vergleichbar dem einer Kreissäge. Das war dann wohl der Anlasser, der wiederum kräftig drehte, aber den Motor nicht bewegte. Ich dachte zunächst an einen Kolbenfresser. Doch beim Einlegen des Vorwärtsgangs und anschließendem Drehen des Propellers per Hand schien sich der Motor mit einiger Kraftanstrengung (und damit die Kolben) bewegen zu lassen. Also dann wohl doch kein Fresser.
Was könnte es also sein? Und was sollte ich tun?
Ach ja – Mercruiser 3.0, 140 PS, ca. 30 Jahre alt.
Danke für eure Diagnosen im Voraus.
mleo
PS: Am Tag zuvor war ich noch ohne Probleme auf dem Rhein unterwegs. Da sprang der Motor nach einigem Orgeln - sowohl im kalten als auch warmen Zustand - immerhin noch an.
Alt 02.11.2009, 13:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde mal sagen das das Anlasserritzel keine Zähne mehr hat.
Einfach mal abbauen und anschauen.
Aber bitte vorher die Batterien abklemmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.11.2009, 13:45
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Ich tippe auf den Anlasser selbst. Hatte ein ähnliche Phänomen schon mal am Auto. Es lag daran, dass die Welle mit dem Antriebszahnrad festgesessen ist, und beim Starten nicht ins Getriebe ging, sondern nur kurz davor "vorbeisägte". 1. Hilfe war ein freundlicher Klaps mit dem Gummihammer auf den Anlasser. Das ging dann ein paar Monate gut bis ein neuer Anlasser fällig war.
Alt 02.11.2009, 14:09
…danke für die Antworten. Das beruhigt mich ein wenig. Scheint also wirklich „nur“ ein Anlasserproblem zu sein. Also sind die nächsten Schritte ausbauen und nachsehen. Und vielleicht gleich hier http://www.boote-forum.de/showthread...light=Anlasser zuschlagen?! Müsste passen, oder?!
Danke im Voraus.
mleo
Alt 02.11.2009, 14:59
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Klingt nach dem Magnetschalter des Anlassers.
Wenn du den Zündschlüssel drehst, zieht der Magnetschalter im Normalfall zuerst den Anlasser an das Zahnrad des Motors und dreht ihn anschließend durch.
In deinem Fall könnte es sein, daß der Anlasser nicht ganz anliegt und dann die Zahnräder nicht richtig "greifen".
Der Tip mit dem Gummihammer (kann auch ein normaler Hammer sein-aber vorsichtig) paßt schon.
Aber dann auf das Magnetschaltergehäuse schlagen.
Geändert von Graf Koks (02.11.2009 um 15:05 Uhr)
Alt 02.11.2009, 15:10
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Auf das Magnetschaltergehäuse klopft man doch eigentlich nur dann, wenn der Magnetschalter hängt und nicht mehr schalten will.
Oder irre ich?
Alt 02.11.2009, 15:15
Bei mir wars damals der Magnetschalter der "hing". Den Schalter kann man glaub auch einzeln kaufen wenn der Rest noch in Ordnung ist.
Alt 02.11.2009, 15:16
Oder irre ich?
Stimmt schon.
Aber vielleicht zieht der Magnetschalter aus irgendeinem Grund nicht richtig an. 'Reingucken geht meist nur mit größerem Aufwand.
Also einfach mal probieren - kann ja nichts kaputtgehen, wenn man mal vorsichtig draufhaut.
Alt 02.11.2009, 15:17
Sag ich doch..
Alt 02.11.2009, 16:21
Okay und danke. Also zunächst mal vorsichtig, aber nachdrücklich draufklopfen und schauen, ob damit etwas zu erreichen ist. Falls nein, Verwandlung in einen Schlangenmensch und versuchen, das Teil in dem extrem engen Motorraum auszubauen und zu sichten. Abgesehen von den engen Platzverhältnissen - ist so ein Ausbau schwierig? Muss ich mit festgerosteten Schrauben oder sonstigen Überraschungen rechnen, die mich von der Schlangenmenschverhandlung abhalten könnte?
mleo
Alt 02.11.2009, 16:48
Das sind ich soweit ich mich noch erinnern kann nur 3 Schrauben. Nichts Schlimmes. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die Hammermethode temporär sicher helfen wird.
Alt 03.11.2009, 10:50
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde mir dann auch mal den Zahnkranz auf der Schwungscheibe ansehen, wenn da evtl. die Zähne etwas vergriesgnadelt sind dann spurt auch ein neuer oder überholter Anlasser nicht ein
Aber rundum und nicht nur die Stelle die gerade zu sehen ist (Habe schon meine Erfahrungen mit) ,wenn die Leutz weiterstarten obwohl der Anlasser schon so grausam tut...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 03.11.2009, 11:11
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Anlassergeräusch??
Hallo guten Morgen!!
Vorschläge gabs genug.Der Richtige ist bestimmt vielleicht auch schon dabei.Ich hatte zum Beispiel ein verschlissenes Gleitlager.Somit
schleifte der Läufer am Stator und machte wilde Geräusche.
Klopfen und Hämmern können vielleicht kurzfristig helfen.Das eigentliche
Problem bleibt.
Es wurde erwähnt, daß der Motor bereits 30 Jahre auf dem Buckel hat.
Es schreit doch förmlich danach den Anlasser zu zerlegen, reinigen ,
fetten und mit neuen Kohlebürsten zu versehen.
Der Herbst bietet sich doch für solche Arbeiten förmlich an.
Wenn alles erledigt ist , kannste wieder 30 Jahre an dem Anlasser
Freude haben.
Viel Spaß uund Erfolg bei der Reparatur.
Grüße aus Itzehoe von Reinhard
Alt 03.11.2009, 11:42
Danke zusammen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
