Alt 02.11.2009, 20:10
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Wieso ist das so
Kann mich mal jemand aufklären?
Wozu sind die beiden Wasserein-Auslässe der Spinne hinten verschlossen?
Danke
Hits:	358
Größe:	43,7 KB
ID:	168642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	44,9 KB
Alt 02.11.2009, 20:19
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
weil mann die köpfe rechts wie links verbauen kann !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.11.2009, 20:24
andre
Könnte man ja auch wenn die offen wären oder nicht
Alt 02.11.2009, 20:27
ja ,aber das wasser würde rauslaufen!
vorn-hinten/ links-rechts???
mfg andre
Alt 02.11.2009, 20:29
mfg andre
Wohin?? In den Kopf
ne jetzt mal im ernst, ich checke es echt nicht, der Kopf hat ja die passenden Kanäle, nur die Spinne ist bei beiden Löchern hinten zu
Alt 02.11.2009, 20:30
pass auf, wenn du die Dichtungen einbaust, sonst geht es dir wie mir 2007
Geändert von dieter (02.11.2009 um 20:41 Uhr)
mfg andre
Hinten, links und rechts ist zu, also Verteiler links und rechts zu
Alt 02.11.2009, 20:32
Die sind ja fast Symetrisch bis auf die schiefe Ansaugkontur, was gibts da noch zu beachten
Alt 02.11.2009, 20:35
Hier nochmal die Spinne von innen und die Dichtung
Hits:	336
Größe:	50,2 KB
ID:	168646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	60,2 KB
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Damit wird eine unerwünschte Wasserzirkulation vermieden!
Es soll ein möglichst schneller Wasserdurchsatz durch den Kühler(PKW), Abgasanlage (Boot, Einkreisgekühlt) oder Wärmetauscher (Boot, Zweikreisgekühlt) gewährleistet werden!
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 20:48
Danke Euch, habs jetzt auch gesehen und verstanden
erst durch den Kopf und dann vorne gesammelt in Spinne und dann in Thermostatgeh.
Hits:	315
Größe:	44,8 KB
Alt 02.11.2009, 20:50
Gruß Karsten
ja ,das auch !
aber wenn vorn und hinten offen stirbt die kopfdichtung wegen verzug in der mitte des schädels! weil das wasser im kopf an der stelle fast zum stehen kommt das wasser fliest von unten nach oben durch den block hinten wie vorn!
andre
Alt 02.11.2009, 21:00
wenn der geschlossene Teil der Dichtung auf der verkehrten Seite sitzt, bekommt diese Seite des Motors ein Hitzeproblem...
es fehlt dann ein wichtiger Teil der Kühlung
Alt 02.11.2009, 21:03
Die Dichtung ist auf beiden Seiten offen!
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 21:09
und die spinne bekommst du nur schwer verdreht drauf!
andre
Alt 02.11.2009, 21:12
schaut euch mein bild oben an... der Motorinstandsetzer hat die Spinne richtig montiert aber die Dichtung mit dem Blech auf der falschen Seite. so dass das Blech auf einer Seite den Kühlgang verschlossen hat, merkt man erst beim fahren.... die Wasserblasen machen lärm wie ein defekter Lüfterflügel
Alt 02.11.2009, 21:34
Bild angeschaut!
Stimmt, da ist eine Seite verschlossen.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (02.11.2009 um 21:46 Uhr)
Alt 02.11.2009, 21:42
Benutzerbild von Onkel-Pit
Beim Vortec kannst Du die dichtung nicht verdrehen ok wenn Du die Nippel abschneidest vieleicht
Gruß Sven
Alt 02.11.2009, 21:43
siehe Pfeil.... die Originaldichtungen haben auf einer Seite ein eingearbeitetes Blech
(die anderen Bilder habe ich nicht auf diesem Rechner)
Hits:	257
Größe:	50,5 KB
Alt 02.11.2009, 21:47
das Blech ist fest in die Dichtung eingearbeitet... ich suche morgen mal die anderen Bilder dazu raus...
Alt 02.11.2009, 21:49
Das war ja wirklich mehr wie dumm gelaufen!
Gruß Karsten
Alt 02.11.2009, 22:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich habe die Blechplättchen immer in einer extra Tüte dazubekommen (Sierra) ,
die sollen in das andere Loch, um den mittleren Querkanal (Ansaugluftvorwärmung) zu verkleinern.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
